Непонятки с оборотами
И что ты сделал? Купил запчасти на ukrzapchast.com.ua?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2242860
А что укрзапчасть? Самовывоза нет нигде, отзывы не публикуют, цены далеко не самые низкие, да и описание товара оставляет желать лучшего, под всяким нонеймом - Genuine пишут.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2242968
12.03.2020 в 18:44, Джонсон сказал:
На место не вставал, корпус упирался в воздухан, пришлось пилить
Что значит упирался в воздухан?
Не совсем понимаю что имеется ввиду
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2242969
Воздуханом обычно называют корпус воздушного фильтра, ну или сам фильтр, так до него далеко вроде.
Упиратся там может разве что в корпус рессивера, У меня не упирается, странно
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2242970
5 часов назад, S@K сказал:
Внизу, напротив разъема, упиралось в воздушный ресивер, и нельзя было довернуть по оси на свое место. Пришлось пилить дпдз.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2243005
Ой тоже намучился с шевроле авео, то колодки слетели, пришлось менять, а потом еще и началась эта фигня с зависанием оборотов, иногда выдавало до 2,5 тыс. Сначала пытался делать пропайку косы, ниче не дало совершенно, промазал трос дзшки тоже особо ничего, чистил рхх и тоже ничего. Пришлось на сто ехать, потому что тут не разберешься, но сказали, то что и опасался, надо менять дпдз. Хотя не удивительно, 70к пробега, тут уже сам Бог велел замену делать. Поставил пока такой
и наконец порешалось, ну как говорится, пришлось пройти методом проб и ошибок, потому такой путь может быть у каждого, так как причин много и тут как повезет, что-то из того что описал точно должно сработать при такой проблеме, я ж как всегда прошел всё, чтоб потом прийти к самому очевидному))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2243189
Зависали обороты, плавали на холостом, машина на холостых глохла (сенс 2005 года 185000). Замена рхх, дпдз, датчика коленвала, бронепроводов, чистка дровеля ничего не дали. начал временами гореть чек, на бензине дергаться. Встроенный бортовик начал выдавать ошибку, что что-то не так с четвертой форсункой. Оказалось провод на форсунку поплавился и подмыкал. Замена джута проводов форсунок устранила данную проблему.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2245702
Здравствуйте.на ланосе 1.5 кореец обороты на холостых 1200-1300 на комп. диагностике на нормальной машине показывает "35 шагов" на моей машине "0 шагов" на холостых показывает "чек", трогаешься или даешь газу-чек гаснет, по диагностике показывает ошибку датчик ХХ, поставил заведомо рабочий-результат нулевой,и на компе показывает "0 шагов". кто-то сталкивался с таким? эффект как жигули все время на подсосе и расход литров 16.Ничего не могу найти толкового. Хоть в каком направлении копать. Скрутку нашел одну ,рядом с пассажирским сиденьем,пропаял. Штекера просмотрел,всё чисто. Датчик температуры и воздуха новые. дад и дпдз подкидывал на другую машину,всё ок. Подсос воздуха есть не большой по штоку заслонки,но раньше это не влияло. датчик скорости отсоединял,но эффект тот же. Дроссельную заслонку чистил.Мистика. помогите. sos.
Змінено користувачем xedrax
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246213
Для начала отпустить винт, устанавливающий положение заслонки... ибо на оборотах РХХ может быть полностью закрыт.
Для продолжения попробовать провести калибровку РХХ - там после первого подключения АКБ нужно включить зажигание на секунд 10, выключить, опять включить/выключить... РХХ должен занять некое подготовительное положение для запуска.
В процессе работы на холостых - попробовать выкрутить РХХ и проверить будет ли какое влияние от этого - может там вообще уже все каналы забиты... также туда же можно побрызгать карбклинером для прочистки каналов, но напоминаю, что винт, регулирующий положение заслонки - должен быть выкручен и заслонка должна плотно прилегать... также в районе крепления заслонки может быть подсос воздуха, как следствие РХХ закрывается, а двигатель лишний подсос будет компенсировать подачей топлива и повышением оборотов ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246214
Винт отпущен до лёгкого закусывания заслонки. Калибровку провожу каждый раз при отключении аккумулятора. Заслоку снимал и чистил карбклинером,потом компрессором продувал. Есть не большой подсос по штоку заслонки,но раньше работала с ним нормально.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246215
на холодную обороты в пределах нормы. по мере прогрева повышаются обороты до 1200-1300.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246363
Исходя из данных очень большая вероятность, что проблема в проводке, от ЭБУ к РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246377
Как проверить проводку от эбу до рхх? на газу обороты в норме если заводить с газа. если перейти с бенза на газ,то не падают.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246404
Вооружайтесь схемой (интернет в помощь, инфы валом) и тестером, ставим тестер на прозвонку и играем в детский ребус: " какая нога от РХХ и к какой ноге на ЭБУ приведёт схема ", отсоединить разъемы от ЭБУ и РХХ,  и прозваниваем цепочку. Должно звониться ( сопротивления стремится к нулю), если не звониться ищем порыв, надлом, разрыв. Все это при условии, что есть минимальные знания электротехники и примитивное понимание схемы, в противном случае к автоэлектрику, дешевле будет.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246425
прозвонил провода от рхх до эбу. все в норме. заодно открыл эбу и увидел,что стоит не родная прошивка. в смысле не родной блючип,а микросхема с переходником.она не может глючить?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246567
если бы глючила прошивка, то она бы сразу стала глючить после ее установки.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246568
появились новые симптомы. ждал,пока выключиться вентилятор,он выключился,потух тахометр,загорелся чек, и обороты стали идеальные. я в шоке. прошивка может глючить?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246589
Добрый вечер, дайте совет уже и не знаю куда писать... В одно прекрасное утро машина завелась и начала троить на холодную, после прогрева троить перестает, но плавают обороты, плохо заводится после простоя, пропадает тяга, глохнет в ходу на газу... Свечи новые, ВВ провода новые, модуль зажигания новый, кап ремонт головы был месяц назад, компрессия по 13-13.5 (меряли на гарячую и холодную для сравнения), рхх новый, дпдз новый, чек не горит, форсунки не льют, проблема одна и таже что на бензине что на газу, мотор 1.6, прошивок пробовал несколько проблема не ушла, куда копать уже и не знаю..
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2246842
  • 4 місяця потому...
16.02.2010 в 15:08, nazar88 сказал:
Привіт всім, в мене проблема, на холостому ходу стрілка на тахометрі показує десь біля 600-700. Це нормально? Відпишіть хто знає?
Не совсем, а какой двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2252699
Заметил что при работе на холостом ходу появилась вибрация, которая ощутимо чувствуется в ногах, как на газу так и на бензине. Машинка как бы периодически сама через 4-5 секунд меняет обороты, начинает дрожать. Также при езде на скорости периодически возникают провалы ( машинку будто тянет кто-то сзади), дальше едет как обычно.
РХХ, потенциометр были поменяны и настроены на СТО, свечи Denso W20TT в нормальном состоянии и менялись не так давно, ВВ провода тоже норм. Клапана регулировал около 4000 км назад.
На СТО разводят руками и говорят что ошибок нет и что всё норм.
Могут ли это быть проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, или с модулем зажигания.
Посоветуйте пожалуйста что делать!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2253190
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста какой датчик холостого хода купить?Производитель?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2255036
04.11.2019 в 16:03, skos сказал:
Похожая беда была на Ланосе 1,5. Что только не менял. Дело оказалось таки в проводке. Плохой контакт где-то на плюсе был, как сказал электрик.
Да,Ви били прави. Что только не делал, дважди снимал косу, менял датчик за датчиком, ничего не помогало. Стошники тоже ничего не находили, а только сдай на металолом говорили...
Проблему решил случайно, и она до банальности проста. Бил переломан провод в 5-8см от дпдз внутри, хотя сверху изоляция целая. Пропаял все работает.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2257330
27.12.2020 в 19:28, Артур Кравченко сказал:
Проблему решили? В каком городе Вы?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2257657
  • 2 року потому...
В мене на холосту іноді гулять почали оберти, датчик холостого забився мабуть?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/29/#findComment-2267541
