глохнет сенсик
во время движения спокойно еду себе не парюсь. тут машина перестает принимать команду газ и вроде как начинает задыхаться и через пару секунду просто тухнет, потом очень плохо заводиться. думал что бензонасос, поминял ничего не поминялось, сегодня ехал на работу и снова та же проблема. подскажите что это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/64033-glohnet-sensik/
Может топливный фильтр забит или рхх нужно чистить.Я так понимаю если меняли бензонасос то и сеточка новая?Чек при этом не горит?
https://lanos.com.ua/topic/64033-glohnet-sensik/#findComment-1334374
спс) но я вроде уже разобрался, и походу проблема в катушке зажигания.)
https://lanos.com.ua/topic/64033-glohnet-sensik/#findComment-1334811
В мене теж сенс, і останні два дні пропав холостий хід на газу (пропан-бутан). Глохне і все.
Помогло: 1. Регулювання клапанів (відрегулювали на СТО); 2. Поставив свічі ДЕНСО ТТ (ті що стояли за 10 тисяч аж поржавіли, Г рідкісне попалось);
3. Підкрутили подачу газу. Тепер шуршить.
https://lanos.com.ua/topic/64033-glohnet-sensik/#findComment-1335072
У меня так было. Сенс, на бензине, 85 тыс было пробега. Проверили все, оказалось, накрылась катушка зажигания. Теперь все ок. Еще вчера заменил сеточку в топливном - была реально черная! Машина работает отлично.
https://lanos.com.ua/topic/64033-glohnet-sensik/#findComment-1340345
