Непонятный звон, дребезг передней подвески
Никогда не встречал капельницы с трубкой диаметром 10 мм.
Для меня все,что идет в пакетиках,и,продается в аптеках-капельницы... :rolleyes: Ну,система,или,...без разницы.На базарах (и авто,в т.ч.) продают прозрачные трубки на метраж разных диаметров...Не зацикливайся на слове "капельница".
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1338778
Люблю точность и пунктуальность
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1338795
Да? Ну,извини,в следующий раз учту это обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1338812
Столкнулся с такой же проблемой. При езде по мелким ямкам и неровностям, слышен дребезг со стороны левого переднего колеса. Поехал на СТО произвели осмотр всей ходовки, сказали что скорей всего супорта, больше стучать нечему. Поменял направляющие на ремонтные, звук остался. Поехал на другое СТО, ковырялся 1,5 часа так ничего и необнаружил...говорит типа странно, звук есть а причину выявить так и несмог.
Может кто сталкивался с таким загадочным случаем, подскажите что может быть!
Это пружины фиксирующие колодки в супорте (дребезжат )звенят! Устранить можно слегка помазать медной смазкой (красная тугоплавкая) и подогнуть края пружин ,которые выступают за супорт (в раскрытом супорте их видно) ,так что бы туго зашла в супорт (если не стерлись) или заменить и подогнуть на новых,анологично ,там есть такие выступы которые видно ,для зацепления в супорте самой пружины!!
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1343156
Всем привет! У меня при езде по неровной дороге с трещинами и ямками издается неприятный металлический дребезг снаружи. Глушитель и защита картера не бьет. Подскажите что может быть?
P.S. Кстати при езде по волнистой дороге (стиральная доска) никаких звуков нет.
А, на стиралке пружины колодок не будут звенеть ,они не успеваю ,займут крайне положение и молчат (колодка их держит она тяжелей и всё физика)!Ещё учтите ,что у Опелей -Ланосов болезнь ,подклинивают направляющие супорта ,смазывать нужно два раза в году(пыльник не совершенен и не одевается ,а если подработан(пыльник), то слезет с посадочного места,графиткой не смазывать,клинит (вытекает при темп.70 гр), обильно не смазывать ,получится клапан на смазке(нужно чаще тонким слоем и красной медной тугоплавкой, выдерживающей до 150-200гр.)!!!Хорошо видно эту неиспраность при неравномерном истирании передних дисков ( как правило изнутри не на всю ширину тормозного диска)
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1343172
Всем доброй ночи. Уменя такая проблема, стоят супорта АТЕ под 256 диск с опель вектра 2.0 появился ужасный звон с левой стороны как выяснилось ето колодки в супорте звенят что делать не знаю,может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1343270
Это гремят тормозные колодки в том месте где они вставляются в суппорт. Там сверху и снизу колодок есть что-то типа скобы(она так и называется "скоба тормозной колодки"), на машине их 4 штуки по 2 на каждом суппорте. Поменяй их и все будет ОК.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1343312
Надо поменять держатели колодок - такие железячки, которые стоят в суппорте и в них вложены колодки
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1358483
Ребята,все прочетал а правильного ответа не нашел :joking:
Это кузовная панель,а именно крыло(переднее левое) бьется об каркас.Справа внизу от колесной арки
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1395907
обоснуй, можно с фото, я думаю поможиш многим!
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1396769
у меня такая шняга. еду по неровностям по камням и с левой стороны торпеды слышится металлический стук,такое ощущение как-будто под рулём. посмотрел люфта нет. что это может быть? думал хороший звук выйдет на ружу,но прошёл 20тык не чего не произошло. что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1397147
ну красава, год искал и боролся со стуками и тут решил проверить крыла снизу,по совету BuTeK и что вы думаете, нажимаеш а оно играет об кузов, подложил туда временно куски резины и баста, тишина!
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1402474
Подскажите пожалуйста
на сколько критично если недавно менял амортизаторы, а сейчас левая подушка под капотом на стойке начала хрустеть когда рукой надавливать. И кстати может ли она вызывать стук глухой на ямках на небольшой скоросте?
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1402949
на сколько критично, нужно смотреть на сам опорник, на сколько вылез подшипник. может аммортизатор в опоре не зажат до конца да и издает разные звуки.
то, может ли опорник издавать глухие звуки, я дкмаю что может. будеш менять - меняй сразу 2. глухой звук может и шаровая вызывать и сайленты рычагов, кароче, зачем гадать, заедь на диагностику пусть посмотрят.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1403094
  • 4 місяця потому...
У меня по ходу тоже проблема с направляющими правого суппорта. Потому как периодически появляется неприятный гул-скрежет. На сто сказали что клинит правый суппорт из-за этого колодки не возвращаются в исходное положение и трут о диск. Надо менять направляющие. А был ли при данной проблеме у кого-нибудь подобный гул?
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1505581
  • 5 місяців потому...
  Смазывать направляющие, в скобах тормозных колодок, тыльную сторону колодки, закладывать в пыльник направляющей. Скрип и дребезг уйдут.
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1623333
Дополнительно рекомендуется, для тыльной стороны колодки использовать другую пасту, с более высокой адгезией
 . Обратная сторона колодки смазывается для прилипания колодки к суппорту. Колодка будет четче отводиться и не будет паразитного трения, а значит и паразитных скрипов.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1623340
Подскажите!!!кто нибудь ставил ОПЕЛЕВСКИЕ скобы на суппорт 14 базы,,,и как это сделать???
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/page/2/#findComment-1667832
