Подиумы под твиттеры в стойках лобового стекла
И так, решил сегодня скоротать один из выходных дней. Так как собрался устанавливать фронтальную акустику возник вопрос куда примостить твиттеры, в карты не хочется та и на торпеде смотрется не будут, решил изготовить подиумы на стойках лобового стекла (конечно же предварительно начитавшись форумов). Вобщем ближе к сути, начал с закупки материалов (эпоксидной смолы "PE Poly-plast", стеклоткани плотностью 150гр/м2, и 2 канализационных колена с углом наклона в 45)
Бюджет всего - 110 грн. + 5 часов времени на работу.Снимаем накладки с стоек согласно мануалу, далее делаем разметку на стойках в тех местах куда в дальнейшем будут устанавливаться кан.уголки и высверливаем . С канализацинных уголков в узкой их части отпиливаем по 1.5 см длины, так что бы потом не мешали при установке накладок на места. Далее в полученые посадочные вставляем , идем смело к машине и примеряем соответственно выставляя поворот уголков (направление будущих динамиков в удобном для вас положении). Если все устраивает идем к маме/жене/девушке/теще :D и просим ненужные капроновые колготки желательно по-плотнее, обрезаем чулки с колготок и их на полученую заготовку. Затем нужно будет их как-то зафиксировать, в моём случае был под рукой обычный канцелярский скотч :)
После того как все будет сделано нужно уже одетые колготки на накладки епоксидной смолой и дать высохнуть прибл 30-60 мин. Когда все подсохнет (не удивляйтесь если пропитаные колготки не будут твердые после пропитывания, ето нормально учитывая их плотность) приступаем к основной формы подиумов из стеклоткани, при пропитывании её начинает тянуть за кисточкой и это плюс - который позволит аккуратно сгладить все неровности, что бы потом не пришлось шпаклевать :) У меня получилось вроде как все сделать аккуратно и вооружившись болгаркой с зачистным кругом по металлу (другого небыло под рукой) взялся неровности которые проявились после высыхания. На заключительном этапе занялся с помощью клея Ботерм GTA и черного кожзама. накладки готовы к установке в них твиттеров и возвращению на их место "жительства"
Надеюсь сильно ругать не будете если где-то сколхозничал, все выполнялось впервые. Может быть этот фото-отчет кому то и поможет в будущем :beer:
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/
Руки золотые :) ,очень хороший мануал, только бы фотки побольшего размера, тоже хотелось бы себе такое сделать только где столько времени набраться работа, дети, жена а на кормилицу не всегда времени хватает. Молодец.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1333272
За работу 5+, только нужно поверх колготок ещё потолще ткань положить в целях хорошей арматуры. На такую тему смог бы только отважиться человек, нанюхавшийся клея и растворителей- шутка. Я по делу, что за искожа, если можно название и производителя, которая так хорошо вытянулась без всяких там швов и складок, :yes:.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1333274
Спасибо. С добавлением фоток чуть-чуть не сложилось, в большем размере есть у меня в галерее.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1333276
tsinik, Без подвохов не обошлось, но они находятся практически в скрытой для зрения части. Это кожзам, покупался в "Автотканях" код 2101 серия кавентри Черный.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1333280
  • 4 місяця потому...
дуже цікаво, з приходом тепла і собі попробую таке зробити :)
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1471603
немного о птичках)))
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1471728
Пару букв напишу,тоже сам сделал подиумы под пищалки,перетягивал человек с форума
Тоже пластиковую трубу за основу взял,на машине вымерял направление,было так
Ездил так месяца 3, влом было делать,а потом осенними вечерами потихоньку лепил.Епоксидка,кисточка,стекломат
Скотчем двухсторонним закрепил(потом удалял)
Потом высохло и в дело пошли колготки)Чем плотне тем лучше,кто где их берет,кто в магазине кто у девушки)а потом по голове получает :joking:
Затем прошелся епоксидкой и начал лепить стекломат и пропитывать
Затем наждачной бумагой чухать,ровнять и шпаклевкой делать гладкую поверхность.В итоге получилось такое и уехало на перетяжку
Через неделю забрал и установил пищалки и на машину)Имеем такое чудо)
Бюджет постройки этих подиумов:
епоксидка 30грн.Все остальное у меня было,некоторые было позаимствовано у друзей. Перетяжка 200 грн и 40 грн пересылка.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1474353
Вот и моё творение.http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=45280&hl= Только тема на дружествееном форуме. Я надеюсь никто не против. Если нужно фото вставлю сюда.
Змінено користувачем Bob
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1474992
у archys очень оригинально смотрятся(себе такие хочу),со швом смотрятся не очень
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1475010
Вопрос.
А зачем вообще пищалки в стойках? Смотрится и в первом и во втором варианте смопально и кустарно.. Что их разве нельзя куда нибудь в более укромное место поставить, чтобы эти бородавки не маячили перед глазами?
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1475023
А куда они направлены, по фото как бы друг на друга, а как их тогда слушать, ведь у ВЧ маленький угол рассеивания и поэтому их нужно направлять хотя бы на средину между передними подголовниками. Да, Игорь, в таком случае уже будут не бородавки а пи....ны, но звук будет хороший если пищи хороши...
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1475070
Направлены на подголовники,левый на правый,а правый на левый.Сам динамик пищалки еще регулируется в любую сторону)удобно.Насчет шва и кустарности то на вкус и цвет.Без шва у мастера не получилось и меня не напрягает.Есть идея в будущем пищалки перенести в уголки зеркал,когда поставлю електропривод.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1475092
Коля, признайся! Ну ты же себе такой срам ставить не собираешся? :)
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1475096
Уже нарисовал себе в голове, дело до весны подождёт, да и пищи хорошие будут, а те что стоят уже в броне.
https://lanos.com.ua/topic/64057-podiumy-pod-tvittery-v-stoykah-lobovogo-stekla/#findComment-1475625
