Подскажите с подключения усилка и саба
Вопрос к знающим людям: есть усь mac audio mpx 2000 и нормальный саб в ЗЯ с ФИ.
Сам мощьный, этот усь слабоват для него, но пока что нет денег на другой, поэтому нужно выжать максимум с этого усилка.
Собственно вопрос: как правильно подключить? Я слышал о мостовом подключении, это как?
Сейчас подключено так: переключатель на усилке стоит в режиме МОНО, а не СТЕРЕО, саб подкючен к плюсу одного канала и минусу другого.
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/
ЗЯ и ФИ это разные вещи.
У тебя и подключено мостом.
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1328855
Под 'ФИ' я имел введу не фри эйр, а фазоинвертор. Получается саб в ящике с фазоинвертором. По моему все правильно.
Значит это и есть мостовое подключение? А как тогда подключить мостом трех или четырех канальник? Или мостом можно подкинуть только два выхода?
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1328871
Только 2 канала можно включить мостом.
Вы не правильно выразились, ЗЯ и ФИ это два разных оформления. Фришка тут вобще не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1328882
Спасибо за пояснения. Скажите еще, при таком подключении, регулятор моно-стерео на усилке работает? Имеет ли он значение?
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1328896
Нет не имеет, да и зачем?) А как включены фильтра на усилке?
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1328899
Непомню. Клацал по всякому, оно и играло по разному. Поставил в такое положение, чтоб только бас был, без средних частот.
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1329001
Надо не слух ориентироваться а как надо) СДелай фотку того как щас настроен усилок, фотку регуляторов.
https://lanos.com.ua/topic/63827-podskazhite-s-podklyucheniya-usilka-i-saba/#findComment-1329944
