Появилось сегодня свободная минутка и я позанимался немножко машинкой. Заменил радиатор бо старенький мой откатал 6лет и начал слезится по бокам с каждым днем все больше и больше. :veryangry:  Новенький поставил вроде пока порядок будем наблюдать. :energy: Вымыл расширительный бачок а то был налет хоть антифриз Феликс заливал вроде недавно но он быстро обесцветился :ass: и сейчас езжу пока так а со временем возьму концентрат НЕРU и заменю. Выкрутил свечи посмотрел там все в порядке и самое интересное полез я до газового редуктора но это было что-то??? :wall:  Пока снимал редуктор с машины то намучался со шлангами охлаждайки но все-таки снял его а там меня ждал другой сюрприз винты которые на редукторе звездочки но и их я победил и разобрал все а там: газолина куча. :think:   Все это чудо было вымыто вычищено и установлено на машинку но сразу на газу завестись не получилось но после некоторых регулировок ласточка на газу заработала ровненько приятно урча. :yes:  Холостой ход стал четкий и после прогазовки обороты падают плавненько как на бензине а не до нуля так как было до разборки. :banan: Завтра буду ездить и наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1675674
Пробег ласточки 74200км полет нормалаьнй но не совсем)))  После разборки редуктора -это просто ужас!!! :veryangry:  Утром завелся на бензине ну потом переключился на газ и началось: двигатель работает как будто на двух цилиндрах надо держать газ чтоб не заглохнуть а если отпустить то двигатель колбасит капец >:-]  но после того как прогреется то вроде стает нормально но надо подрегулировать. Когда сбрасываю на нейтралку обороты падают и машина глохнет  просто не езда а мука. :wall:  Обороты начали жить своей жизнью то больше то меньше хотя на бензине все в порядке и двигатель работает четко. Я думаю капец редуктору надо что-то делать но что???
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1677620
Зря ты туда сам полез
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1677638
То я ж не со зла просто разобрал помыл и все назад собрал!!!! :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1677646
ну регулировка после этого нужна,как мне кажется,по любому.Если даже после замены воздушного фильтра нужна регулировка.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1677652
Я отрегулировал все было нормально а на следующий день такая бяка)))
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1677695
В смысле регулировка мастером.Или Вы мастер))?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1677872
Я регулировал сам там ничего страшного нету. Мастера бывает так накрутят что потом долга нельзя машинку в порядок привезти.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1678248
Ну блин как надоел мне этот редуктор :wall: но вроде сделал холостые держит нормально и машинка едет резво но вот утром когда прогреваюсь на бензине а потом перехожу на газ то состояние такое что троит наверное буду прогревать дольше на бензине а как надоест то заменю ремкомплект. На сегодня пробег 74300км и мной был заменен термостат на температуру открытия 87градусов а у меня стоял на 83градуса. По первым ощущениям печка вроде лучше греть стала и машинка начала ехать более резвее или мне так показалось. :banan:  Завтра буду ездить в городе посмотрю как будет в пробках.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1679693
открой крышку бачка и сильно прогазуй, похоже на воздушную пробку.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1680381
Пробки нету это точно и печка лучше стала греть вроде полет нормальный. Пока еще воюю с редуктором
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1680646
Редуктор вроде победил фу :hot:  Обороты стабильные при сбросе газа машина не глохнет ну и на холодную когда переключаюсь на газ машинка работает нормально. :P Заменены в редукторе были только клапанки и фильтр был забит все остальное в норме. По расходу тоже вроде лучше стало но пока проехал 425 км на газу и машинка еще едет может на это повлиял термостат бо раньше  думается ездил на недогретом двигателе. :dance2:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1683993
Пробег на сегодня составляет 75400км полет нормальный. :dance2:  Сегодня выкроил пару часов и наконец-то заменил резину залил незамерзайку и поменял дворники. Все ждем снега и вперед :hitr-tong: Газовый редуктор вроде ведет себя более-менее но вот после того как перехожу на газ машина работает как на двух цилиндрах :hot: а когда прогревается то все нормально. Пока делать с редуктором ничего не буду а весной заменю ремкомплект.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1688406
Пробег составляет 76940км и полет не нормальный :veryangry: В последнее время я начал замечать что где-то девается тосол ну и потихоньку доливал его  хотя утечки нигде небыло а вчера уехал по делам и приехав поздно вечером насторожил тот факт что перед домом заработал вентилятор хотя на улице было -3 :nene:  Утром я решил заглянуть под капот и о ужас тосола в бачке нет :sos:  Начал смотреть где течет так обнаружил что оттуда где ремень снизу все мокрое но явных подтеков не видно а вокруг помпы сухо вроде. Кто подскажет где искать и что это может быть??? Может помпе капец??? >:-] Сегодня долил литр тосола и немножко ездил посмотрим сколько вытечет до завтра.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1703232
Сегодня тосол  убежал но не весь и похоже это течет помпа так не видно но защита вся мокрая и если посмотреть в зеркало то видно небольшую течь внизу помпы. Завтра думаю заменить если будет время.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1704206
Помпу желательно брать одну из самых дорогих, Те что до 150грн - все  китай паршивого качества...
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1704290
Сегодня купил помпу Лузар как сказали в магазине то одна из лучших народ покупает и радуется. :yes:
Был я сегодня у моториста так он говорит что это на течь помпы не похоже :nene: сказал чтоб я еще покатался и понаблюдал. Это все хорошо но в городе я могу кататься а вот если надо за город то как быть ??? :wacko:  Он еще заметил какие-то посторонние шумы говорит либо генератор или все таки помпа.  >:-]  Укоротил я пружинку в крышке расширительного бачка посмотрим как будет дальше.
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1705074
После вчерашних манипуляций с крышкой расширительного бачка и немножко покатавшись по городу течи в районе помпы не было замечено (снизу специально положил салфетку) уровень тосола остался на месте. :proud:  Завтра выеду на трассу и дам немножко просратся машинке и тогда буду наблюдать. :banan:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1705827
Надоело мне гадать (потечет не потечет) :hot:  и при пробеге 76980км была заменена помпа. Старая помпа уже шуршала и издавала неприятный звук :wacko: а течь была из под прокладки и текло мимо кожуха прямо на защиту. :angry:  Так как был слит тосол то заменил еще прокладочку на металлическом патрубке :yes:  который идет вдоль двигателя бо уже начинала слезить. Сейчас залью тосол и буду заводить а потом отпишусь о результатах но думаю что все будет хорошо потому что делал сам и все садил на герметик. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1707327
Ну и как, уже тишина?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1707566
Откатал я выходные на новой помпе пока все в норме :dance2: тосол на месте и что интересно шум пропал двигатель приятно урчит  :yes: только вот еще надо клапана отрегулировать и все будет здорово. Я заметил что после ремонта печка стала лучше греть и это мне очень нравится. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1708516
Всех с прошедшим Новым Годом и с Рождеством Хрестовым. :yes: Машинка до праздников ездила нормально за что была вымыта и поставлена в гараж :dance2: . В этом году я еще не выезжал бо погода дрянь да и пока выходные охота отдохнуть в кругу семьи и немножко попьянствовать. :many-beer:  На этот год планов много хочу сделать рулевую рейку и ревизию тормозов обесшумить салон поставить люксовые карты и еще много многово на сколько будут позволять финансы.  :hmmm: Ну и фото:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1717155
Зачем люксовые карты?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1717226
Ну нравятся они мне (что поделаешь) и еще электроподъемники сразу поставить. Хотелка такая. :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1717277
Пока на улице нелетная погода а именно снег морозы и майдан :bomb:  решил пока не выезжать да и особо некуда. До работы идти 20минут средним темпом а если еще куда надо так можно и на маршруточке перескочить. :rolleyes:  С машинки снял аккумулятор для подзарядки и пока было настроение еще снял генератор так как не нравится мне его звучание >:-]  похоже подшипники приказали долго жить. Завтра на работе буду вскрывать гену и смотреть что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/13/#findComment-1731316
