Дергается автомобиль при работе кондиционера
всем добрый день. Проблемма такая. При продолжительной работе с кондеем в городском цикле, где-то мин через 20-30 при торможении двигателем или при равномерной езде на оборотах 1800-2200 машина начинает дергатся,так как будто теряется искра или не хватает топлива(для карбюраторных). Но стоит заглушить мотор и постоять машине 10-20 мин- все пропадает и начинает ездить нормально. Проверил: давление насоса в норме, программа диагностики Scanmatik, как и борторвой комп ошибок не показывает. Замена свечей улучшений не дала. Прошу Вашего совета. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/63898-dergaetsya-avtomobil-pri-rabote-konditsionera/
Если проблема только при включенном кондёре, то копать нужно в нём, а не в двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/63898-dergaetsya-avtomobil-pri-rabote-konditsionera/#findComment-1330148
Тоже было похожее и грелся бензобак.Было мало бензина в баке.Налил больше проблема прошла.Это в жаркую погоду.
https://lanos.com.ua/topic/63898-dergaetsya-avtomobil-pri-rabote-konditsionera/#findComment-1330299
Обратитесь на компютерную диагностику.Может что посоветуют.
https://lanos.com.ua/topic/63898-dergaetsya-avtomobil-pri-rabote-konditsionera/#findComment-1333363
