Подскажите новичку так сказать.!
Всем привет,маю новый сенс 2011 года пробег уже почти 10 тысч. примерно на 4 или раньше тыщ пробега при включении зажигания начинаю поварачивать ключ чтобы завести двигатель а он не заводится а просиходил как-бы "КЛАЦ!" и опять повторяю попытку так-же само,и через несколько таких клацов заводится...бывает сразу заводится не клацает.с гарантии слетел так как ТО первое прошол у мастера неофициального.сенс полностью пустой без гура кондера и т.д. один мафон стоит=)а клацание зае...ало уже..помогите что это может быть?незнаю конечно в какой теме это писать но написал в теме "двигатель"
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/
стартер, втягивающее реле если память не изменяет. поищите по форуму "не заводится" там,подробно описанно данную проблему. У меня так щелкало когда счетки стрелись в ноль,но и пробега у меня 150тк
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1328880
"Клац" это втягивающее что ли щелкает?
А сигналка стоит и если стоит то не завязана ли она со стартером?
Если же ее нет, то может и сам замок брахлить.
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1328884
У меня клацало, пока я реле туда не навернул.
Если часто происходят эти щелчки, то попробуйте взять провод и кинуть на + напрямую на клемму втягивающего, там где тонкий провод. Если из 10 раз 10 раз стартер начнёт крутить - значит вам тоже нужно поставить реле.
Не знаю почему но для херсонских стартеров бывает не хватает сечения провода который идёт от замка зажигания на втягивающее, из-за этого в момент включения напряжение на проводе падает и втягивающее не довтягивается ).
Короче я воевал с херсонским стартеров года полтора наверно, всё клацало и клацало, что только не делал, стартер перебирал, контакнтную группу замка зажигания поменял, потом воткнул в разрыв реле и запитал втягивающее через толстый провод, и всё сразу прошло.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1328886
сигналки нет,центрального замка нет...обычный...не успел ещё наворотов нацеплять=)какие ещё есть мысли по этому поводу...переберу потом всё что посоветуют=)
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1328918
Вопрос простой
у вас или беникс сдох или релюха.
Метод решения - на люое СТО заедьте да и все.
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1328925
Похоже на бендекс втягивающего, реле не при делах при таком пробеге
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1328937
У самого была такая проблема. На СТО проверили и сказали что втягивающее.
https://lanos.com.ua/topic/63830-podskazhite-novichku-tak-skazat/#findComment-1329705
