Пробег 49370 полет нормальный машинка радует :shetong: только подходит ТО и это напряжно :shecry: и надо сделать шумку а то напрягает при езде по трассе >:-] шумок достает ((( :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1380564
Спасибо буду пробовать найти но где искать вот вопрос?? :think:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1380648
Спасибо огромное будем изучать :yes:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1380716
Как оказывается поставить ГУР на мою машинку дело не из легких надо поигратся и если даже получится то кондюк уже не поставить :shecry: а жаль. Интересно а в славном городе Винница ктото может ГУР поставить или нет??? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1381918
ГУР лучше ставить вместе с кондиционером, мотором 1,5 и другим Ланосом - это самый ИМХО лёгкий путь
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1381925
Это конечно понятно но мотор менять это уже другой вопрос хотелось пойти по другому пути как проще сделать но видимо не получится да и у нас в городе нет таких спецов которые эту работу сделают :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1382058
Я так понимаю про ГУР и про кондиционер надо забыть так как на машику 1.4 это проблемно поставить :wall: но что поделаешь будем ездить так видно не судьба.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1383335
Не знаю за ГУР, а кондишен можно ставить смело.Кто-то недавно в БЖ с 1.4 ставил. Поищи, там и цена в ТТК указана.По- моему V@K.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1383452
Спасибо я поищу. Я думаю что в нашу машину пожно поставить либо ГУР либо кондиционер но все вместе не поставится. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1383579
Могу только предположить - у вас же двидок 1,4, то есть практически тот же самый 1,3. Если на новых Сенсах стоит и ГУР, и кондишн, а в ТТК есть отдельный комплект именно под Сенс, то наверное возможно "восстановить" самому то, что на заводе ставят на Сенс SX.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1383619
Дело в том что у 1.4 датчик каленвала или как его там стоит не там где у сенса и поэтому надо искать маховик другой или чтото мудрить чтоб стал ремень широкий короче надо химичить а это ни есть хорошо вот теперь сижу и думаю что и как :wall:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1383762
Я очень долго думал про ГУР и кондиционер и смотрю что у меня не получается ведь надо химичить много :verysad: а я сам это не сделаю а спецов нет у нас в городе то я думаю может поставить газ и не парится? Только кто знает где в Виннице толковые мастера и какой фирмы газовое ставить и какого поколения??? :think:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1387818
Занялся вчера я своей машинкой надел трубку на передние пружины чтоб не грюкало смазал направляющие суппортов хотя надо ставить пружинки бо суппорта звенят и о чудо при езде по ямках стало намного тише :yahoo: только вылезли скрипы в салоне >:-] Сегодня еду на установку ГБО так что вечером буду уже на газу :dance2: А так вообще машинка радует пробег на сегодня 49900км и думаю как появится свободная минутка то поменяю масла и фильтра все уже лежит дома и ждет своего часа :<-:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1390664
Ну вот наконец свершилось я поставил себе ГБО 2поколения чему и рад безпамяти :energy: Езда на газу на много поприятнее чем на бензине без рывочков и главное дешевле :lol: Сегодня на спидометре появились такие цифры
и я поминял масло фильтр масляный воздушный фильтр и еще топливный и теперь со спокойной душой можно ездить дальше :yes: Теперь надо только посоветоваться с кем-то надо ли менять свечи для газа и когда менять ремень и ролики и кататься дальше)))))
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1392704
Скажите кто знает надо менять свечи под газ? Какой зазор должен быть у свечей при езде на газу? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1396136
Пробег на сегодняшний день 50600км на газу машинка ездит приятно баллона хватает на 400км наверно надо регулировать редуктор чтоб было экономнее еще а так все в норме :witch: только единственное плохо сверчки достают >:-] но с этим будем пробовать боротся когда будет время))))
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1397346
Наконец наступила осень с дождями и холодами и в машинке появились проблемки а это печка долго обогревает салон и не горячим воздухом а тепленьким и как обычно запотевание окон, как с этим боротся кто знает подскажите :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1399349
Ну для начала проверить систему охлаждения, может воздушная пробка, хотя машина бы грелась летом.
Еще есть вариант похожу это обрыв радиатора печки. Есть на форуме целая тема посвещенная этому.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1399451
Когда садишься в холодную машину, сначала вруби не холодный кондиционер - он высушит салон от влаги в считанные минуты. Потом ставь тепло какое удобно.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1399720
У меня в машине кондиционера нет :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1400178
... делай выводы...:shetong:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1400186
Летом было все в порядке пробок нет печку шатал но вроде сидит нормально может радиатор немножко забился хотя патрубки вроде тепленькие даже не знаю что делать сегодня прокатался на вазе так там греет капитально даже когда машина еще не полностью прогрета)))) Кто что посоветует??? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1400194
Если поставить кондер то тогда ГУР не станет а я хочу его???
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1400198
4,6 тис   3
........и как обычно запотевание окон, как с этим боротся кто знает подскажите :shecry:
я вынимаю фильтр салона, стёкла изнутри обрабатываю анизапотевателем, и вынимаю жабра с багажника + удалил поролон с задней полки для лучшей вентиляции.....другого подсказать не могу
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/4/#findComment-1400219
