Доброго дня. Сегодня преобрел готовый комплект проводки под ПТФ. У меня от старого владельца остался какой то (барабас), обычный двух жильный сгнивший провод, подключенный к коробке предохранителей на габариты! Я хочу проложить человечскую проводку, и задействовать для включения ТОЛЬКО ПЕРЕДНИХ ПТФ штатную кнопку (слева от часов). Проводка уже готовая с предохранителем, клемой под реле, + , - , провод под кнопку. Подскажите если кто устанавливал сей девайс, от куда питались на плюс, и где располагали реле?
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/
Как по мне лучше протянуть провод прям от аккумулятора. Только хороший провод! Себе я прикручивал прямо к клемме аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1332947
А кто тебе сказал что слева от часов кнопка для этого предусмотрена? И кто тебе нашептал, что покупная проводка птф ов лучше?
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1332957
По совету хорошего человека,а именно Igr44 сделал себе вот так: "Подключаешь фонари двумя проводами правый- тянешь под радиатором, левый получается просто обходишь фару головного света , соединяешь левый и правый фонарь параллельно, далее ставишь в разрыв плюсового провода предохранитель на 15-20а, после него подключаешь плюсовой провод с фонарей на 87 контакт реле , на 87а - подаешь питание, можешь взять с блока предохранителей в моторном отсеке. Далее 86 контакт реле и минусовые провода фонарей соединяешь вместе и подключаешь к кузову ( в районе массового болта возле аккумулятора). К 85 контакту реле подключаешь провод и тянешь в салон. Можно это сделать под левым подкрылком. Вытягиваешь провод и подводишь уже к самому включателю ПТФ. Второй провод к этому выключателю подводишь от левого под рулевого выключателя ( разъем на проводках) идущий от слелектора управления светом - крутил ка на ручке. Если хочешь, чтобы у тебя еще и была индикация на приборке то берешь еще один провод и подключаешь к 8 выводу приборки и второй его конец соединяешь с проводом, протянутым из моторного отсека ( управление включением птф. Вроде все!" И не о чем не жалею. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1332960
Друже спасибо! Увежение тебе , и точно такое же отношение к тебе!
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1332961
Спасибо,Взаимно!
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1332962
Да вот именно никто не сказал, да и проводки родной у меня не было, а телепалось якось барахло подгнившее снизу. Сегодня протянул новую проводку, плюс кинул на коробку предохранителей на габариты, массу к кузову под короб.предохр. Все ничего но с штатной кнопкой как то ни сраслось, не хотят туманки сней работать, работают только если на проводок для кнопки подать плюс. Так я потыкался, с кнопкой не получается, бросил пока провод с кнопки на плюс с габаритов. Может кто подскажет как подключиться к штатной, или покупать доп.кнопку???? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333131
Дак штатная кнопка служит для включения задних ПТФ,а если ты к ней подключишь передние ПТФ то задние тоже будут гореть и это будет не очень приятно водителям которые будут ехать сзади.Я бы даже сказал,что это будет пиз.. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333359
3,3 тис   1
Кнопка задних ПТФ без фиксации, соотв. работает только в паре с реле задних ПТФ. На передние конечно переделать можно, но это кусок работы. Собственно самое простое, это найти в пороге провод, идущий на задние ПТФ, обрезать его от задних и к нему подпитать провод управления реле передних. Так будет работать. И даже правильно.
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333411
Штатная "кнопка" передних ПТФ - кольцо на левом подрулевом.
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333427
В первом посту я помечал, что хочу иметь на штатной кнопке только передние туманки. Задними за все время пользовался пару раз и то на рыбалке ночью когда здавал назад для доп.освещения. Сам знаю и понимаю насколько на глаза давят задние туманки впереди идущего в нормальную погоду, всегда ругаюсь!!! А купить подрулевой переключатель с кольцом пока нет возможности.
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333475
Если таким образом подсоединиться, будет ли ся конструкция работать с моим реле кот.было в новой проводке? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333479
Кнопка задніх ПТФ працює лише тоді коли включені фари ближньго світла так що треба подумати чи робити чи ні
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333538
Кнопка задніх ПТФ працює лише коли включеніе світло,якщо її підключати то треба біля кнопки переробити
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333542
Передние ПТФ вкючаются кольцом (штатно)...
https://lanos.com.ua/topic/64032-novaya-provodka-dlya-ptf/#findComment-1333698
