О бензонасосе
Добрый день, уважаемые форумчане. У меня проблема со сливом топлива от обратного клапана - шланг, который в колбе бензонасоса, где-то пережимается и от этого не полностью сливается бензин.
Так как шланг отдельно приобрести невозможно, то я заказал на разборке неработающий бензонасос - думал с него снять шланг. А мне прислали какой-то неоригинальный KAFUS. Что примечательно, в нем вообще нет шланги на слив, т.е. бензин с подключенной трубки стекает прямо в насос. В оригинальном есть шланг, по которому бензин стекает через насос прямо в бак.
Вот у меня и возник вопрос - нужен ли этот шланг или я могу в оригинальном насосе его просто снять? Я подозреваю, что в оригинале происходит слив в бак для того, чтобы этот бензин заново проходил через сеточку и фильтровался. Или я не прав?
В общем, вопрос в том, искать ли мне шланг дальше или можно его просто отключить?
Для тех, кто не понял, о чем я: вот на этой картинке
по-центру трубка - это и есть обратный слив бензина. От нее в колбу идет белый шланг - он у меня и не функционирует. В Китайском насосе этого шланга нет совсем.
Заранее благодарю
https://lanos.com.ua/topic/64008-o-benzonasose/
Это и есть ОРИГИНАЛ! Мне кажеться пофиг куда бенз сливаеться,в колбу или в бак ,всеравно он через сеточку всасываеться. А с чего ты решил что он пережат? Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/64008-o-benzonasose/#findComment-1333395
Долгая история. Я шланг порезал, когда сеточку менял, а вместо него поставил универсальный шланг, но с ним проблемы.
Вопрос - можно ли без этого шланга ездить или нет (хотя бы пока не куплю новый)? Говорят, что он служит для охлаждения качающего элемента в том случае, когда в баке очень мало бензина. Но у меня всегда бензин есть, я под завязку заправляюсь и меньше 15 литров почти не бывает у меня.
https://lanos.com.ua/topic/64008-o-benzonasose/#findComment-1333649
Есть такое,и еще наверное чтобы колба была всегда полная,ведь там насос стоит, и лежит(колба) горизонтально. Ну можеш попробовать, только на свой страх и риск. Кстати, ты же ездил с пережатым шлангом?
https://lanos.com.ua/topic/64008-o-benzonasose/#findComment-1333684
не вижу проблемы таких шлангов на рынке немерено с 10-ки подходит 20 грн стоит
https://lanos.com.ua/topic/64008-o-benzonasose/#findComment-1333706
