Поеду на диагностику буду смотреть что там не работает но мне кажется что когда был старый датчик и он глючил а ошибки там засели надолго надо все сбросить. Чек последнее время загорался на небольших оборотах а когда добавлял газу он тух потом загорался опять раз за разом.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1584339
Как мне говорил не один человек"машина ездит вот и езди пока ездит и не обращай внимания на скрипы,она за счёт скрипов и едет,это же не мерседес"У меня вообще чек никогда не загорается,по моему его там вообще нет(лампочка перегорела).Надо будет посмотреть когда все лампочки на диоды буду менять.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1584369
Ну я так не могу, :stop: а вдруг это поломка более существенная, а я не буду обращать внимания, зачем - потом где-то далеко от дома и в поле ночью искать поломку если можно докопатся до истины дома. Каждый раз когда загорается чек появляются мысли купить шнурок и делать диагностику самому но когда он пропадает мысли тоже уходят. :(
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1584376
Я тоже по этой причине хочу бортовой компьютер взять.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1584378
Бортовой компьютер хорошо но чето не хочется мне его ставить мне кажется проще купить диагностический шнур и контролировать все параметры и видеть ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1584382
Вчера немножко покатался, был в Коростыне, так вот дороги вроде позалатали но есть такие места что ехать невозможно а есть участки вполне приличные. В Житомире дороги не порадовали, мне кажется что у нас получше будут а так вообще нормательно ездить можно. :witch: Пробег на сегодня составляет 60100км, днем поминяю масло и буду дальше кататся. Вчера дорогой чек практически не горел а когда пускал машину накатом то загорался но стоило газануть он пропадал,завтра появится время поеду на диагностику там и буду разбиратся что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1586394
Вчера наконец-то заменил масло залил ХАДО 10/40 :energy: поездим посмотрим как машинка будет себя вести. Сегодня попал на диагностику так вот что сказал мастер по поводу чека у меня проблемы с датчиком фаз :shock: хотя он когда узнал что меняли ремень и сказал чтоб я ехал и ремень переставил так как на один зуб ошиблись. >:-] Загоратся чек начал сразу как когда заменил ремень и регулировал клапана и после тех работ машина работала на холостых как-то нестабильно :veryangry: а я все грешил на РХХ и вот сегодня я переставил ремень на зуб назад и машинка заработала нормально холостые как вкопаные и едет как-то шустрее на бензине :dance2: а на газу чуть тупит но ничего скоро сделаю прошивку и под газ.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1587200
Сегодня ездил сделать себе прошивочку под газ так вот скажу я вам что у нас ничего не вышло а все виной микас 10.3 >:-] Мастер говорит что мой ЭБУ надо заменить на 10.3+ вот тогда получится два режима работы а так просто залили новую прошивочку более откатаную чем моя и машинка побежала шустрее ну и соответственно зажигание зделали раньше как-бы под газ и машинка уже радует бежит веселее :witch: и еще настроили редуктор бо у меня был винт жадности прикручен. Сегодня заправился до полного откатаю 50км и приеду на заправку дольюсь до полного помотрю на расход а тогда буду делать выводы. После всех этих манипуляций с машиной поехал я в магазин и купил свечи Denso TT сразу их и вкрутил. Чего-то необычного я не увидел двигатель как работал так и работает может мои еще были в норме ну та ладно :think:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1591569
Сегодня покатался на новой прошивочке, то мне понравилось машинка, легко набирает обороты а не так как раньше как буд-то кто-то держит сзади. Завелась утром с пол-оборота, может из-за свечей, но хоть это радует. Теперь буду смотреть за расходом бо мастер чего-то там накрутил как бы не брала много если в 10литров влезу в городе так как она сейчас едет то это будет прекрасно. :energy: Сегодня было немножко времени так я припаял все массы на машине, полернул некоторые царапины и потом вымыл машинку получилось как-то так: :yahoo:
Заменил я масло залил себе такое: Кто себе заливал и как оно??? Многие мои знакомые хвалили. Свечи вот такие брал в автомагазине думаю может оригинал: Ну и еще стоит в гараже вот такой антифриз: но только я никак не могу выделить время чтоб промыть систему и залить эту чудо жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1592276
Ура товарищи наконец я промыл систему охлождения и залил чистенький антефриз Felix. :yahoo: Промывал все дисцилированой водой один раз с порошком автоматом а один раз лимонной кислотой в соотношении 1литр воды 1столовая ложка порошка или лимонки и после этого промывал чистой дисцилированой водой. Теперь бачек чистенький жидкость красивая а самое главное когда включаю печку то она реально дует горячим воздухом чего раньше небыло. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1593356
А ты раньше печку при такой же температуре на улице включал?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1593359
Специально сегодня когда нагревал машину попробовал дуло еле теплым а после промывки огонь.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1593373
После того как промыл систему охлождения уже накатал 1тысячу км антифриз чистенький и в норме что не может не радовать. :yahoo: Также решил проверить состояние свечей и они оказались новенькими как только с коробки :yes: На вид такие:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1598089
Машинка бегает исправно но начинают вылазить некоторые косяки: на скорости больше 50км начинается какойто гул и такое состояние что у машинки появился кардан. :veryangry:  Что это может быть хз. Сигналка выпендривалась :shecry:  а точнее замки закрывали двери а не открывали но уже все сделал просто поменял предохранитель и все заработало.Купил пару колес и уже умудрился их пробить по разочку с интервалом в день. >:-]  А еще купил насадку на глушитель такую::: :\m/:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1601325
Может гул давать передний ступечный подшипник,у самого сейчас подшипник гудит.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1601343
Его по моему надо срочно менять,а то разобьёт ступицу.У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1601467
Да похоже это передний подшипник гудит и уже на меньшей скорости и гул стает очень громким даже ездить неохота. :veryangry:  Завтра буду договариватся с мастерами и на СТО. Сегодня поднял задние колеса покрутил их там вроде все нормально но всеравно надо будет проверить.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1601961
Подними переднее колесо и пошатай его туда сюда,именно пошатай,а не покрути,если есть люфт значит подшипник.А лучше сразу на СТО,а то ступице хана будет.Кстати когда поедешь на СТО деньги и на ступицу лучше приготовь,что бы по два раза с разбитым подшипником не ездить.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1602071
Я уже записался на СТО так что когда сделаю то после отпишусь. Сегодня купил подшипники на перед и назад взял по цене средней в магазине сказали что самые ходовые а там посмотрим. Деньги на ступицу приготовил.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1602479
Шо почём,какой фирмы подшипники если не секрет.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1602631
Подшипники брал у себя в автомагазине продавец сказал что ходовые и пользуются спросом. На вид такие:
        задний                                                     передний
thumb_8c1c2e0febd112a5e696c26fa3fc4963.j                                thumb_de6d31f242c9d190711d0b1ddef6d5ef.j[
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1603031
По чём?От ВАЗа тоже кстати подходят.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1603042
За два подшипника заплатил 185грн.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1603044
Я первый брал за 120.Через неделю пришлось его выбивать,потому как менял колено,и взять за 75,обидно было жесть.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1603049
Сегодня заменили передний левый подшипник ступицы как я и думал и в салоне стало тихо даже непривычно ездить но зато как приятно. :yes:  Но и есть неприятные моменты: мастера когда сняли стойку то обнаружили лопнувшую пружину :veryangry: и теперь надо искать пару и под замену. Ребятам на СТО респект моментально нашли больной подшипник и сделали все профессионально. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/11/#findComment-1603446
