Расход в смешанном цикле для новой машины. Часть вторая.
Дано: Седан, 15 SE (двиг. GM), апрель 2012 г/в, на сегодняшний день общий пробег 5755 км., перед поездкой заправились под завязку(по приборам) 95-м на АНП, одометр был обнулен. Экипаж: один взрослый человек- девушка, молодая лабрадорская собака:) Масло, резина, свечи и пр.- все родное.
Маршрут Киев (Виноградарь)- Желтые Воды (Дн-вская обл) через Смелу, т.е. по правому берегу. Малость поблукали пару раз, послушалась жена непонятно почему рекомендаций от нафигатора от Нокиа:), но думаю это не сильно принципиально в целом.
Фото практически сразу после прибытия на адрес.
Вопрос-ы а) Насколько нормален расход? б) Сколько же примерно выходит в результате? Как просчитать хотя бы примерно по имеющимся данным?
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/
по приборам никак, кроме как опять залить под завязку. а часть первая где?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331590
От полного "по приборам" до "под завязку" есть 6 литров. Так что не определишь так просто :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331597
если ехать по трассе 90 км в час, то должно ещё хватить на км.100
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331603
Точно никак!
Примерно, литров 6.5.
Да и зачем Вам примерный расход, на сколько я знаю всем интересен точный!
Мои два способа:
1. Катаем до лампочки (если загорелась под гору\с горы не катит). Заправляем 10 л. 20 л. Сбрасываем одометр суточный. Катаем до лампочки.
2. Берем канистру 10, а лучше 20 л. Катаем в ноль. Льем с канистры (не забываем вновь наполнить). Катаем в ноль.
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331606
Кхм..ну с щупом я не лазил в горловину бака, но стрелка слегка зашкаливала за верхнюю отметку указателя:) Потому под завязку и по приборам, для меня лично одно и тоже, хотя логично рассуждая, понимаю, что вы правы.
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331607
Если рассчитать задачку по имеющимся данным получается приблизительно так-полная заправка по приборам-48литров,
остаток на фото-17 литров.Израсходовано 31литр-делим на 441км,умножаем на 100-получаем приблизительно расход 7л на 100км.
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331609
Точно никак!
Мои два способа:
Спасибо за ваш научный подход, но думаю это не сильно нужно в данном случае:) А насчет примерного/точного расхода...так вы сами говорите, что точно никак не рассчитаешь- погрешность все одно останется. Просто на горизонте, на обозримом будущем маячит достаточно много автопробегов в различных условиях, с различной нагрузкой и пр., вот и интересен именно примерный расход.:)
Еще раз спасибо за научный -практический подход, возьмем на вооружение:)
Спасибо.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331611
Мой способ примерно такой же, но расход я определил в 29 л. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331612
Если был полный бак, и пробег со сброса в 441 километр, судя по стрелке топливомера остаток в баке в районе 15 литров, то думаю несложно посчитать сколько получилось.
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331614
Для сравнения :)
Просчитать просто:
Ты залил до полного бака и проехал 441,4 км
Теперь заезжаешь снова на заправку и также заправляешь до полного бака... желательно на том же пистолете...
Получаем к примеру что в бак влезло порядка 27...28 литров.
Итого: 441,4 км - Ты проехал на 27...28 литрах. 100 км - на Х литрах
х=27*100/441,4=6,11 литров
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1331621
Если машина стоит на ровной площадке хотя бы минут 10, то я определяю по своему "прибору" с точностью до литра. У меня лично этот показатель (на фото) расхода составил бы (потребленного топлива) 34 литра, но, это если с горловиной. Что-то многовато будет... Расход 7,4 литра...
Да, заправляюсь в дальний пробег всегда до среза бака. От отстрела пистолета до полного в моем понимании, в зависимости от терпения штуцерника влазит от 6,5 до 7,3 литра.
Проверено десятки раз.
https://lanos.com.ua/topic/63977-rashod-v-smeshannom-tsikle-dlya-novoy-mashiny-chast-vtoraya/#findComment-1339868
