Спасибо ребятки за подсказки :beer: А съемник для сальника никакой не нужен???
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1469378
Отверткой выколупай, его же второй раз не ставить.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1469395
А новый просто так туда запрессовать и все??? А вы не знаете случайно каталожный номер этого сальника??
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1469422
Там сальник стоит Жигулёвский, с полуоси моста,раньше стоил 2грн.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1469601
Номер не скажу, а его размеры 30*45*8 мм. Ставят ещё передний сальник коленвала, тот самый, который с полуоси Жигулей, его размеры 28,4*45*8 мм
Кстати, если его покупать на авторынке, то его цена будет порядка 30-35 грн, а если на обычном рынке в точке, которая специализируется именно на сальниках и подшипниках, то его цена будет 5-8 грн, максимум червонец.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1469706
Спасибо большое за помощь завтра заеду на базар за сальником а как появиться время так сразу буду его менять :yes:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1469734
Ну вот сегодня я решил поменять задний сальник распредвала, снял модуль вместе с кронштейном а там все в масле
потом открутил гайку которая на распредвале и снял весь узел в сборе. Подшипнику была хана он такой был дубовый, что масло через него просто текло.Я перепрессовал подшипник вырезал новую прокладку из паронита посадил все на герметик и собрал на место. :yahoo: Завел машинку прогрел немножко пока течи нет но подожду до завтра пускай герметик застынет а там буду ездить и смотреть. :yes:
Ах да забыл пробег на сегодня 54282км.Подшипник я брал в магазине автозапчастей такой на вид весь резиновый а у меня стоял в металлическом корпусе хотя можно было взять от жигулей и не парится размер его такой 30*45*8мм. Вот такие дела хотя замерз сегодня не на шутку ведь работы производились на улице при -10 :mda:
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1473939
Вчера делал пробный заезд после того как поменял сальник пока все сухо и это радует :yahoo: Машинку запачкал вчера добряче но на моечке её помыл и стала как новенькая. Пробег 54620км. ездим дальше и получаем удовольствие. :witch:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1475313
Спасибо за фотоочет.Знать бы, что ждет впереди.Появление течи не связываете с высокими оборотами двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1475745
Ну я бы не сказал что езжу на больших оборотах обычно держу скорость 100-120 :witch: ну иногда езжу быстрее но не долго. Мне кажеться что такое хреновое качество сальников :shock: которые ставят на машины, сальник был полностью дубовый он просто не мог не пропускать.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1476256
Сегодня достал меня писк вентилятора печки на днях буду снимать его и смотреть что там такое злостное пищит >:-] ? Кто сталкивался посоветуйте долго ли снимать этот моторчик и что там может пищать?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1476463
Кто сталкивался с заменой бинокля в рулевой рейке??? Модераторы подскажите как сделать изменения или добавления в шапке журнала....
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1477987
4,6 тис   3
отписал в личку
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1478997
Ничего сложного.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1479084
Привет!Уменя была подобная история-назойливый писк на 1-2 скорости.
Снятие моторчика-открутить 3 болта ключем на 10.Меры борьбы почерпнул на форуме.
В моем случае вылечил добавлением дополнительных пружинок от авторучки.
Пружинки устанавливаются внутрь существующих.Попутно произвел чистку и смазку двигателя.
В награду-беззвучная работа печки,только шум выходящего потока воздуха!!!
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1479122
Спасибо ребятки за помощь как появиться минутка свободная буду его снимать и убивать сверчка. :yes: Вчера ездил ночью так опять ругался по поводу света. :shecry: Оказывается я ездил как слепой котенок нифига не видно, еще и погода дрянь и вместе со снегом слез асфальт и ям словил кучу >:-] Теперь буду искать инфу про ксенон и буду ставить а то это не езда.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1479814
Машинка бегает и радует, правда вылазят разные мелочи но ведь это Ланос простая бюджетная машина. Сегодня появились на спидометре вот такие цыфры
и это напоминает о приближающемся ТО-6 :verysad: и до всего этого надо еще страховку сделать, купить резину на лето, и еще много чего интересного сделать в своей машинке чтоб безпроблемно ездить.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1480600
а зачем?
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1480741
а зачем?
Надо поменять потому что постукивает рулевая рейка на мелких ямках а замена бинокля может поможет убрать этот стук.
Змінено користувачем Kandidat
убрал пустые строки
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1481359
я думаю если подергать рычаги на рейке, станет понятно бинокль это или нет.
у меня вот наконечник бул убитый и на мелких неровностях постукивал.
тоже рукой диагностируется :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1485648
Для замены нужны мощный вороток трещетка головка 15 ,отвертка плоская,2 новых хомута пыльника рулевой рейки,литол,бинокль новый.Бинокль покупать па образцу снятого так как я видел 3 вида.Отверткой снимете стопор пластину и открутите 2 болта крепящие тяги к рейке (нужна яма) снимите хомуты крепящие пыльник на рейке, да забыл с права открутите скобу крепящую рейку к кузову ключ 12 ,снимите скобу резиновую обойму под скобой и стяните пыльник с рейки,бинокль под пыльником.Перед обратной сборкой натолкайте литол в рейку через окно где ходит бинокль ,смазку не жалейте.Мне помогло вылечить стуки и мелкое дребезжание после замены проехал примерно 15 тыс.
Змінено користувачем aka78
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1485688
Я дергал тяги которые на рейке так там стук есть слабенький а наконечники проверял у мастеров так сказали все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1485763
Спасибо за помощь и понятное описание но я сам не буду менять поеду к спецам которые чинят рулевые рейки и у них буду делать.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1485768
Да в Украине есть две беды это дураки и дороги. :patriot: Про дороги я даже не хочу писать потомучто даже слов нет :veryangry: а вот про бандерлогов так и хочется написать - люди отрегулируйте свет в фарах ну невозможно ездить >:-] вы не одни на дороге есть и другие участники движения. Я вчера имел возможность покататься ночью то я был поражен количеством колдобин которые появились в последнее время ну неужели у нас нет дорожных служб или эти власти все мозги уже попили и все разворовали??? :wall: По машинке у меня проблем нет она бедолага возит меня по этим ухабам безпроблемно за что и ей большое спасибо :proud: сальник распредвала который был заменен недавно не течет уровень масла на месте что радует :yahoo: Вчера на спидометре зафиксировал такие цифры 55566км полет нормальный :dance2: Сегодня машинку помою и поставлю в гараж пусть отдыхает а сам пойду снимать стресс :russian: после этих грёбавных покатушек.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1488378
Сегодня немножко катался и попав на автобазар купил такую вещь
я подумал что зима еще не закончилась а отгребать снег маленьким шкребочком задолбался то решил купить.
Пару дней назад ездил и попал на такую погоду
хотя при приезде домой у нас шел дождь.
А вот пробег который я зафиксировал вчера ночью
А сегодя я поставил машину и решил :russian: надо хоть иногда расслаблятся.
https://lanos.com.ua/topic/64235-bzh-lanosvin/page/7/#findComment-1489035
