Вы уверены что это не простой литол расфасованный в пакетиках? Если не дается паспорт на смазку, значит есть что скрывать. Покупают секретную смазку у секретного производителя, фасую ее, и продают как высококачественный и эксклюзивный продукт.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2159893
В 19.03.2017 в 01:20, aau сказал:
А фиг его знает в нашей стране все что угодно можно ожидать.
Народ подскажите какую летнюю резину купить чтоб не шумела и ходила нормально???
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2160307
Якщо бюджет дозволяє то дивіться на шини Європейських виробників.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2160516
вперше взагалі про такі чую. У Європі  на шлаку не їздять і таких шин не зустрічав..
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2160522
Ну вот и я добрался до задних тормозов:hmmm:. Ехал недавно так потихонечку и услышал небольшой стук но не придав особого внимания продолжил движение а когда остановился и ставил машину на ручник то он ходил легко как будто трос лопнул.:idea: Тут я понял замены колодок мне не избежать. Закупил колодки цилиндрики поехал на СТО но все занято на несколько дней вперед. Закачал рукава и сделал все сам. :hot:Сложного нет ничего единственное снять барабан. Когда снял барабан то колодки были оторванны. Заменил я колодки с правой стороны и еще не работал цилиндрик который тоже был успешно заменен. С левой стороны под замену только колодки так как цилиндрик работал исправно. Наездив уже километров 100 тормозами остался доволен и ручник держит хорошо.:yes: Как потеплеет буду менять передние колодки вместе с дисками.:yahoo:
Колодки брал Hi-Q перед и зад тормозной цилиндрик LPR а тормозные диски FERODO.
В планах заменить задние пружины и пару колес купить ну и поставить подрулевой с ПТФ.
Ах да немножко забыл: я недельку назад заменил втулки стабилизатора так вот стуки в передке пропали.:D Пробег 115115км нашего бездорожья.
Вот так мой знакомый попал в ямку:
Змінено користувачем L@NS
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2161399
диск с таврии? Судя по всему - КРКЗ, со всеми вытекающими.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2161409
14 часов назад, zenit-ny сказал:
Да диск со славуты легкосплавный. Ремонту не подлежит.  Вот такие у нас супер дороги???
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2161426
Ну вот наконец я заменил все что планировал на машинке.:dance2: Заменены были задние пружины бо старые нормально просели и наконец то был устранен стук)):stars: Как оказалось это постукивала шаровая опора левая. Поставил STR  по отзывам вроде неплохо ходят. Ну и на последок заменил диски тормозные и колодки.:DТеперь притераются колодки и спереди и сзади. Тормоза еще не супер но ничего притрем и будет норма.
Теперь осталась сделать страховочку и купить парочку колес и колесить дальше.:patriot:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2162689
Все наконец то я прикупил колеса.:metal: Выбор пал на Lassa Atracta вроде отзывы неплохие ну а как будет ходить посмотрим в процессе эксплуатации. После замены руль стал легче и ямки проходит мягче.:dance: Пока нравится. Пробег составляет 116000км и пора прикупать масла и фильтра. Страховочку тоже сделал едем дальше. А в остальном все хорошо.:yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2165876
Не прошло и пол года как я наконец то поставил переключатель поворотов с ПТФ и все подключили как должно работать. :yahoo:Доволен шо слон. Полет нормальный едем дальше. :dance2:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2168878
Посетил меня на днях нежданчик.:wacko: Значит уехал я на 8дней на соревнования а по приезду решил добавить музыки на флешку ну и пошел в машину послушать?? Включаю магнитофон а в ответ тишина :(ни радио ни флеха не работает??>:-] Уже думал снимать магнитолу но решил завести машину а в ответ даже сигнал не булькает. :neee:Аккум сдох полностью. :veryangry:Теперь в поисках аккумулятора. Свой зарядил и все работает. В чем прикол??:sos:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2171236
3 часа назад, L@NS сказал:
В чем прикол??
у меня раз такое же было - оставил капот не закрытый, а он у меня параллельно концевику багажника подключен - 4 дня машина в гараже стояла и 5вт лампочка подсветки багажника в ноль аккумулятор высосала. Зарядил аккумулятор - уже год катаюсь.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2171261
Был у электрика так все нормально у меня с потреблением а аккум буду менять скоро.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2171807
Поставил я вчера электростеклоподъемники:metal:. Сложности в установке не было а единственное с чем пришлось поиграться так это с разводкой проводов. Все работает хорошо но только не опускает пассажирское стекло.:wacko: Проблема с кнопкой но человек который продал комплект мне уже высылает другую кнопку.:yahoo:
В остальном машинка бегает и не доставляет хлопот.:yes: Пробег на сегодня 118100км и пора готовить масло и фильтра.
В планах купить аккумулятор чехлы и отпескоструить и выкрасить зимние диски.
Катаем дальше...:witch:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2173931
Это спустя сколько лет вы созрели на ЭСП - ? Их 2 или 4 шт ?
Рекомендую поставить доводчик, оооооочень удобная вещь, тем более сейчас летом, сигай закрываешь авто а она закрывает все окна, или иначе сам сидишь и жмеш кнопки поочередно чтоб закрыть окна.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2173941
Таки да решился. Давно хотел но все не получалось а теперь решил. Доводчик не хочу ставить так как окна летом не закрываю полностью и мне не тяжело нажать кнопочки. ЭСП поставил только на перед так как задние окна всегда закрыты.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2173987
В пятницу был приобретен аккумулятор.:lol: Наш Херсонский САДА вроде. Гарантия два года. Поездим посмотрим.:peace:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2174662
Хороший выбор. У меня и моих родственников на всех машинах стоят акб этой фирмы. + многие одноклубники юзают их. По собственному опыту их хватает на 4 года смело. Причем без всяких доливок дистилата или дозарядки
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2174663
Підтримую Яшу.:beer: Sada -хороші аккумулятори!:yes:
У мене такий пройшов 4 зиму. Буде на 5 йти.
Правда я любі аккумулятори підзаряджаю 2 рази на рік, весною після зими і осінню перед зимою.
На 4 році на Sadi прийшлося 0.5л дистильованої води доливати перед зарядкою, рівень був нижче мінімума.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2174703
Я тоже решил не особо парится бегать искать по базарам а сразу заехал к товарищу на фирму он посоветовал и от него я уехал с новеньким аккумчиком. Свой уставший сдал ему за 250гр. и цена нового аккума мне стала 1050 гривасей. Гарантия два года так что посмотрим. :yahoo:
Вскоре планирую заменить чехлы в салоне а то мои старенькие и уже рвутся так не как не могу выбрать что то подходящее. Если мне нравится то ценник бешенный а че то попроще как то не очень??? Будем искать и выбирать варианты.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2174842
На днях загорелся чек и не хотел гаснуть паразит. Вот что было:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2175316
11 минут назад, L@NS сказал:
У меня у самого 0480 0341 выскакивают , но правда без чека...устранить их так и не смог(после сброса опять вылазят).
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/21/#findComment-2175317
