Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Да кому оно надо, это переоформление? Как часто менты под капот заглядывают? Мне за 4 с хвостиком года ни разу. Проблемы могут быть разве что при продаже. Если мыслей о продаже нет,то это,ИМХО,не проблема.
Вам повезло что 4 года нету техосмотров. А если как Вы говорите мыслей о продаже нет - то нужно немного заглядывать вперёд - я думаю что техосмотры опять не за горами и простой формальностью они уже вряд-ли будут. Ну не то у нас государство чтобы потерять такую кормушку. Впрочем, тема не о том, и автор пусть сам решает что ему делать... В конце концов вопрос переоформления не горит а машина ему нужна срочно
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2068849
Термостат вроде тот же подойдёт.Клапана Луганские и втулки направляющие клапанов Милитопольские новые отдал мастер,с головой прислали нормальные,их будет ставить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069486
Сдай назад в магазин.
Кстати, по движку. Номер проверил, он без сюрпризов?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069502
Как его проверить?Запчасти если не продам или не возьмут обратно в магазин,в инет магазин,то может поменяю на кольца,сальники и т.п.здесь.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069511
Номер пробить по базе в МРЭО.
Запчасти должны принять, если не прошло еще две недели и не пытались их устанавливать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069515
Не в том я положении,что бы ехать в мрео для того что бы что то проверить.Продавец не подозрительный с Польшей связан,надеюсь с европы мотор.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069521
Откуда в Европе МЕМЗ?
С авто, с которого снят мотор, может быть все, что угодно - арест, дтп, угон наконец.
Я бы подстраховался...
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069526
Раньше смотрел в интернете машины Сенсы,Ланосы не растаможенные за копейки,от куда они?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069529
Ланосы выпускались в Корее и Польше и продавались в Европе.
Сенс - это чисто украинский продукт и продавался только в Украине и немного в России.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069531
Ясно.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2069534
Поменял в магазине клапана,втулки на кольца и сальники коленвала, с доплатой в 60 гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070132
Вкладыши 230гр,прокладки 29+14 гр,бензин на промывку-чистку 100гр.шлифовка+доставка 300гр.,кольца полумесяцем 29 гр.
По ходу нашёл деньги за работу мастеру,должно хватить.
Какого цвета антифриз"Феликс"лучше в наши машины?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070200
Фелікс, краще червоний.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070215
У нас впринципе с завода идет красный, ну во всяком случае в машинах с 2014 года
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070237
Для первого запуска дисц. воду! Если все ок, герметично и т.д. лей красный феликс. Помпа новая? Как-то маловато у тебя деталей!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070469
Присоединюсь. Залить дистиллировку, промыть патрубки, радиатор, печку, проверить на утечки и только потом антифриз. По хорошему нужно было бы поменять и помпу и ремень с роликом ГРМ, но для Сенса обрыв ремня не смертельно, да и меняется все это без проблем даже в поле, так что если с финансами напряг, можно это будет сделать и позже.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070582
Дистиллированная вода,лимонка -53 гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070592
Как входит труба в бочёк резонатор воздушного фильтра,просто вставляется,она там не плотно должна сидеть?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070595
напишу в поддержку антифриза-концентрата красного или бывает оражево-красный цвет!!!заливал такой даже в свой первый жигуль начала 2000г ,никогда проблем с ож не было...сейчас в ланосе тоже ож красного цвета разбавленный концентрат,с завода в 2008 году тоже был красный,менял в 11 году(слилась прозрачная красная жидкость с пробегом 40 тык) но наверно уже без смазывающих и антикорозийных свойств
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070612
С завода плотно, а потом постоянно там болтается)
Тебе моторист должен был дать список запчастей на 2 страницы. Должны быть прокладки впуска/выпуска, прокладка ГБЦ, клапанной крышки, поддона и очень большая куча других деталей!!! У тебя по сути капиталка!!!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070629
Я за всё писал.За масло 372гр и фильтр 26гр,прокладку клапанной крышки 15гр,раньше по моему написал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070631
Задний сальник распредвала-69 гр,антифриз-195гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2070847
Сальник распредвала передний,прокладка под колектора-86 гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2071248
Датчик фаз остаётся.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2071251
Покупал в 2013 году - был больше 100 грн. Сейчас не знаю сколько.
Но завестись можно и без него если нету, просто дырку надо чем-то закрыть. Если мозги как у меня (Микас 10,3+ кажется) то даже Check гореть не будет, но расход наверное будет выше.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/96/#findComment-2071259
