Непонятки с оборотами
Ланос 2014, пробег 10500, летом холостие работали супер, щас, зимой, началось при холодном двигателе после километра езды обороти крутит на нейтральной до 4000х.при етом при езде сама газует..при покупке авто после 5000 пробега начались такие чудеса, на сервисе проблем не нашли...два раза чек мигал, что мол проблема с дхх, но так и нечего и не нашли...недавно был на сервисе делали процедуру инициализации для ДПДЗ, не помогло (ЭБО стоит  Gionix )....в  итоге посоветовали отключить контакт от ДПДЗ, при отключении машина работает стабилно, холостие в норме..НО РАБОТАЕТ ОНА ВЫХОДИТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ, ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК...ЧЕМ ЭТО ПЛОХО,  КТО МОЖЕТ ОПИСАТЬ....
КОГДА ТРОГАЛ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД К ДПДЗ ТО ОБОРОТЫ ПЛАВАЛИ, ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАБИЛЬНИЕ
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2142479
попробуй подпаятся к проводу "-" разъёма дпдз и прикрутить его рядышком на массу двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2142481
Добрый день в печенках уже этот Ланос, постоянные проблемы, вроде мелочевка, а не приятно достало, сейчас на теплую прогретую машину обороты на холостом ходе 1500-1800 оборотов по тахометру, надо или заглушить авто или заново завести, или второй раз просто плавают, 500-1100, особенно на ходу на перекрестке или светофоре такое , начинают плавать, на холостом обычно повышенное, и печка, термостат менял месяц назад поставил 87 градусов, не греет не фига! утеплил сегодня радиатор посмотрим, а так и не знаю что ей делать уже, и так бензин дорогой, так она еще и ломается постоянно! Вот видео снятое:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2142491
Избитая тема на всех форумах. Пропаяй провода (скрутки) в гофрах.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2142501
Печка не греет
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2142510
Проблема решилась сменой заправки и заправкой АИ-95, до этого заправлялся АИ-92, не знаю может кто слышал про сеть заправок в Запорожской области ЗОГ, ну там заправлялся АИ-92, ну она просто рядом с домом моим, да и говорили разницы между 92 и 95 на этой заправке не какой , только цена, пару раз заправился АИ-95 Сентоза у нас есть, все нормально ниче не плавает, на холодную заводиться 1100-1200 оборотов, потом плавно по мере прогревания двигателя опускает четко на 900 оборотов и работает как часы, как оно все взаимосзязано не знаю, подсказали , попробовал,, помогло, на заправку ЗОГ не ногой!Вот такие дела!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2143176
У меня тоже проблемка нарисовалась.Машине 20000 км пробег,тоже начали плавать холостые обороты,при движении подвисать ,к примеру если двигаясь на второй 2000об,и сбросом передачи или выжимом сцепления,обороты увеличивались.После того как машина останавливается обороты стабилизируются.Ездил  к электрику на диагностику,лямбдик,дхх все в норме.Заменили дпдз,вроде бы помогло,на пару деньков,и опять.Потом заменил ДХХ,прочистил заслонку,и т.д.Нихрена не помогло,дергал за провода к мозгам на обороты не влияет!
Вчера вообще на прогретом двигателе,на нейтралки обороты сами по себе гуляли(в районе 900-1000об).
Х.З!
Змінено користувачем Dremon
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2144303
В 19.12.2016 в 12:50, Dremon сказал:
Х.З!
Хочу поделиться с тобой своей проблемой, которую решил буквально два дня назад. У меня Лонос 1,6 глючил точно как у тебя. Я поменял: свечи, ВВП, почистил форсунки, заменил топливный фильтр, полностью снял и почистил дроссельную заслонку, заменил РХХ и ДПДЗ, шевелил провода и в какой-то момент мне казалось, что влияю на обороты - всё напрасно, машина жила своей жизнью. Причём все манипуляции с машиной я делал на СТО с диагностикой и всеми делами. Бабло слупили мама не горюй. Короче, я нашёл грамотного электрика, который в течение 1 часа выставлял РХХ и ДПДЗ. Он то снимал и ставил РХХ и ДПДЗ, то опять по своему компу выставлял обороты и тестировал машину. В результате 800 об. стабильно на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2146210
Всем привет. В общем такой вопрос.  Завожу машину, обороты подскакивают и как положено начинают опускаться, вроде все нормально. Но в один момент обороты резко подскакивают или даже начинают расти вплоть до2000 и одновременно с этим загорается чек. Секунд через 15-20 чек тухнет, но чтоб сбросить обороты нужно заглушить и завести. В движении бывает тоже подвисают, но это как бы норма у ланоса. Съездил на диагностику, ошибок никаких нет, мастер сказал что двигатель вообще работает отлично. Посоветовал заменить дпдз. Поставил винницкий бесконтактный. В движении при остановках на светофорах и т.п. стало вообще супер, стрелка лежит. А вот при запуске проблема не ушла, чек так и загорается и обороты начинают самопроизвольно расти.  Может кто посоветует что.
Змінено користувачем Jackson!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148199
Какая машина?
пробовал смотреть ошибки?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148206
машина ланос 1.5 поляк 2004 г. О таком способе даже не слышал никогда
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148213
Должен работать, что показывает?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148214
надо будет попробовать
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148271
сделал все как написано. Показало ошибку 22 ДПДЗ -  низкое напряжение. Что это может значить? Ведь проверял уже на новом датчике.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148390
Значит или датчик новый тоже плохой или, что более вероятно, проблема с проводкой (поищи пропайка скруток). Может еще дело в плохих разъемах.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148399
ясно. Будем искать. Еще такой момент, не знаю связано это или нет, может просто совпадение, но эта проблема с чеком и оборотами появилась после замены вв проводов. Наверное совпало так
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2148407
Столкнулся с проблемой  нестабильных холостых.  Машина то как пытается заглохнуть, по поднимаются обороты. На авто установлено ГБО-2. Ситуация проявляется как на бензине, так и на газу. И вот виновник торжества - регулятор давления топлива. Думаю кому-то будет полезно видео. Причину нашёл далеко не сразу.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2155246
доброго времени суток. решил поделиться своими мытарствами. ланос евро2 8 клапанов, 1,5 2007 г рождения. началось все при пробеге 106 ооо км. купил машину с рук год назад. мой первый авто))). : предыдущий хозяин откатал 81 т.км и решил избавиться. (начались проблеммы: пробуксовывало сцепеление, лампочки в панеле приборов постоянно горели ну и т.д  ). короче к теме. началось с того, что при трогании с места авто терял обороты и глох. мучения на светофорах ... на сто сказали что РХХ . поменял. ноль прогресса. дпдз поменял: результат ноль. полез в инет. много чего читал. короче промыл все трубки, обнаружил брешь  в патрубке воздухозабора( после датчика воздуха) заменил. вроде перестал глохнуть. стали плавать обороты. 850 -1100. попробовал диагностику на сто:не смогли подключить комп.(уроды криворукие) плюнул купил бортовой комп."мультитроникс". выдало ошибку 22 (низкое напрядение дпдз) проверил точно ,0,44 вольта при норме 0,55- 0,56 . снял датчик рассверлил отверстия подобрал положение датчика с нужным показателем напряжения. и о чудо: зверь. трогался со второй с пробуксовкой))))). но не долго радовался. дня через три опять заметил, после продолжительного пробега с оборотами (3000 -3100 это то что я заприметил) при включении нейтралки обороты не опускались ниже  1100-1150. проблемма. глушу , завожу. обороты 850 - 875. пять минут максимум и поплыли -700 -1100.
пошевелил дпдз обороты стабилизируются. ага! снимаю дроссельную заслонку. опаньки, а заслоночка то гуляет. я в инет. много кто что советовал. короче. разобрал заслонку, помыл все как следует собрал обратно запрессовал латунную шайбу (со стороны дпдз) потуже. люфт пропал и вуаля: обороты 835-850. ошибок нет напряжение 0,56 на дпдз. подергивания пропали. да забыл. бывало что заслонку слегка закусывало : давишь на педаль газа а такое ощущение, что за чтото зацепилась слегка. сейчас все ок))) если кому поможет мой опыт - буду рад. всем удачи)))
РS. также менял датчик абсолютного давления. короче все что смог заменил)))))
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2156560
если заслонку закусывает на теплом/горячем движке - подкрутите винт.
он как раз и предназначен для выставления теплового зазора!
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2156569
1 час назад, angeldoc сказал:
да в том то и дело, что бывало по разному. а винт лучше не трогать. а то потом замучаешься выставлять. он с завод а выставлен и  зафиксирован краской. по крайней мере у меня так. а закусывало и на холодную пошевелишь слегка и пропадало. в общем как решил проблему- написал. теперь и шевельнуть не получается и напряжение на датчике ровно то что нужно.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2156591
Всім привіт,допоможіть,део секс))))обороти не дають спокою,ошибок не має ніяких,а чек рідко проморгує.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2157717
Необходимо проверять электрику. где-то контакт плохой. у меня на датчике дроссельной заслонки в фишке отломался провод заменил фишку и все. 40 руб цена.
на заведенном движке жена следила когда загорится лампочка пока я все проводки дергал))))) метод народного тыка рулит))))) но рекомендую прочистить все трубки  ипроверить нет ли подсоса воздуха после датчика в патрубке. в общем ревизия необходима
Змінено користувачем wodobood
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2157936
Всім привіт,вирішив замінити фішки РХХ і ДПДЗ (ДЕО СЕНС), як правельно їх підключити? щоб все працювало. І що це може бути ?,коли знімаю фішку ДПДЗ,обороти піднімаються,фішку надів обороти нормальні,знімаю фішку РХХ нічого не міняється.
Змінено користувачем Vova89
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2161449
Постой ответ на простой вопрос-подключить так-же как и было подключено.
Если делаете какое-то действие то должны понимать что делаете.
Если снимаете фишку с ДПДЗ-ЭБУ понимает что его нет (аварийная ситуация) и дабы обеспечить беспроблемную работу двигателя (чтобы не заглох пока едете к месту ремонта) тупо задирает обороты,без всяких удерживаний оборотов в разных режимах и на ХХ.
РХХ-исполнительный механизм (шаговый моторчик),управляется с ЭБУ.Вопрос к тебе-если моторчик отключить-что будет?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2161481
15 минут назад, Dueller63 сказал:
рхх не буде працювати
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/22/#findComment-2161486
