Непонятки с оборотами
2,1 тис   34
, здаётся мне это толи датчик температуры в впускной гофре глючит,либо дад.....у меня была такая же хрень...особо не беспокоит...прогазовал секунд 5 и поехал :hehe: сейчас вроде такого не наблюдаю,поменял впускную гофру в том году, может ошибаюсь......
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2010824
  • 5 тижнів потому...
Добрый вечер.Посоветуйте что делать или к кому обратиться.Обороты плавают и скачут,то 2000,то1500,то900,то зависнут,при прогреве вообще до 2500,что на газу что на бензине.Автомобиль Ланос 1,5 1998г,стоят родные мозги с прошивкой zzub,была замена вв проводов,свечей,модуля,гофры с новым датчиком,датчик дз,рхх,дад,были пропаяны все скрутки и заменены провода с разъемами датчика дз и рхх.Поменян дроссель с прокладкой,устранен подсос воздуха на дросселе.На диагностике ни каких ошибок.Газ 2-го поколения.Посто уже нервов не хватает.......
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020214
Ещё может регулятор давления топлива выделываться, когда пробивает мембрану - в вакуумную магистраль попадает топливо. Что в итоге приводит к непоняткам с оборотами, большой расход горючки, повышенное СО. Или газовый редуктор неисправен.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020226
Расход на 20л газа 170 км на бензине 9л на 100км,по мне так нормально.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020229
Сними вакуумную трубку с РДТ и заведи машину. Если бензин не капает с регулятора - значит причина в другом. В моём случае, не мог газ отрегулировать, обороты гуляли как хотели, плюс расход процентов на 30 подскочил. Газо -бензино-воздушная смесь горит не предсказуемо.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020235
Просто и на газу и на бензине она одинаково себя ведет.За совет спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020240
Поэтому и посоветовал глянуть в эту сторону. Что на газу, что на бензине в ресивер попадает не учтённый мозгами бензин. Что приводит к нестабильной работе.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020244
А мне говорят,все что шить мозги надо.
Шить нужно исправную машину.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020326
Проверил,снял трубку ничего не капает,второй день работает только на бензине обороты 900-1600 плавают.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2020339
Добрый день.
Авто Сенс 2006г. Микас 7.6., брал б\у , но прошивка думаю стоковая.
При старте не прогретого двигателя повышенные обороты хх. На улице +25, а обороты секунд на 15-20 подымаются до 1500-2000 (таха нет - по ощущениям), зимой обороты еще выше и по времени дольше.
В чем может быть проблема? Спасибо.
Змінено користувачем oshiray
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2021652
Добрый день.
Так и должно быть, этот алгоритм заложен в прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2021656
Зимой согласен (хотя зачем очень холодный двиг гонять оборотами 2000-2200), но летом?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2021667
Добрый день, всем! У меня Lanos 1.4 АКП новый, месяц как из салона. 2014 года. При включении дает 1100 оборотов. Потом падает до 1000 и остается таким на любом режиме P, N, Dr. Нормально ли это? Проблема, что машину просто рвет при старте, педаль тормоза д.б. нажата почти до упора, чтоб машина ехала потихоньку.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2027121
Добрый вечер.Посоветуйте что делать или к кому обратиться.Обороты плавают и скачут,то 2000,то1500,то900,то зависнут,при прогреве вообще до 2500,что на газу что на бензине.Автомобиль Ланос 1,5 1998г,стоят родные мозги с прошивкой zzub,была замена вв проводов,свечей,модуля,гофры с новым датчиком,датчик дз,рхх,дад,были пропаяны все скрутки и заменены провода с разъемами датчика дз и рхх.Поменян дроссель с is прокладкой,устранен подсос воздуха на дросселе.На диагностике ни каких ошибок.Газ 2-го поколения.Посто уже нервов не хватает.......
У меня была беда с оборотами ,не падали ,поехал на сто там проверили через комп все в норме ,а потом сняли какую-то шлангу с дросселя и на её место одели шланг с дымогенератора и дунули в ресивер дымку и о чудо на первой форсунке подсос . Далее все устранили и авто не узнать
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2031658
Доброго дня. Підскажіть, в чому може бути проблема: Ланос 2012р, 1,5л (мотор Чері), 50 тис.км. 2 неділі тому помітив, що в машинки почалися проблеми з прискоренням: обороти за 4 тис., але швидкість не набирається. Спочатку думав, що включив 3 передачу замість 5 (відразу високі обороти скакнули), пару раз перейшов не нейтралку і все гуд.
Але, пару днів назад дана проблема повернулася і не пропадає: починаючи з 3 передачі, машина просто не їде, а обороти страшно зростають (до 5 тис.легко), а прискорення 0. Якщо плавно, ну дуже плавно давити на газ, то за 1,5-2 хв можна розкочегарити до 100км... Але, по місту їхати не реальну, натискаєш на газ (не в пол, а звичайно) і крім скачка оборотів нічого не відбувається.
Дякую за поради.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034440
Цікаво, що це за мотор такий чері??...
Регулятор холостого ходу може спочатку подивіться і почистіть...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034500
На моїй стоїть мотор від "Chery" (знайшов знак на мотрі). РХХ змінював (був запасний), нічого не дало. Тут щось із передачею тяги безпосередньо на колеса. Моторчик працює, обороти зростають у відповідності із натиском газу, але тяга не передається і авто не їде.
Я думаю, може щось з прошивкою (загорівся "чек", але через пару днів погас), або може з щепленням... Але це лише моя теорія.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034510
А в салоні не має ніякого запаху?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034515
Ніякого специфічного запаху немає, звичайний аромат Ланоса))) Ви маєте на увазі запах паленого щеплення? Хоча, я дуже сумніваюся, що в один момент може вийти з ладу щеплення...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034516
По всем признакам сцепление,попробуй тронуться на 5 передаче.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034542
Дякую за відповідь. Правильно я розумію, що якщо на 4, 5 передачі при старті машина не смикнеться і не заглохне,а буде мотор працювати і далі, то можна грішить на щеплення?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034567
Ну да, уставшему сцеплению уже ничем не навредишь.А на нормальном двигатель заглохнет.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034668
Да сцепление мертвое, к гадалке не ходи. Дед моей жены тоже так ездил, и видимо долго. Потом позвонил, говорит машина не едет, горелым воняет.
Я приехал, сел, трогаюсь, а сцепа хватает под самым верхом да и вяло так, буксует при разгоне некисло.
Итог: Комплект сцепления и маховик под замену. Маховик был синий , и выработки с миллиметр.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2034960
Здравствуйте.
Помогите определить проблему.
Авто Сенс пятого года. Газ/Бенз (ГБО 2). Прошла много.
Проблемы:
- Зависание повышенных холостых оборотов (только на бензине). Притормаживаю на перекрестке или пешеходе, включаю нейтралку, обороты могут самопроизвольно повышаться, до скольки не знаю, тахометра нет, но рев стоит жуткий. Приходилось переключаться на газ(на газу работа нормальная) или глушить двигатель (при повторном запуске двигатель работал ровно, педаль газа не трогал). Во время роста оборотов, пробовал кратковременно нажимать на педаль газа, результата ноль.
- Рывки в движении. (только на бензине). Ощущаются резкие рывки после сброса газа или нажатии на педаль газа(машина стала дерганой на бензе). Также во время движения, при длительном удержании на каких то оборотах (чаще на 4й или 5й передаче), периодический ощущаются рывки (как будто я резко сбросил газ и резко нажал снова).
РХХ новый, до 2000км, дроссельная заслонка почищена.
Змінено користувачем _nix_
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/16/#findComment-2036695
