Непонятки с оборотами
Подскажите кто знает.
Машинка SENS 1,3 2006г.в. и на газу и на бензине невозможно задержать обороты на определенном уровне.
То есть при легком нажатии на педальку газа на нейтралке двигатель начинает раскручиваться до "предела".
У знакомого тоже СЕНС, у него такого нет. Он может прижать педальку и удерживать обороты на месте. (к примеру на 1500об)
Купил машину уже с таким.
Подскажите что может быть.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236089
Попробуй сесть за сенс друга и попробовать то что тебя волнует, сравнить как ходит педаль газа, может что-то еще, на собственных ощущениях.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236090
Добрый день. Ланос 1.4 такая проблема. Скачут стабильно обороты на бензине 800-1600, на газу мотор в отсечку. Заменил РХХ,ДПДЗ и т.д помогло ровно на 7 км езды. Но снимаю гофру с корпуса воздушного фильтра и закриваю гофру полностью рукой перекрываю полностью подачу воздуха обороты стабильные. Что это может бить?
Змінено користувачем Ден 777
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236135
2 часа назад, S@K сказал:
Подсос воздуха, что же ещё))) Ищите кудой поступает воздух.
К тому всему хаотично моргает чек вместе с оборотами
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236139
Сами посудите: без воздуха двигатель работать не может, если он работает значит воздух таки поступает и  надо искать и устранять причину его попадания. Тут всё предельно ясно. Ну а что касаемо чека там  причин множество, банально плохой контакта, гуано датчик итд. Как датчики проверять  и их цепи в теме описано. Всё в ваших руках)))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236141
1 час назад, Юра 66 сказал:
Газ какого поколения на 1.4?
2 поколение
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236146
1. Не надо цитировать пост, если ответ идёт следом))
2. Как вариант бооооольшущей точки подсоса смотрел бы в сторону газового редуктора и шланга на впуск, клапана на переходнике... Порыв маленькой шлангочки от газофорсы до коллектора в 4-м поколении даёт подобный эффект, а тут какая брешь))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236167
15 часов назад, Юра 66 сказал:
Извините первый раз здесь не знаю как правильно подавать вам сообщения)))) хорошо завел двигатель обороты продолжают пригать скидиваю высоковольтный провод з свечи и мотор стабилизируется и роботает на 3 целиндрах правда рукает.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236173
Денис, просто пиши ответ, не надо нажимать на "цитату"....
Мда, проще с проблемой подъехать на  диагностику, где есть приборы и оборудование, ибо с таким подходом ты спалишь, не дай бог, что-то...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236179
Диагностика отменяется.  Нашол проблему. Все было бонально просто, регулировочный болт дросельной заслонки визуально был на половину откручен,закрутил и о чудо машина зашептала но не надолго,проехал 5 км и опять начало задирать обороты,смотрю на болт а он опять откручен на половину. Итог замена болта. Спасибо за советы и понимание. И такое может быть.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236184
Здравствуйте , подскажите в чем может быть причина ? когда завожу ,  двигатель начинает работать с перебоями но когда обороты выравниваются загорается Чек , в чем может быть причина ?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236406
" - Я знаю, я знаю, что поломалось!!!
  - Что, девочка???
  - МАШИНА!!!"
 Для начала: марка, модель, год, пробег, ГБО, после чего возник баг, результаты диагностики? Ибо причин очень много, а экстрасенсов тут нет...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2236407
21.07.2019 в 20:28, ЮрийД сказал:
Самый элементарный способ решить проблему - прочитать ошибку каким-нибудь сканером. А дальше уже от этого плясать.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2238143
Привет всем учасникам форума.
Имею проблему с ХХ , Lanos 1.6 газ\бензин и уже заменено не однократно ДПДЗ,РХХ, найден и устранен подсос воздуха в гофре,а проблема остаеться(((..
На ХХ держит обороти 1500-2000 не всегда, а как ей захочется. Експерементальним путем обнаружил что помогает "таблетка" в виде снятия клеми с АКБ, потом одеваю клему -ХХ норм... Вчера утром  Delko c ноутом ошибок не показало, сделал сброс ЄБУ, день ездил по городу 100км все норм било....вечером поставил в гараж, сегодня утром завожу на тахометре около 2000 об...заглушил,снял клему на несколько минут, одел,завел-норм...
Народ мож кто подкажет куда дальше "копать"? Перебирать проводку, или менять ЄБУ?( Непойму почему ХХ норм помогаєт снятие\установка клеми АКБ, а потом вдруг опять виснет не с того,не с сего...опять снимаю\одеваю и на некоторое время опять норм.....
Змінено користувачем Антон Муха
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2239106
Похожая беда была на Ланосе 1,5. Что только не менял. Дело оказалось таки в проводке. Плохой контакт где-то на плюсе был, как сказал электрик.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2239117
Доброго дня така проблема коли їде на нейтральні обороти 1200- 1500 коли зупиняюсь повільно падають до 800 900 у чому причина
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2240594
Так задумано. Не парься а наслаждайся этим фактом.
Это для подстраховки начинающих водителей, которые накатиком любят ездить.
Бросай это дело. ((:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2240595
  Так устроено авто, это норма. Чтоб на ходу авто не заглохло и нормально работали тормоза (ВУТ). На некоторых авто ещё и + к синхронизации КПП.... По этой же причине при принудительном ХХ (торможение двигателем) отсечка подачи топлива прекращается при  понижении оборотов ниже 2000-2200об/мин...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2240597
Ланос холостый
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2240601
Холостой ход!!! Плавающий холостой ход либо повышенный - ищите подсос воздуха, провал после нажатия педали ага перед выходом на холостой ход - ззакоксована система впуска и дроселя в целом(глушите клапан егр).Чистка это временный момент .
 - все заглушки можно найти здесь,
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2240847
Ребят, помогите советом. Машина lanos 1,5 2008 года, поменяли лямбду (раньше стояла лямбда с проводом на корпусе), на лямбду с артикулом 96335926, после чего машина на холостых троит и не едет. Диагност, говорит, что лямбда не подходит, хотя по напряжению, которое она выдает все норм. По артикулам искал - нашел 96864850 (через поиск по VIN) и 96377500 (визуально похожа в нескольких  источниках видел). Какая между ними разница? Какой артикул у оригинальной лямбды?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/27/#findComment-2240998
