Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Так я же пишу что остаётся))Здесь выше писали,что его не будет,как в 1.4,или я что то путаю...
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071262
так долго собирают мотор?  Или растягиваете удовольствие, описывая по 1 строчке в день?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071265
Долго собирают,блок цилиндров долго искал.Вроде как завтра если всё будет нормально,доделает.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071268
На шлифовку в другой город отправляли.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071280
Хотелось бы фото блока с трещинами.Если не тяжело, сделай.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071281
Ок.Только фотика нет,на телефон попробую,как буду там.Он весь потресканный!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071283
Заводить,а оно не заводится.Ток на катушку идёт,а искры нет.Возле мозгов была вода,я писал выше,заехал в глубокую лужу.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071548
Если мозги живые (а врядли они сгорели - чек же загорается? Потом тухнет?) то причин не так и много:
1) датчик положения коленвала
2) неправильно ремень ГРМ
3) дохлая катушка зажигания.
В остальных случаях должна хотя бы подхватывать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071557
У меня чек постоянно горел и горит.)Второе поколение метан.Ремень сто процентов норм,датчик коленвала смотрели вроде норм,хотя не уверен.Грешу на катушку.Может мозги.Или где то предохранитель сгорел,или контакт окислился,там в салоне до сих пор очень влажно где мозги.Оттянул до электрика,завтра должны смотреть.
А там же высоковольтные провода на Сенс и Ланос 1.4 разные,я когда то покупал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071569
Провода разные, потому что модули зажигания (катушки) разные. Соответственно и свечи разные. У тебя вся электроника осталась своя, только будет отсутствовать датчик фаз, но без него авто заводится и нормально работает, только расход бензина немного увеличивается (примерно на 0,5л/100).Так что считай, что у тебя Ланос 1.4, от Сенса у тебя только объем 1.3:)
Подключение к сканеру должно выявить проблему. Код ошибки укажет на неработающий узел.
Если эбу намокло, то почему ты его не снял и не просушил, у тебя авто стояло месяц.
З.Ы. Еще один нюанс - сенсовский двиг с лямбдой? Хотя даже если датчик кислорода не работает, авто все равно должно заводиться.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071732
Свечи и провода что на СЕНСе что на Ланос 1,4 одинаковые. Модули зажигания визуально могут быть и разные, но на провода и свечи на фактически одинаковых блоках это не влияет
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071809
Мне тоже датчик коленвала смотрели, тестером меряли и тоже вроде был нормальным. И комп подключали, и нифига не видели. А машина то заводилась, то нет. В результате поменял датчик и забыл о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071817
Они одинаковые, и даже катушка одинаковая ..что на МеМЗ 307 что на МеМЕЗ 317..кто такое сказал???
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071841
Модули зажигания разные, у них даже разъемы подключения разные - один четырехконтактный, другой трехконтактный. Да и свечи на Сенс с Микасом 7.6 идут с зазором 0,7-0,8 мм, на Ланос 1.4 с Микасом 10.3 идут свечи с зазором 1,0-1,1 мм.
И высоковольтные провода разной толщины
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071899
Модуль зажигания вроде на СЕНСЕ,на 1.4 катушка,(без ключей управления),ключи стоят уже в МИКАСе.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071917
:stars:  :stars:  :stars:  :stars:  :stars:  :stars:
1) Вы сразу газ подключили? Зачем? Для начала надо было на бензине запустить!!!!
2) При правильном подключении газа чек гореть не должен!!!
3) Это как надо не любить свою машину чтоб не не просушить салон!! Тем более в месте там где куча проводки!! В Сенсах с ней и без того головной боли хватает!!!
4) Компрессия, давление в топливной рампе и т.д. моторист проверил перед тем как к электрику отдать?? Или своди их вместе!!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071918
чтоб долго не искать , вот как пример,-
По проводам,они такие же,но только изменена фишка которая в саму катушку ( модуль )) вставляюца вроде как нового образца,
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071944
почитав БЖ і зрозумів одне- чувак отримує зодоволення від "наступання на грабельки" у всьому що повязане з автомобілем . да пробачить мене автор))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071947
а вот конкретно:
для Сенса:
для Ланоса 1.4 (у меня стоял именно этот модуль зажигания)
почитайте внимательно, чем они отличаются.
Ну и провода
Сенс
Ланос 1.4
одинаковые?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071948
Провода подходят любые - персонально проверял и при покупке даже не заморачивался. Покупал всегда СЕНСовские, а не для Ланос 1,4.
Модуль должен быть с соответствующим количеством проводков в разъеме подключения (на 3 или 4 контакта соответственно) как верно написал WhiteSE
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071952
На проводах наконечники разной толщины, могут либо не налезть на модуль, либо будут слабо надеты и отваливаться от вибрации
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071957
Разговаривал по телефону с мастером,на двух цилиндрах нет искры.Какие пропозиции?Катушку меняли на новую,не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071977
, я бы попробовал чью то катушку для начала, зная продукцию на рынке я не удивлен, что и эта косячит...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071982
Какая пара цилиндров не работает? При замене катушки не работает та же пара цилиндров? Возможно не подается импульс с ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071984
Спасибо,есть такое предложение,от моториста тоже.
та же пара скорее всего,не знаю.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/97/#findComment-2071985
