Непонятки с оборотами
У меня так же... Если завел и сразу нажимать на газ то машина трясется и глохнет, только стоит отпустить все нормально. На газу все нормально, если внезапно кончается газ, переключаюсь на бенз чтоб доехать  до газ заправки машина тупит ужасно... Иногда мне кажется что при постоянной езде на газу мозги как то привыкают, и не понимают бенз. Но утром то на холостом она же на бенз нормально ведет себя если не газовать... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1614719
Здравствуйте! Такая проблема.На холодном двигателе обороты ХХ держит,а как нагреется то глохнет! Как с этим боротся?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1619890
а свечи пробовали менять?
Свечи проверил, они в нормальном состоянии.
У меня есть предположение, что это все связано с адаптациями ЭБУ под врущий с завода на 25% датчик скорости?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1629658
Че за ерунда? Как датчик скорости может врать если он исправен? И откуда цифра 25?
Врёт приборка, и размер погрешности при этом гораздо меньше. К блоку управления двигателем это никак не относится. Датчик выдаёт свое количество импульсов на метр пробега, и всё.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1629931
Приборка не врет, а специально завышает показания, хотя при желании на ней есть регулятор и им можно подстроить более корректно под себя. Но каждый раз строить - это занадто...
Датчик выдает импульсы на оборот колеса, он понятия не имеет что такое метр пробега. Отсюда и выплывает еще одна погрешность...
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1629948
Я купил 02.09.13 ланос 1.4 2007 года. уже 10 раз пожалел. Было много боков которые устранял вложил в него уже около 600 долларов. Плавание холостого устранил перепрошивкой мозков с 092 версии на 096. Сейчас вроде все норм только немного дрожит двигатель на холостых(
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1639732
Элементарно может)) Выбросил свой, купил новый и все ок). Я так думаю, что есть датчики под Р14, но это предположение, но разборка показала, что вместо 6 магнитов там их 8 и выдает 8 имп на обр  А старый пробовал другу ставить, так и у него врать начинает. И мне уже таких 2 попалось.  А с эбу это связано в таблицах адаптаций рхх и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1641100
ну так надо было думать..перед тем как покупать мемз 317.....их и перестали вапускать из постоянных поломок и глюков :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1641395
Первая машина не шарил. Отвез к другому прошившику дрожание двигателя устранил. Теперь еще одна странная вещь. Когда идешь в горку перед моментом переключения передачи с правой стороны идет странный звук типа ззззз... не громкий, перключаешь передачу звук пропадает.  что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1641757
Привіт всім, в мене проблема, на холостому ходу стрілка на тахометрі показує десь біля 600-700. Це нормально? Відпишіть хто знає?
для  ланос  нормально
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1645751
Подскажите, Ланос 1.4  во время длительного движения загораетса "Чек" и повышаютса обороты движка, останавливаюсь ставлю нейтральную, звук как буд то давлю на газ, на скорости машина дёргаетса при нажатии газа. Вроде педаль не зависает. Что смотреть в первую очередь?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1647242
  посмотрите дпдз(датчик положения дроссельной заслонки)
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1647249
, чистил его месяц назад, ещё раз откручу. Думаю обнулить ЭБУ, отсоеденив акум, да и свечи просмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1647257
это не тот датчик!!это наверно рхх(регулятор холостого хода) а датчик положения вы не почистите!он запаян герметично!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1647276
Заправил нормальный бензин, всё нормализовалось, не горит Чек, нет подёргиваний, двиг работает стабильно.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1649008
На холодном движке машина при прогреве начинает глохнуть, помогает только прогазовка и так минуты две,потом все нормализуется - где копать? Может ли это быть ДХХ?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1649310
У меня часто при запуске холодной  поработает с 30-50 сек.,брык и остановка. Перезапуск. Но частенько бывает во время езды перейду на нейтралку и обороты падают и глохнет .Заводится только при длительном "маслании" нажав педаль "газа" до полика. Поменял ДХХ.Все осталось .Но вот в чем прикол.Когда не заводится , я разъединяю клемы на лямбде -зонд ,бжик и все нормально,вставляю назад и поехал .
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1649632
Всем доброго времени суток. У меня проблема такого характера. Двигатель запускается нормально, 15-20 секунд работает без проблем, а затем тупо глохнет, приходиться постоянно подгазовывать. Пока не прогрею двигатель до нормальной рабочей температуры обороты ХХ плавают, как хотят, но после прогрева все нормально. РХХ чистил толку никакого, куда дальше не знаю. Перерыл весь форум, но так конкретно и не определился в каком дальше направлении двигать. Может у кого точно также была ситуация , если можно подскажите, заранее благодарен, (ДЭУ СЕНС 2013 год выпуска).
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1651401
Может рхх на половину не рабочий..или бензин плохой..
Попробуй заправится на другой заправке, окко или шел ну и рхх заменить.
Кстати а сколько км пробегала машинка?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1651585
Машина прошла всего 2800 км, заливал белорусский бензин, да и наш пробовал из различных источников результат тот же, а вообще проблема началась где то около 1200 км пробега. Сегодня прозвонил РХХ, по сопротивлению обмотки ее параметры в норме. Вот не могу понять, почему при прогреве двигателя все становиться в норму. Расход горючего не изменился, тяга двигателя в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1651633
Было такое. Пришлось выбросить РХХ(чистка не помогла). Просто РХХ при первой попытке понижения оборотов при прогреве не вытягивает их обратно. Взял новый, все работает.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1652275
Мой Сенс 2010г. как глох, так и глохнет при первом запуске на холодную (обороты падают ниже ХХ) - что со штатным РХХ, что с новым, чистка не помогает. ИМХО, дело в программе.
Перестал заморочиваться: просто завожу, немного придавил педальку "газа", подержал секунд 10, отпустил  - и больше не глохнет.
Змінено користувачем yucca60
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1652283
Так не должно быть.. Нужно искать причину неисправности..
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1652422
  Думаю все дело в мозгах (микас есть микас).  У меня те же проблемы, и тоже только при заводке утром на холодную. Чистил РХХ, массы, побоку. Плюнул и решаю проблему только подгазовкой во время попытки заглохнуть, уже привык.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1652437
Интуитивно ты уже сам нашел в чем проблема-не хватает воздуха во время запуска,добавляешь педалькой.
Решений возможно 2,или дроссельную заслонку чуть приоткрыть,или программно добавить шагов в РХХ для старта,изначально у меня он становится на 42 шаг,а после запуска должен стартонуть до 180 шагов,вот и не успевает,двигатель глохнет.
Себе я чуть приоткрыл дроссельную заслонку,когда надоело мыть очень часто,особенно зимой.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/10/#findComment-1652444
