Мокрый потолок в дождь и после мойки
Твой алгоритм.
Снимаешь 2 боковые декоративные накладки стоек.
если есть доступ к месту потека то покупаешь герметик чтобы стекло герметизировал.
и силиконишь то место.
если нет доступа или не можешь добраться-снимай крышу.
И опять силиконишь проблемный участок.
Визуально определи где расслоение по стыку кузов-стекло больше. Если с улицы-пробуй силиконить с улицы. если с салона-то с салона. Желательно при этом легонько как-бы выдаливать стекло на наружу. во первый так можно определить более ясно насколько длинным является место проблемное. и второе. Когда ты засиликонишь эту протечку и отпустишь стекло то оно как-бы плотнее прижмется к новой порции герметика...
Как-то так........
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1335357
Сергей, созвонись с
, он занимается поклейкой стекла, он тебе посоветует, что лучше сделать. Мега адекватные цены, переклеивал у них стекло, всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1335360
Всем спасибо за советы, vidoq :beer: за мастера
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1335415
я позже фото скину.
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1335716
Den Bpovary, пасиба!
Еще не определился толком, или замазывать или все стекло переклеить.
А куда потом попадает та вода, что течет через стекло?
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1335720
Я рихтовщик и из своего опыта могу сказать что в ланосе еще может затекать на стыке крыши и боковины а именно под молдингом что на крыше! Снимай его аккуратно и обследуй стык в том месте а еще лучше если возникнут подозрения купи там где подбирают краски шовный герметик для кузова высуши и пройдись им по стыку!
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1335751
В общем, был сегодня у NikTar. Поначалу ребята сомневались, что это на 100% стекло виновато. Но потом полили водой, посмотрев под потолок - сомнения развеялись. Вердикт - переклейка стекла. Когда стекло срезали, оказалось, что в некоторых местах оно вовсе не приклеено - вот такие мастера работают у официалов! Струна не резала, а просто свободно прошлась...
Стекло переклеили, 40 мин машина простояла и в путь... сразу попал под ливень. Ребята говорили, что ничего страшного. Ну, поживем - увидим :)
Еще раз всем спасибо за участие в обсуждении проблемы и советы.
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1336929
Руки поотрывать.<_<
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1337849
С опозданием, но все же. В подобных ситуациях, с заделкой мест протекания мовилем и мастиками, как впрочем и при антикоррозийной обработке, нужно быть предельно внимательным в подборе материалов. Если мовиль или мастика под воздействием высоких температур поплывет на картон, потолок будет украшен веселенькими разводами в цвет мастики.
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1337963
Можно закрывать :)
Закрыто. С ув. Doc_UKR
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/64192-mokryy-potolok-v-dozhd-i-posle-moyki/page/2/#findComment-1338018
