Непонятный звон, дребезг передней подвески
Всем привет! У меня при езде по неровной дороге с трещинами и ямками издается неприятный металлический дребезг снаружи. Глушитель и защита картера не бьет. Подскажите что может быть?
P.S. Кстати при езде по волнистой дороге (стиральная доска) никаких звуков нет.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1330878
+1 к предыдущему посту
и еще намотай разрезанный шланг на нижние витки передних пружин и проверь, не перекачаны ли шины
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1330880
Суппорта смотрел, все в норме, люфта нет.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1330907
Думаешь пружины? На стоячей машине пробовал качать машину и никаких металлических звуков не было. Шины не перекачены, 2.2 атмосфер.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1330909
ну ты попробуй, оно лишним не будет
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1330953
Посмотри задний салентблок переднего рычага.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1330967
Это 100% пружины. Для теста можно просто засунуть по кусочку тряпки под самый нижний виток (как-бы в самое дальнее от себя место пружины).
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1331125
Сейчас так и сделал, не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1331438
У меня такая же фигня. Не могу дагностировать этот звук. Думал спорта дребезжат, но после ремонта направляющих супортов бряцающий звук остался. Хотя при закрытых окнах этого бряцающего звука не слышно вообще и в салон звуки от подвески не проникают. Только окна обткроешь и сразу становится слышно на асфальтовых шлепках - бряц-бряц. Спрашивал у мастеров по ходовой что это может быть, сказали что может гайка которая крепит амортизатор в стойке плохо зажата (прошлой осенью менял амортизатор) и сам амортизатор в в стойке издает такие звуки. У Вас, интересно амортизаторы не менялись?
Змінено користувачем calypso
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1331785
Была-ли замена передних амортизаторов?
Была и опорники тоже менялись.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1331799
Да, тоже самое, при закрытах окнах ничего не слышно. Амортизаторы менялись на каябовские.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1331824
а что нужно сделать направляющим суппортов что не гремели?Когда еду по плохой дороге то слышен стук спереди,легонько нажимаю на педаль тормоза и тишина)Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1331897
Если звук появляется только при езде по мелким неровностям и похож на дребезг, а при больших ходах тишина - то это 100% пружины. Там виток бъет об виток (даже краска сбитая на пружине в том месте). Если не помогли тряпочки, скорее всего не туда подкладывал.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1332028
+1 к пружине. у самого был такой звон при езде по брущатке. и то было на новой машине. :shock:
на СТО три раза ездил. напрвляющие меняли не помогло. намотали изоленты на последний виток и тишина. :witch: заказали пружину по гарантии - пришла с чехлом на последнем витке. вот так и решилось :yahoo:
Змінено користувачем jDay
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1332061
Сегодня решил проехаться с тормозом по ямкам, звук пропал, значит это все таки направляющие суппортов, а с пружинами все ок.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1332092
Вот имеенно так звук и проявляется но если легко нажать на педлать тормоза то тишина.Ради интереса попробую тряпку под пружину подложить но врятли поможет,полюбому с суппортами что-то.Если бы я нажимал на тормоз то каким боком тут пружины?)
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1332570
Столкнулся с такой же проблемой. При езде по мелким ямкам и неровностям, слышен дребезг со стороны левого переднего колеса. Поехал на СТО произвели осмотр всей ходовки, сказали что скорей всего супорта, больше стучать нечему. Поменял направляющие на ремонтные, звук остался. Поехал на другое СТО, ковырялся 1,5 часа так ничего и необнаружил...говорит типа странно, звук есть а причину выявить так и несмог.
Может кто сталкивался с таким загадочным случаем, подскажите что может быть!
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1336852
Igoreek, не защита открутилась? У меня похожий звон от защиты.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1336921
))) та не, ее в первую очередь смотрят
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1336963
Ни одного раза ещё не услышал от мастеров на различных СТО,что они знают о звоне пружины и методах лечения...Всем меняют суппорта...Возьми 50см трубки диам.10мм от капельницы,порежь её пружинкой с шагом около 1 см.,потом,поддомкратить колесо,и,начиная по максимуму от самого низа(насколько хватит подсунуть)-намотать трубочку.И фсё...
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1337000
ок, попробую, вот только я им говорил, что может пружина, а они сказали что наврядли.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1337097
что может пружина
и обрати внимание,что бы начало пружины было в соответствующем углублении чашки.А то отписывались люди,что пружины криво ставили,так тоже звенело -тарахтело.Лечится-проворачивается пружина до правильного положения.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1337142
При покупке в салоне после выезда за ворота начало эвенеть-стучать слева спереди в районе колеса. Инженер по гарантии сказал звенят колодки. Не поверил. Почитал форумы, пришел к выводу звенит пружина. Поехал на не диллерское СТО. Говорит, витки не замыкаются, что звенит не знаю. Надо снимать-разбирать стойку и смотреть . Плюнул, купил прозрачный шланг в хозтоварах с надписью "Пищевой. Диаметр 10 мм, толщина стенки 1,3 мм" длиной 0,5 м. Разрезал по спирали с шагом около 15 мм. накручивал с верху со второго витка, там расстояние между витками больше. Затем уже накрученную передвигал по пружине вниз к опоре пружины. Далее вращением трубки по окружности прутка пружины обеспечил натяг трубки на пружине. Пружину сжимать не надо. Работа проводилась с домкрата. Времени 20 мин. После процедуры в машине тишина. А то уж хотел продавать машину. 1. Вопрос почему звенит-стучит у у большинства только левая сторона. 2. Почему звенит стучит не увсех. У меня Ланос 1,5 СЕ, куплен октябрь 20011 г, пробег 2900 тыс.км. Сборка корявая до ужаса.
Змінено користувачем ggubin
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1338727
Никогда не встречал капельницы с трубкой диаметром 10 мм. Сейчас в руках трубка от капельницы и штангель. Диаметр трубки 4 мм. Советские капельницы были где то6 мм.
https://lanos.com.ua/topic/63933-neponyatnyy-zvon-drebezg-peredney-podveski/#findComment-1338737
