Дырка в глушаке рулит :yahoo:
Ага :lol: - уже больше 30 тыс. с дыркой проехал :joking: Правда теперь конец ржавеет...
Зато прикольно наблюдать как под глушаком лужица образовывается.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1336403
ARHIparAdox, не не, в Россию в 2005 году экспорта, на сколько я помню, ещё не было.
Это лани максимальной комплектации, которые перестали выпускать после 2005 года.
Касаемо 2-х лямбд - у меня одна стоит в пауке. К катализатору не подключено никакого датчика - он просто есть как элемент выхлопной системы и прикручен, как глушитель.
Я не знаю как ЭБУ поймет, если я, например, просто сниму его.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1336409
Никак не поймет. Оно просто не знает что там кат стоит. ЭБУ пофиг...
P.S: Кстати в 2005 с Евро 3 ланосы еще не делали...
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1336422
Всем привет! Нуждаюсь в замене глушителя. Выбор упал на вот такой
Может бы у кого то стоит такой же, поделитесь плиз вашем мнением об этом глушителе :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1341147
Я по поводу дырке в глушаке, а где именно и каким, диаметром ее делать?
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1342208
Дырка там и так со временем появится, а отверстие желательно просверлить в самой нижней точке бочки. я сверлил сначало 3 мм потом рассверлил до 6 мм
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1342218
Прошло время..., а также порядка 40 тыс пробега и появились новые подробности...
Сегодня на светофоре девушка-таксист начала ко мне приставать :D - сказала, что у меня с глушака с трубы течет вода.
Проверил уровень ОЖ - не изменился. Полез проверять отверстие... оно хоть и на 6 мм, но оказалось полностью забитым - как бы заросло. Пришлось его расковыривать...
Расковырял и полилось на землю порядка 3-х литров воды :( Вода ни запаха ОЖ ни запаха бензина не имеет - обычная вода, точнее самый обычный конденсат...
Так что последователям сверления отверстий - рекомендую проверить. Кстати - вся данная вода набралась буквально за последний месяц как пришли сырость и похолодания. Вот Вам и влияние катализатора - нагревается и при остывании всасывает сырой воздух как пылесос...
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1416926
У меня такое чудо сгнило за 2 года проехал гдето 15000-20000 км.Отвалилась входная труба.Сгнила задняя труба до нержавейки. И по всей бочке (с низу) мелкие дырочки от ржавчины.А в нутри там какая-то минвата.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1501495
Катализатор - корень зла.В карбюраторных авто так глушаки не горят.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1501551
100%
На моем сене также катализатора нету, и еще стоковый глушитель стоит, скоро ему уже 10 лет будет.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1502520
Ахинея...
Хоть золотой, хоть платиновый, хоть из нержавейки - 40 000... А дырки - в сыре...
ну не знаю, не знаю ....
вчера поменял родной глушитель, отработавший 9 лет/125 тыс.км,
Девайс был установленный заводом, т.с. оригинал. Авто 2004-го года )))
При этом что интересно: банка целая полностью, а вот труба, что подходит к ней, проржавела и в итоге отвалилась...
Так же отвалился фланец трубы резонатора, когда начали пробовать его отсоединять (( Сам резонатор
был так же целый и вот концы труб, увы оказались слабым местом... Возможно играет роль сварка...
Хотя все ржавеет изнутри, так что, увы (((
новый глушитель Роlmo + такой же новый резонатор + работа = 650 грн
Надеюсь, что новые девайсы продержатся хотя бы половину того срока, что отработали заводские детали ))
По прежнему уверен, что ТО, что установлено на авто заводом на много лучше многих деталей,
которые идут в качестве запчастей. Но есть и лучше.... Редкость, но есть....
Макс
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1508464
Менял сам на яме. Делов на 20 мин. Покупал не помню какой,сказали алюминизированный, за 280 грн. в прошлом году. Просверлил дырку внизу на 3мм для слива конденсата.
А дирки на звук вихлопа впливають? З дирками тихо працює чи зі специфічним звуком.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569227
Менял сам на яме. Делов на 20 мин. ...
Все не пойму на кой там ЯМА, при замене задней банки , больше всего времени занимает побороть старый крепеж (две гайки / болта)!
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569332
Hamster ну а как их побороть без ямы?...
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569389
Менял без ямы стоковый глушитель на прямоток за 15 минут. Уточнение: машина поддомкрачена, глушитель новый, прикручен свежимы болтами.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569422
На звук не влияет никак.
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569532
так точно, а свежие гайки/болты и без домкрата можно побороть
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569693
Hamster, С поднятым задним левым колесом - мне было удобней))) На ремонтные работы соседи смотрели с недоумением)
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/63887-glushitel/page/2/#findComment-1569709
