1.5 низкая компрессия
Привет всем! Куча тем, по компрессии, но результата не увидел.
Постепенно за последние две недели, замечаю, что при разгоне - на любой передаче педаль в пол - разгон плавный, даже более плавный чем ранее.
1.5 2004года ,пробег 135 тыс, ГБО.
На холодную замер компрессии показал 8-10-10-10. На СТО сказали что еще ок, можно присадками поиграться.
Масло не ест, расход вроде тот же.
Как с наименьшими усилиями решить вопрос с компрессией или динамикой разгона?
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/
3,3 тис   179
при такой компрессии на холодную проблемы с динамикой нужно искать в другом. имхо компрессия не при чем
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1333020
вроде как компрессию меряют при прогретом до раб температуры двигателе,хотя даже холодная еще нормальная
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1333028
Перемеряй компресию на горячем движке,при этом педалька газа полностью нажимаеться,для лучшей продувки цилиндров.
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1333066
Компрессия тут ни при чем. Нужно проверять зажигание. Диагностика покажет очень позднее зажигание. Я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1333104
я обьездил много сто !!и чистили инжектор и провода свечи новые!!!!а на бензине тупо наберает обороты и подергивает!!!!на газу все отлично!!!незнаю что и делать??????
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1334642
Перемерять на горячем двигателе. И если тогда будет разбег в 2 единицы с 1-м цилиндром - беспокоится на счет ремонта.
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1335260
Перепроверить настройки ГБО и само качество газа ,такое тоже возможно ,газ газу рознь!!!!
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1342815
при переходе с газа на бензин при наборе может тупить, это нормально , потом должно пройти ,меряя компрессию +отключи подачу топлива.
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1349683
Померяй компрессию на горячую-показатели будут другие!А потом по 5 грамм масла в цилиндры и опять замер...И узнаешь в чём пречина!ПРОБУЙ!
https://lanos.com.ua/topic/64041-15-nizkaya-kompressiya/#findComment-1349708
