Всем привет.пользуюсь новым сенсом.задолбал конченный родной свет на габаритах ближного и дального освещения.видел по городе свет на ланосах он не ксенон но светит ярко белым цветом.а не как мой родной жёлтым.подскажите сколько примерно будет стоить такой комплект габариток ближнего и дальнего света(только не ксенон).
с родным вообще нечего не видно.
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/
Не совсем понятен вопрос. Ты хочешь заменить габариты или лампы дальнего и ближнего света?
Если первое, то это ко мне, тема тут:
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1329071
Тем на форумі багато. На рахунок головного світла то став Коїто лампи і не парся, кращих ламп нема. Пробуй пошук.
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1329082
или намного более доступный филипс +100%.
п.с. и не до конца ясно, о габаритах или ближнем/дальнем свете речь.
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1329092
та что тут говорить...диоды яркие в габариты (с пол года назад брал по 50 грн штука, как то так). в лампы ближний/дальний, если не ксенон, то многие нахваливают филипс найт брейкер...
а ещё лучше - ставь би-линзы с ксеноном))
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1329094
я про ближний дальний и габариты говорю.хочу чтобы всё светило ярко белым цветом а не как щас жёлтым=)
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1329162
ярко белое не значит лучше свет фар, у меня в габаритах стоят светодиоды на 9 диодов, светят белым и ярко, а в головном свете осрам найт брекер.
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1331553
поставил лампы филипс +100% ждёмс ночи.а в габаритки поставил дешовые светодиодные лампочки в которых один свето-диод...нужно будет поискать более яркие и лучше светящие светодиоды в габаритки....
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1345214
На цьому форумі вже давно піднімалася тема поганенького світла фар і Ланоса, і Сенса. Проблема в недостатній напрузі на лампах ГС, яка значно нижче потрібної і знаходиться в основному в межах 12,0 - 12,5 В. Потрібно встановити додаткові реле, бажано окремо на ближнє та дальнє світло, та замінити штатні електродроти та дроти більшої поперечної плоші. Я так зробив - напруга на лампах піднялася з 12,0 -12.2 В до 13,7 - 13,9 В і світло стало білішим та більш яскравим. І це на рідних лампах. При бажанні можна встановити лампи з дещо більшою світловою віддачею при тіж же самій потужності.
Крім того, на модифікаціях "Сенс", укомплектованих ВАЗівсьим генератором, можна встановити інший регулятор напруги, який буде підтримувати напругу в бортовій мережі на рівні 14,1 В. Це в свою чергу значно подовжить термін служби АКБ. Моїй АКБ вже 6 років, і якби я 3 роки тому на поміняв регулятора напруги, то вже давно, як багато моїх знайомих, купував би нову АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1345370
давненько поставил себе Philips NightGuide...разница в силе света ощутимая (+50%)...да и 3х цветный свет для безопасности...
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1345380
Вообщем если более точнее что я купил то это лампы Philips Extreme Vision +100%..... короче дождался ночи и решил проехаться...лампы действительно мощнее прошлых они более освищают дальше немного и по бокам виднее стало.туманок нету...а вот дальний практически не изменился...просто свет при дальнем освещении стал бить в одну точку а не разбросанный как был раньше...короче говоря результат виден на 35%.да и сам свет немного светлее чем родные жёлтые=)
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1345529
СТесняюсь спросить - а на стенде свет выводили?
я 2 года ездил с заводской настройкой - и только потом при случае заехал на стенд - разница очень чувствительная :). С завода у меня фары в качестве противотуманок скорее работали - чисто под бампер светили. Сейчас на лампах Осрам Найтбрейкер вообще ни малейшего желания переходить на свет помощнее нету (ну разе что кто силой и нахаляву поставит мне билинзы :) )
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1345538
не на стенде не выводили старый свет...но когда меняли его мы поменяли правую сторону и я включил для сравнения то сразу видно.....родные лампы жёлтые а филипс светлее немного + после всего через мониторчки подрегулировали=)
https://lanos.com.ua/topic/63841-tsvet-sveta-far/#findComment-1348730
