Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
На 1.4 головка с датчиком фаз,распред другой и в районе датчика фаз сальник, крышка.
Прокладка-главное,должна своими уплотнительными кольцами ровно накрывать гильзы на блоке,(а если ставить от 1.4 они будут уходить вглубь) а сама головка плоская,там особых требований нет,накроет все что под нее положите.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067609
По ходу и голова будет от 1.3.Мозги или ещё что,не надо менять?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067815
Нет. Просто залить другую прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067823
без другой прошивки ездить можно?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067825
  ещё что,... надо менять?
 Стартер с блоком прилагается?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067827
Ездить можно и если проблем не будет (типа расхода и приемистости) то я бы и не менял.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067828
Зачем ему стартер? У него свой Магнетон с ланосовской коробкой в комплекте :)
Датчик фаз нужно программно отключать, иначе расход будет немного больше.
З.Ы. забыл, что авто на газу. Я думаю, можно не заморачиваться с другой прошивкой.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067830
Более 7-и лет у меня 1.4,а я не знал,что стартер крепится к переходной плите. Извиняюсь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067834
Щасливый, значит ни разу не снимал стартер еще..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2067930
регулировка клапанов
может пригодиться
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068156
, думаю что он не сам это делать будет.
, какие ты детали закал?? Блок новый или б/у?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068255
Пришли диск сцепления,выжимной,прокладка Сенс-доплата 460 гр.Пришёл мотор,эпопея ещё та-это уже четвёртый,визуально вроде нормальный,мастер будет смотреть с понедельника.За блок в сборе + головка в сборе отдал 2833 гр,вместе с доставкой,за предоплату в 400 гр. писал+такси 25 гр.Спасибо продавцу с Киева,вошёл в положение положил головку в подарок).Старая головка тоже в трещенах.
Сколько надо буде мастеру платить за работу?У меня осталось 1000 гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068262
1000 грн явно мало.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068266
Двигатель разобран я так понял?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068273
Да.
Крышка клапанов,теперь оказалась не нужная которую за 500 гр брал.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068307
Печаль.... Скажу тебе что цена твоего ремонта будет соизмерима с покупкой мотора 1.5 (если делать все грамотно). Говорили же не люби мозг!! На выходе куча потраченных денег и геморный гавномотор!!!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068393
Да нормальный мотор. Не вершина инженерной мысли конечно,но коленвал крутится и машина едет))) Зато можно и не переоформлять.
А так купи ланосячий,плюс что там внутри- неизвестно,разбери посмотри,замени какие-то детали,состыкуй это всё железо с родными мозгами,потом ещё переоформляй бегай по кабинетам. Не. Муторно это. 307-й нормальный мотор,его раз хорошо сорбрать,бегать будет будь здоров!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068448
Относительно "будь здоров", 1.5 намного лучше по всем параметрам, кроме расхода, хотя Сенсы у некоторых на уровне 1.5 жрут.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068453
Вань автор никого не слушает. Так было при покупке потом отнекивался и грубил мол вы все лузеры и нифига не понимаете теперь опять не слушает и наступает на те же грабли.
Забей. Это сущьность человека такая. Когда всё норм он лучше всех всё знает а когда припекло так помогите.
Тьфу блин....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068456
Не спорю,что лучше. Конечно лучше. Но кто поездил на нормально (пусть будет удачно) собранном и хорошо отрегулированном 1,3,то большой жажды к 1,5 испытывать не будет. Вот фольцовский 1,9 ТДИ или 2,0 ТДИ вот это мотор. А ланосовский 1,5... Было бы о чём мечтать... ))))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068479
Согласен на все 100%... Я себе поставил КПП от Ланоса, и в полне хватает..  По сравнению с родной КПП -- намного лучше .. и двигатель полностью пока устраивает, (есть с чем сравнивать--- это для тех,кто сеЧас начнет писать мне,что я не пробывал  более мощнее двигатели...---я просто понимаю,что я эксплуатирую, ,и не требую с этого мотора сверх его возможностей.... 150 легко без напряга по трассе идет,а больше и не надо))) ..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068517
Насчет переоформления. Это на Сенс поставить мотор 1.5 будут вопросы. А 1.4 уже Ланос!  И как гордятся владельцы. Там просто замена агрегата. он даже в паспорт не вписан.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068660
Не нужно переоформлять только замену двигателя на аналогичный (такого же типа) с таким же весом, мощностью и объёмом. Во всех иных случаях требуется переоформление. Я это уже не раз писал. А номер двигателя имеется в ГАИ в базе учёта автомобилей. Так что не вводите автора в заблужление.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068724
Наверно и термостат надо будет менять?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068796
Да кому оно надо, это переоформление? Как часто менты под капот заглядывают? Мне за 4 с хвостиком года ни разу. Проблемы могут быть разве что при продаже. Если мыслей о продаже нет,то это,ИМХО,не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/95/#findComment-2068840
