Непонятки с оборотами
привет!проблема с двигателем!ланос троит в городе на малых оборотах глохнет и жрет масло,свечи в масле!Менял маслосьемные колпачки,короче ремонт головки делал полностью !бронепровода и свечи новые!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1449446
на прогрітому двигуні, на холостих на світофорах відчувається кожних пару секунд вібрація, в цей час стрілка тахометру здригається вниз на 1міліметр, що це може бути ?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1451085
Теже симптомы РХХ Новый кто что скажет.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1453698
А ещё заметил что такое бывает в сырую погоду даже глохнет. :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1458785
Троит двигатель. Причин может быть много: форсунки, ВВ провода, свечи, МЗ, проводка...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1459179
На моём авто тоже на холостых подёргивает, хотя ВВ и свечи новые. Склоняюсь к некорректной работе модуля зажигания, я когда-то умудрился со снятыми ВВ пытаться завестись и, похоже, эта ошибка даёт о себе знать... :verysad: .А Вы попробуйте,для начала, хорошо почистить МЗ от пыли и всякой другой "каки", глядишь что-то и изменится.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1459214
короче, что б не плодить новые темы: была замена масла и фильтров + свечи (иридиевые денсо), ТОЛЬКО при прогретом двигателе на ХХ высокие обороты, не сбрасывает, при перегазовке скидывало, почистил РХХ и место там под него и смазал привод дросселя, теперь на ХХ обороты чуть меньше но все равно высокие, но при перегазовке уже не сбрасывает.. у кого какие мысли?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1466709
Всем привет
Ланос 1.5SE ГБО
расход 15-16л возил на разные СТО все говорят все работает как часы не к чему придраться
от себя заметил что обороты бывает крутит сама, когда еду накатом, тоесть разогнался до 60 тыкаю на нитралку и обороты падают до 1500 и так крутит и крутит... если остановиться то обороты медленновато упадут до 800 что есть нормально
пробовал отключать датчих ХХ при заведенном двигателе, обороты падают красиво, и быстро, т.е штырь стоит как на холостых и не двигается..
но на холодную глохнет, при отключенном расход не знаю...
еще есть такой глюк когда еду обороты кручу до 2700 к примеру отпускаю педаль газа, выжимаю сцепление и они поднимаются до 3000, чувствуется такой перекрут, как будто я сам на педаль газа жму
Подскажите что это может быть ? может у кого-то такое было ? я скоро посидею, как псих постоянно смотрю на тахометр..
Буду благодарен за любые советы
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1468640
Всем привет
Ланос 1.5SE ГБО
Така ж історія. Вже два тижні. Сьогодні був на СТО - сказали, що двс працює як годинник. Сідали зі мною в машину, катались з підключеним ноутом. Сказали, що або злетіла прошивка, або ППЦ ЭБУ. Ціна прошивки -600 контакти маси зачищали, РХХ почистили, поставили на стенд, - він в нормі......
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1475989
Посмотри для начала натяжку тросика газа-должна быть небольшая слабина.
И в других темах причины уже обговаривались неоднократно.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1476064
Спрашивал у знакомого, расход газа 10 литров на 100 км, второе поколение, не 16, как видишь. При накате обороты двигателя около 1200, при остановке 825 оборотов = правило. У меня на машине при накате 1025, при остановке 800-825.
с папраметрами если интересно
Как газует двигатель: открываем дроссельную заслонку подаём воздух, автоматика согласно количеству воздуха даёт горючее. Отпустили педаль -> перекрыли заслонку -> двигателю нечего палить он затих, включился в работу РХХ. Возможно подклинивает РХХ. Или сам трос. Дальше: подсос воздуха, картерные газы... До этого я думаю не дошло
При чистке РХХ перед установкой капаю на него моторное масло. Трос отцепляю от заслонки поднимаю его край в верх и под кожух всыпаю графитный порошок, если туда бухнуть масло то припавшая дорожная пыль, сотрут трос как абразивом.
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1477613
как подсказывают некоторые люди, у меня после перегрева повело голову, ее поровняли и поставили назад с новыми прокладками,сальниками клапанов, маслом и т д
НО! не менялись маслосьемные кольца, что и есть масло
подскажите как их проверить, что бы зря не разбирать двигло...
и может ли из за них крутить обороты, или жрать бензу ?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1478599
присоидиняюсь, проблема таже
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1479284
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в чем дело:
Сенс 1,3 2005, заводится на холодную нормально да и на горячую тоже, но когда в пропках подергаюсь на 1-2 передаче - пропадает ХХ и машина тупо глохнет. Завожусь ХХ не держит. Но выключаю зажигание на 10 сек, завожу и все ок минут на 5-10 в пропке. При низких оборотах на 1,2,3 дергает. На трасе все хорошо, при переключениях зависаний нет. Фильтр топливный, воздушный, свечи менял, клапана регулировал. Периодически чищу РХХ и ДЗ. Но нужного результата не дает. При хорошо прогретом двигателе, если прогазовать и резко отпустить газ обороты падают почти до 0 но потом выравнивает иногда тоже глохнет.
Подскажите что глядеть? Может датчики или еще что-то?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1480320
Может кому пригодится:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1480712
и ещё:
Способы лечения:
- Туго перемотать жгут проводов чем ни будь (пластиковая стяжка, изолента, нитки и т.п.), привязать жгут с целью его меньшей подвижности, - помогает не надолго пока подвижность не нарушится.
- Вскрыть жгут, удалить изоленту, обжать скрутки по новой, и намотать другую изоленту, - все зависит от надежности обжима и пропитанном клеем места соединения.
- Вскрыть жгут, обрезать или разжать скрутки, пропаять (без кислоты, т.е. припой и флюс (канифоль, жир, и т.п.), заизолировать терм усадкой или обычной изолентой, - Это самый надежный способ, т.к. при нормальной припайки обеспечиваем 100% контакт!
это взято с Российских форумов
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1480729
То что ты рассказываешь-признак умирающего РХХ ,он еще работает, но уже пропускает шаги.
То-есть ЭБУ дает ему команду-открыть дополнительный канал на 20 шагов, а он отработал 18,-воздуха не хватает,двигатель чахнет,и чем больше он пропускает отработку шагов-тем меньше обороты.
Когда выключаешь зажигание-ЭБУ снова выставляет его в стартовое положение 40шагов,и начинает с ним работать,20 вперед,15назад,это к примеру,а так как он не все команды выполняет-ЭБУ его теряет он уже не знает в каком положении он находится.
Короче РХХ на замену.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1480944
Спасибо за подсказку.
У меня стоит российский с металлическим наконечником. Какой посоветуете на замену для сенса?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1481363
добрый день. что б не создавать новую тему напишу здесь. в общем ерунда какая то последнее время твориться с ХХ. при прогреве ХХ в норме 1100 оборотов и по мере прогрева опускается до 850 оборотов. как только прогрелась и добавить немного оборотов до 2000, то ХХ возрастает до 1000-1050 оборотов и не падает. При добавлении нагрузки на генератор (печка в 4 положении, обогрев заднего стекла и свет) то ХХ опускается до нормального рабочего режима. Чистил и РХХ и дросельную заслонку, бестолку.
выкладываю видео, там все видно.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1483485
Проверьте у специалистов как работает не только РХХ но и ДПДЗ может в нем проблема.
Змінено користувачем aka78
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1485703
Всем доброго времени суток.
Ну, маленький отчет о проделаной работе.
Значит в конце концов я решил заменить РХХ, заменить сетку бензонасоса и почистить свечи (так как относительно недавно их менял)
На базаре я приобрел РХХ (фирмы ОМЕГА) + сетку бензонасоса Zolex (цена рхх - 90 грн, цена сетки 15 грн, и 5 грн скидка за торг. Итого 100 грн).
Ну сначала взялся за свечи. После последней замены пройло 20 тыс.км. Свечи ставил новые Дензо. Заправляюсь исключительно на WOG А-95 (карточка от фирмы). На свечах присутствует бурый зольный налет, наверное добавляют присадки в А-95.
Почистил, вкрутил обратно и заменил РХХ. После выше описанного приступил к бензонасосу. Сделал все как описано на форумах но достать 2-ю колбу я так и не смог :(. Мучился часа 3 наверное, и грел феном и тянул со всех сторон приспособой но в пустую. Через верхний колпачок частично просматривался "коричневый пакетик чая" - он меня ужаснул. К сожалению был вынужден собрать все обратно. И дополнительно проконсультироваться по этому вопросу с теми у кого это вышло. Подскажите какие-то секреты решения этой непростой задачи.
Итог.
ХХ - стабилизировался, больше не глохнет в пробках. Но при резком отпуске педали газа ( на хорошо прогретый двигатель) обороты все же падают ниже ХХ но потом выравниваются. На 2-й и 3-й скорости при низких оборотах присутствует подергивание.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1487076
Вроде нашел нормальное описание процеса, может кому-то понадобится,
На выходных будет вторая серия "я и сеточка бензонасоса"
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1487934
Обязательно пшикай ВД-шкой и самый узкий край внутренней колбы попробуй выгнуть внутрь-тем самым внутренний диаметр уменьшится и она должна вылезть без проблем! При сборке разрежь внутреннюю колбу прямо сразу за выступом, где протянуты провода , сделав из колбы разрезное кольцо! После этого колбв отлично фиксируется, нол и быстро разбирается -собирается! Успехов!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1487947
Доброго времени суток!)
Недавно купил авто, деу ланос 99-го года) мое первое авто.
Т.к. опыта вождения мало решил зимой особо не ездить. И так получилось месяц ее не заводил. И сейчас появилась след проблема.. на холостых оборотах сначала обороты 1500 потом плавно 1200-900 и авто глохнет... много выхлопа. И после того как двиг заглушен слышен звук как будто вода в трубе отопления..журчание, секунд 30. Заглянул под машину и увидел там лужу под трубой выхлопа. Последний раз заправился на стремной завправке..может это из-за бенза?
Кто с таким сталкивался помогите, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/8/#findComment-1492868
