Непонятки с оборотами
За деньги потраченные на лямбды, можно прошитсья  на евро-0 и забыть о них навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2241775
Не поверишь, 160к без лямбды и никаких бубнов.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2241786
По городу в 10 укладываюсь.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2241789
Добрый день. В последнее время тоже стал замечать непонятки с оборотами. Редко, но бывает такое, что сбрасываешь газ, а двигатель и дальше работает на оборотах примерно +/- 2000. Педаль газа нажимать и отпускать, стучать по ней, ничего не дает. Проходит чуток времени, и обороты падают до холостых. Накуривал дымом - подсоса не обнаружил. Чек в это время не загорается. Один раз поймал этот момент на елм327, положение заслонки было 0,0 РХХ тоже совпадало значение заданное с действительным (не дословно но как так там пишет). Такое впечатление, что ЭБУ специально держит обороты. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242500
На газу. Так как в основном езжу на газу. На бензине прогреваю чтоб стрелка температуры тронулась с места, и потом газ. Если надо срочно ехать, еду на бензе пока стрелка не двинется. Но помню когда то пробовал в этот момент перейти на бенз, тоже вроде газовало. Но это толком не поймешь, он погазует секунд 5, может больше, и падает на холостые.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242503
Проблема зависания оборотов на газу не нова, редуктор не крутили последнее время или кран жадности там например))?
Покатайтесь денёк на бензине, что-бы локализовать проблему так сказать. Ежели трабл уйдёт гурим гбо, ну а ежели нет там много всякого интересного может быть, дпдз, рхх, дросель и банально плохой контакт))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242504
Редуктора и винта жадности не крутил. ДПДЗ и сама заслонка не должны быть причиной, так как показывает 0.0. РХХ тоже вроде не должен, желанный и установленый шаг совпадал. Да и ошибок нет в это время. Почему то эбу сам газует мне так кажется. Датчик кислорода не может быть виной?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242505
1 час назад, Джонсон сказал:
Эбу сам по себе газовать не будет, ему что-то команду дает это делать. У меня, осмелюсь напомнить, такую команду давал плохой контакт управляющего датчика температуры, постоянно мотор на прогрев выставлял (управляющий, не стрелочный, стрелка всё тип топ показывала).
Может ли лябда, в вашем случае (при езде на газу с гбо2) скорей всего - нет.
И всё же я бы настоятельно рекомендовал вам на бензе покататься, сильно не разоритесь, а от кучи ненужных домыслов избавитесь))))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242506
Датчик температуры врядли, частенько ездил и поглядывал на телефон на температуру. На бензе ездить тоже вариант так себе, проявляется это дело редко. Может есть еще варианты, куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242507
Очень тяжело локализовать плавающую проблему... Или находи закономерность, или жди переход в систему... НО, как может ЭБУ газовать,  а при этом нет подсоса и РХХ закрыт? ЧЕМ? Либо он глючит и показывает от балды, либо ты не всё знаешь, Вань.  Но ты же помнишь, что ХХ на Сенсе та ещё загадка))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242511
РХХ и не был закрыт, во всяком случае в тот раз когда я поймал этот момент на елм327. Я уже не помню чисел, но он был открыт (по идеи эбу его открыл), потом потихоньку закрылся до холостого. На заедание рхх не похоже, так как заданный и установленный (может не дословно но как так оно пишет) шаги совпадали. ХХ на сенсе загадка, но не до такой степени. Да и держит он хх почти идеально, но иногда вот такая фигня вылезает. И раньше такого не было, заметил первый раз где то пару месяцев назад. ХЗ в чем дело, наверное как вы говорите придется ждать систему. Или менять все подряд, начинать с дпдз. К стати, может в курсе, при замене дпдз на бесконтактный, нужны пляски с бубном в плане прошивки, или просто поменял и все?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242512
10 часов назад, Джонсон сказал:
Как понять?
ДПДЗ меняется и всё... если он лажает, то "пилят уши", чтоб была возможность немного играть углом установки...
ЧЕМ мотор газует до 2000? Где канал для воздуха, если дроссель физически закрыт, РХХ в нулях, а каналов ХХ мало?
Может ВУТ проблемный? Пробуй глушить шланг на ВУТ, правда ездить стрёмно практически без тормозов.... или хотя бы в момент зависания нажимай тормоз...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242513
3 минуты назад, Юра 66 сказал:
Заслонка была в нулях, во всяком случае так показывало. РХХ не был в нулях. На прогретом двигателе он у меня где то примерно +/- 35 шагов на холостых держится, а тогда было намного больше.
6 минут назад, Юра 66 сказал:
Это уже интересней. С тормозами проблем еще не было. Но надо попробовать нажать тормоз при зависании. Но с другой стороны, если подумать  логически, при подсосе через ВУТ, ЭБУ пытался бы исправить ситуацию и закрыл бы РХХ ниже чем эти 35 шагов. Но может и ошибаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242514
Ошибаешься.... на ГБО-4 слетела шлангочка со штуцера на впускном коллекторе, то закинуло даааалеко)) за 2500...  а там 2.5-3мм диаметр внутри...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242515
Вывод один: ждать когда эти случаи участятся. А дпдз наверное придется поменять, может поддергивать перестанет при бросании  педали газа. Сначала сильно дергало, пилил уши дпдз, уменшилось, поенял свечи, еще уменшилось, но полностью не ушло это дергание. Говорите, если менять на бесконтактный, типо  просто поменял и все?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242516
Пардон, датчик , полумесяц. но  это так, если что.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242518
Вань, какой именно - тебе лучше знать. У меня на авешке с 1.5 на АКПП внезапно заглючил механический и закинуло холостые на луну... прикинь, как работал автомат)) то переставил на такой , бесконтактный и сразу норма, но там мозги другие. Как на 1.4 будет - ХЗ, но должен сразу работать по идее...
всё, добранич))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242519
У меня стоит такой втн. проблем с ним за 2 года небыло ни каких, рекомендую если что)))
Уши не пилил, всё так отлично стало, адаптер при закрытом дроселе 00-01 показывает, норма до 02, ну вы наверное вкурсе.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242520
 Когда меняли на этот бесконтактный, заработал сразу или надо было еще колдовать?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242522
Ничего не делал. Снял клемму с акума, поставил дпдз, прикрутил клемму на место, всё.
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242523
   Заказал этот  бесконтактный дпдз для начала, поставлю отпишусь что да как. А дальше посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242540
  Добрый вечер. Значит пришел этот бесконтактный дпдз. На место не вставал, корпус упирался в воздухан, пришлось пилить. Заработал без плясок с бубном, дергать стало немного меньше, но все еще поддергивает. Видимо придется смирится. Поможет ли в борьбе с зависаниями оборотов - покажет время.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/28/#findComment-2242686
