Непонятки с оборотами
 я вывода не делал, я спросил, возможно или нет. Выводы за меня сделали Вы. Но Вы мне помогли, сообщив, что без нагрузки обороты при маленьком открытии могут быть большими. Спасибо!
 спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2181357
Добрый день!
Сенс 2005 пробежал 190 тык. Также проблемы с оборотами. Менял ДПДЗ,  РХХ, чистил дырку, пропаивал стыки в жгутах и т.д. успех был переменный. А с недавнего времени заметил, что при запуске холодного ДПДЗ стает в "ноль". Если придавить и отпустить педаль, то вернется уже не в 0, а где-то 0,5-0,6%. Если зажигание выключить, дождаться щелчка реле и включиться снова, то проблема уходит. На горячем движке проблемы нет. Но, самое интересное, что и при "ноле", и при 0,5%, аналоговое напряжение ДПДЗ одинаковое показывает - 0,459 В. Есть идеи? Измерял ELM327 bluetooth + OpenDiag
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2184974
Добрый день, такая проблема автомобиль сенс 2005 года, без лямбд и катализаторов.
Утром когда заводишь, бывает сразу дает повышенные обороты и заводится хорошо, а бывает крутишь и пока на педаль газа не нажмешь, не заводится, и обороты с 800 начинают расти,  а не сразу большие...
Так же при переходе на нейтральную скорость, бывает обороты падают до 500, потом встают в норму 1100. Что смутило на ХХ напряжение на аккумуляторе 13.5 вольт, когда включается вентилятор вообще падают до 13.2, может быть проблема в генераторе? Регулятор поменял, заряд выше не стал.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2185334
Первое и второе вряд-ли связано.
Первое похоже РХХ закоксовался,можно помыть,можно новый поставить.
Второе-проверить напряжение на генераторе,а еще лучше на плюсовой шине выпрямителя генератора,если там нормальное (в зависимости от марки РН от 13.9 до 14.5в),то проследить по цепочке где плохой контакт и идет просадка напряжения,начиная от плюсового вывода генератора,болтик в подкове и далее до АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2185354
Датчик и посадочное место ХХ чистил только , результат не дало.
Напряжение на генераторе мерял, минус мультиметра на клему, плюс на генератор, напряжение почти такое же, то есть потери нету...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2185367
Потери могут быть уже на плюсе генератора.Между выводом генератора и пюсовой шиной подковы.
Ну это лёгкий вариант,а вообще если ремень не проскакивает,РН исправный-то только подкова,выпрямительный блок.Какой-то диод или на подходе,или уже выстрелил.
Да,и мойка РХХ может уже ему не помочь.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2185380
Ланос 2005 года аналогичные симптомы, уже просто не обращаю внимания. Была сразу мысля поменять реле холостого, потом узнал что это не только у меня и забил.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2185417
Извиняюсь что не по теме, но чего то тему создать не могу тут, наверное потому что новый тут.
Вопрос, куда идет этот шланг, отмечен на фото, а то при чистке дросселя у меня торчал только Г образный резиновый переходник без шланга. То- есть там просто дырка была, заглушил винтом, но хотелось бы знать куда ее подключать???
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200240
 один из этих вакуумных патрубков идет на актуатор клапана ЕГР.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200322
Синий - на клапан продувки адсорбера паров топлива бензобака. Сам клапан находится на кронштейне, который держит впускной коллектор (на 1,6). Черный - на клапан управления EGR. Сам клапан тоже на кронштейне.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200329
Пару дней назад утром завел двигатель и лицезрел впервые чек, двигатель троил
Заглушить и еще раз завести - ситуация не изменилась
Прошло минут 5-7 когда температура дошла до 40 примерно - все стало на свои места
на следующий день ситуация повторилась
Подключил диагностику, выдало ошибку 33 - Высокое давление во впускном коллектрое
По диагностике показания на холостом были порядка 40-45
чуть добавив газа, давление нормализуется в районе 20-25
Проверили метки, заменил свечи и масло с фильтром, проверил ДАД - все в порядке
Под дросельной залоной нашел уголок резиновый с трещиной - замотал изолентой - что бы понять оно или нет, давление чуть меньше стало 38-40, но ошибка не ушла
подскажите куда еще копать?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200525
1 час назад, Dueller63 сказал:
Смотри провод высокого напряжения.Обрыв.
Провод который а свечу идёт?хм....
Но когда дроссельная заслонка открывается - то все нормализуется по параметрам
П.с. если на комп не смотреть, то на работе двигателя и не понятно что какая то ошибка есть)))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200561
16 часов назад, vrate сказал:
Эти уголки у меня тоже лопнули. Купил трубки (одну оригинальную, одну синюю как на фото - такие на польских ланосах стоят) и переставил уголки. Уголки подходят, а трубки могут быть немного разные. За адсорбером (в сторону магистрали к топливному баку) посмотрите, там скорее всего тоже уголок лопнул.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200599
3 часа назад, aau сказал:
Спасибо. Завтра посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200612
 Я имел ввиду за клапаном адсорбера,
21 час назад, vrate сказал:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2200613
У меня было подобное, сменил датчик рхх и всё стало нормально
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2201693
Извиняюсь что опять не по теме.
Вопрос:
Ланос 1.6 16В
Туго заводится с подгазовкой как у зила. Особенно когда похолодало. Когда около 0 или до +5 если без подгаовки то со 2го раза. Первый раз долго крути не крути не заводится. На прогретом запускается нормально без подгазовки.
Когда разбирал и чистил дросельную заслонку (были проблемы с хх зависали) закусывал РХХ, когда менял рхх и сбрасывал клемму то все в один голос говорили что при выкрученном рхх и повороте зажигания рхх должен вылазить полностью настраиваясь, у меня такого не происходит и когда был обучен и когда подключал другой рхх стоит на месте без движно. Когда заменил он был сильно открыт машина завелась с пол тыка но обороты были большими, проехался обороты упали в норму, но заводится стала так же с подгазовкой как у зила)))
Вопрос,  у всех ли он при проворачивании ключа движется?
Брал вот такой на замену
Я вот думаю может шаги не совпадают и не открывает он при старте не давая воздух.
Покупать GM или Continental пока жаба давит а подкинуть нечего что б день прокатится.
Знаю многое что может быть тот же грм но до него еще дойдем.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2203375
3 часа назад, kerkega сказал:
При включении зажигания от может чуток выезжать, этого можно не заметить. А вот при выключении он сильно выдвигается и если не выскочит то поедет назад. Это калибровка положения, он с запасом закрывается чтобы уперется в отверстие а потом открывается на 120 (или около того) шагов.
Если хочешь посмотреть как он ездит, ставь перемычку (как тут
) и включай зажигание, он будет туда-сюда ездить. Так его разбирать удобно, ждешь как выедет, потом держишь, на даешь заехать и так за несколько приемов он раскручивается полностью.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2203404
24 минуты назад, _Sandra_ сказал:
странно тогда почему у меня такого нет, надо подключать и смотреть через делко тогда разбираться какой жизнью он живет.
А для кдак мозгов с ОБД 2 подходит такая диагностика?
Если да то делать с этого пункта "Режим эксплуатационного обслуживания" ?
Змінено користувачем kerkega
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2203406
37 минут назад, kerkega сказал:
Что значит "кдак с ОБД 2"? Такого на обычном ланосе 1,6, на сколько я знаю, не бывает. Если там обыкновенный ITMS-6F с красным и белым разъемами одинакового размера то да, подойдет.
Делать ничего не нужно, вставить перемычку включить зажигание и наблюдать как ездит туда-сюда РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2203410
6 минут назад, _Sandra_ сказал:
Мозги KDAC (насколько я понял это название их), OBD2 разъемом.:rolleyes:
Понял! Спасибо! Будем смотреть!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2203411
Всім доброго дня.
В мене на 1.6 плавали оберти на нейтралці під час руху. На холостому взагалі могла заглохнуть на бензі. На газу ще більш менш. Але нестабільно. Поміняно все що треба й нетреба... Може комусь допоможе, то в мене вони плавали від того що на лямбда зонд був врізаний провод від газових мізків. Тепер все робить як годинник.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2205779
6   0
У меня Ланос 1.5 проблема с оборотами на холодную.Завожу утром работает секунд 30 и начинается провал оборотов бывает даже глохнет.Если придержать пидалью газа минуту выходит на холостой и работает на горячую не каких проблем.Когда холодно такой проблемы нет.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/25/#findComment-2212936
