Датчик уровня газа в баллоне, настройка
Приветствую! У меня стоит электромагнитный датчик уровня на торроидальном баллоне. Как оказалось не работает, как его настроить? Работал он или нет незнаю, т.к. только купил машину.
Натяжение на него подается, только я не пойму принципа его работы. К синей закрутке подходит "минус " провод.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/
это обычный резистивный датчик номиналом в 90 ом. В зависимости от давления он меняет свое сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1333835
А как это проверить или как его откалибровать, сколько б не заправил - все равно стрелка на минимуме.
Какую функцию выполняет синяя закрутка с минусовым проводом?
Змінено користувачем VetalM
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1333837
Синяя закрутка это заглушка проводов. Какую функцию она должна иметь?
По калибровке проверить датчик можно тестером после заправки становишся и меряеш сопротивление, когда балон пуст меряеш еще раз. Если показания тестера будут разные значит датчик рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1333874
А в каких точках замерять сопротивление? Заглушка проводов, в ней есть внизу отверстие с спаянными проводами, которые никуда не идут. Почему тогда не пустить минус на массу а потом на катушку?
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334113
Так у Вас указатель уровня на мультиклапане нерабочий, или поплавок завис в баллоне, эта стрелка без всяких проводов должна показывать!
Мерять сопротивление между двумя проводами, которые идут на указатель уровня. Один провод идет на массу- он у Вас под болт прикручен, другой идет на кнопку в салоне, там уровень должен светодиодами отображатся. Но если у Вас эти провода " никуда не идут" ( не подключены к резистивному датчику под синей закруткой), то значит эта система отключена , и ничего Вы там не откалибруете.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334311
Вот заглушка и кнопка lecho wr-02 . Провода в салон идут, дальше отследить не могу - они под ковриком.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334341
Если я не ошибаюсь, то между двумя проводами сопротивление не замеришь.
Стрелка должна показывать уровень всегда или только когда машина заведена?
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334350
Механічна частина показує постоянно!
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334361
На фото датчик "резерва" (или то что от него осталось, не видно на фото четко), у него по-идее два положения по сопротивлению "0" и "∞" , Ваша кнопка также должна сигнализировать только аварийный (резервный) уровень в баллоне.
:rolleyes:- замеришь, если эти провода подключены к нагрузке , нагрузка -датчик резерва.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334442
Вот еще фото из инета
При включении зажигания горит красная лампочка, потом горит желтая - завожусь на газу.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334475
На фото обычная копка переключения газ-бензин. Должен быть еще блочек со светодиодами, подключенный к магнитному датчику для отображения остатка газа.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334673
Больше ничего нет:(
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334772
Может я погорячился, наверное кнопка совместно с индикацией уровня, но Ваша кнопка в ""разрезе" не имеет таковой, только 2 светодиода указывающих на каком топливе работает двиг.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334842
Да у него фото не оригинальное, с нета стырил.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334922
И кстати даже на неоригинальном фото кнопка с индикацией резерва, просто светодиодов не заметно на нем, но они есть.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334928
Да, фото из инета, а какая разница если модель эта у меня стоит. При заведенной машине на газу горит желтый, при включенном зажигании - красная. На автомате - желтая и зеленая. А светодиода действительно 4 - в темноте видно, но когда они работают хз.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334968
4,6 тис   3
у меня такой установлен переключатель и там 4 светодыдодыка....датчика на баллоне нет, а светодиоды как-то непонятно светились, а по какому принципу фиг его знает
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1334979
3 светодиода газ-бензин-авто, 4-й аварийного остатка газа
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1335043
Спасибо за советы, посмотрю как ведет себя 4-й светодиод.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1335198
Сегодня чудом заработал датчик в баллоне :D
Отправлено с моего LG-P500 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1343043
Что значит чудом и что показывает?
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1343189
Сегодня открыл крышку, стрелка показывает четверть бака (42 л бак) по пробегу примерно так и осталось. Что было причиной - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1343286
Секундочку... Начала показывать стрелка на мультиклапане? А что раньше не показывала? Разговор все время был о светодиодной индикации остатка в салоне (как подключить, проверить и т.п)!
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1343502
Ну да, с самого начала о датчике на мультиклапане. Раньше стрелка все время была на нуле.
https://lanos.com.ua/topic/64087-datchik-urovnya-gaza-v-ballone-nastroyka/#findComment-1343540
