Непонятки с оборотами
почистил дросель.обороты не подают ниже 1300.кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1838672
Люди,СПЕЦИАЛИСТЫ!!!НУЖНА ПОМОЩЬ!!!1)Ситуация следующая,обороты на холостом ходу после прогрева ДВС 825-850(стрелка стоит как вкопаная не шелохнется)только начинаю ехать машина летит,обороты 1100-1200(по стрелке тахометра)Что уже только не делал и менял ДПДЗ и РХХ и дроссель чистил,осталось только поменять сетку бензонасоса.2)Второй момент-при переключении передач обороты взлетаю самопроизвольно примерно оборотов на 300 больше(очень неудобно ездить).На диагностике говорят все гуд(((,.люди кому нетрудно помогите пожалуйста советом!!!Заранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1839228
я не спец., но у Вас все нормально, я уже привык, это ж ЛАНОС :sheteeth:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1839237
У меня проблема такого плана! завел авто обороты в норме. проехал пару км загорается чек и обороты 1400-1600.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1849953
У меня общая проблема на Сенсе 1.3S. На холостом ходу периодически глохнет либо работает рывками. Прошла всего 15000 км. Предыдущий хозяин сказал "чисти РХХ каждую 1000 км и всё будет нормально", но это не выход. Может просто заменить этот регулятор на более качественный? Какие есть хорошие? И лучше с пластиковым наконечником или с металлическим?
У меня тоже самое, ещё и 10тыс не прошел. Сервис не брал(не захотел переплачивать). Отпишись как вылечил плиз)
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1864868
Да не вылечил) Чищу по совету РХХ каждую 1-1.5 тыс. и заливаю нормальный бензин (это тоже, я заметил, влияет). После того, как стал заливать на проверенных заправках, вроде таких провалов не наблюдаю...очень редко, когда стрелка ниже самой нижней отметки, видимо "не лучшие" остатки бензина тоже влияют на "плаванье" оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1864884
Всем привет!У меня обороты на холостом ходу повышены - РХХ чистил, дросель чистил...интересно, если дать газу в полик, то и ошибка пропадет и обороты в норму придут....
ума не приложу, в чем подвох ? ранее был на диагностике, сказали, что по показателям где-то воздух подсасывает - все возможные(которые знаю) места проверил, уплотнил...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1875125
обороты ХХ выставляются программой в ЭБУ. если вы выставили скажем 1000 обортов а потом они скаканули,
то или РХХ не может уменьшить их (например загрязнился или сломался) или датчик неправильно определяет текущие обороты и выдает неправильную инфу на РХХ
или проблема с контакиами/скрутками/массой.
в этом году на моём движке обороты сначала скакунули до 3500, программой их опустили до 2500, оказалось что накрылся РХХ и не
мог полность закрывать дросель (рхх это обчный шаговый двигатель),
потом на новом РХХ иногда плавали из/за проводки и ща изредка плавают.  Лечится просто тем что вытыкаю/втыкаю обратно колодки и разъем на рхх.
Если скаканули на 1100-1200  и стабильно держатся то промываю РХХ и дроссель жидкостью для чистки карбюраторов.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1875133
снял ДПДЗ набрызгал туда ВДхи - ошибка пропала на 30 км, даже на бензе нормально ехала, но правда обороты на ХХ все так же были повышены...а вечером седня снова появилась ошибка и на бензе криво едет((
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1876040
Воздух может подсасывать через уплотнительные кольца на форсунках. У меня такая проблема была, лопнуло резиновое кольцо на третьей форсунке. Нашли место утечки, только когда подсоединили дымо генератор к двигателю. Устраняется проблема легко, заменой всех уплотнительных резинок. На СТО работа с комплектом резинок обошлась в 150 грн. и где-то час работы.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1899802
Добрый день. Машина daewoo-sens 2003 г. На дням заметила проблему с холостыми оборотами.
Завела авто с первого раза, услышала что обороты упали и выехала с гаража. Авто работает, закрываю гараж и слышу как-будто кто-то нажал на педаль газа. Обороты сильно поднялись вверх. Проехала некоторое расстояние -все ок. Вечером подъезжая к гаражу тоже самое. Сильно громко работает двигатель. Вчера все было ок. Сегодня снова так. Такое ощущение что западает педаль газа. Может где-то попала влага (снег) и не контакт? Сейчас же сыро...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930518
Датчик рхх треба почистити або поміняти, якщо процедура не допоможе..
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930537
с помощью вд-40 можно чистить или лучше купить очиститель карбюратора?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930600
Очисник карбюратора..
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930604
Вопрос к знающим!!! Недавно заметил что у меня показатели тахо не отвичают нормам шо по таблице, а именно у меня при скорости 90 км.ч. по ровной трасе на 5 передачи, на 95 хорошем бензине обороты на тахо 3 тис., а по таблице при таких оборотах скорость должна быть 108 км.ч. В чем может быть проблема.????
P.S. Притензий к машине нет, росход 7 - траса, 11 - город, машина Ланос, 1.5, поляк, СЕ, 2007 года, колеса 175-70-13, пробег 118 тис.
В планах: поменять свечи, почистить форзы, поменять провода а потом посмотрю.....
Кто  еще штото посоветует!!! Зарание всем спасибо за советы!!!!
ПОМЕНЯЛ :  свечи, провода, почистил форзы, поставил литые Р 14 185-60 колеса, заменил сцепление  НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
даже незнаю что смотреть, думаю поменять модуль зажигания....??!!!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930768
А может просто погрешность тахометра присутствует? Не мешайте ездить машине и не забивайте дурным голову. У меня СЕНЯ при 180 показывает 5000 оборотов, а по сетке должно быть все 6000.
Змінено користувачем sergey4977
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930788
зажигание точно трогать не нужно. поменяйте тахометр или машину ;-)
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1930793
Всем привет!!! Помогите разобраться в чем дело. Машинка Сенс 2005г.  Двигатель на холостых после сброса газа секунд 10 работает ровно, после чего начинает как-бы подтраивать, начинает дергаться, со временем набирая силу, вибрация сильно ощущается в салоне. Свечи и провода новые, РХХ чистил, не помогло, клапана регулировал, какой либо ремонт не производился, пришло само собой.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1972736
если пришло само сабой я бы для начала поискал подсос и проверил массы. чек не загорается я так понимаю? компрессия в цилиндрах и давление в рампе какие?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1972766
Все верно, чек не горит, компрессия в цилиндрах 10-11, в рампе не знаю. Вообще раньше движок работал так спокойно, что в салоне вообще не ощущался, по началу даже пару раз заводил работающую).
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1972843
Ну если компрессия в одном цилиндре 10 в другом 11 то идеально двс работать наверное не должен.
При таком возрасте я бы помыл со снятием весь дрос.узел,а не только РХХ. Пошевелить на холостом проводку РХХ и посмотреть на реакцию авто.Уделил особое внимание при поиске подсоса на место входа форсунок в коллектор. Почистить сетку насоса.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1972846
Честно говоря  забыл добавить еще симптом, когда завожу на холодную, обороты само собой вверх, после прогрева падают и все ок, двигатель работает ровно, но стоит разок газануть и все, понеслась...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1972847
Снимать и мыть дроссель.Смазать ось дросельной засл.и проверить на предмет закусывания- возможно после "газануть" не возвращается сразу на 0% и ЭБУ не переходит в режим ХХ и смазать трос газа заодно.
Дальше подкинуть с заведомо хорошо работающего авто РХХ и ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/14/#findComment-1972868
