Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Это может быть из-за очень "хорошего" фильтра "промбизнес". Я не пойму,вот масло ты выбрал нормальное,Шелл,но нафига брать самый отстойный фильтр? Для своей машины,что можно брать это минимум WIX,он то и не на много и дороже,а всё что дешевле,я бы категорически не советовал.
Потому что
Ну и ещё я его уже ставил.Сейчас стоит не такой.
Так-что обязательно выттащи поршня на предмет их осмотра целости (промера юбок),кольца и шатуны.
Это надо выписать на листочек...Спасибо.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062792
Потому что
Ну... Если нравится,не буду спорить,может и вправду ничего страшного.
Кстати,у меня в гараже есть целая упаковка таких фильтров,только М-005,их тоже как и М-008 можно на Сенс ставить.
Отдал бы гамузом по очень хорошей цене,а то выбросить жалко :D  В след раз будешь менять масло,скажешь мне- обеспечу тебя фильтрами надолго,если никуда их не дену раньше))))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062801
Ок,спасибо)
Короче мой супер мастер,не зделает мне мотор потому как ему вообще запретили что то делать,не знаю по какой причине,он там просто сторож,и мало света.Кстати опять начал доказывать что прокладки одинаковые на Сенс и 1.4.Ну может оно и к лучшему,хотя я теперь опять в тупике,так как надо поменять масло и прокладку,можно было бы обтянуть попробовать головку,но старое масло не годится,а если не получится то и новое в топку.Всё занавес.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062817
Если прокладку пробило, то обтяжка не поможет. А 1.4 это и правда геморный мотор, не совсем удачная конструкция из-за чрезмерной росточки, склонен к перегреву. Желательно просераться ему не давать. Но это не значит, что на нем нельзя ездить и долго. Просто надо хорошо изучать нюансы по нем, а не отворачиваться. Вот например, я знаю, что в ланоса 1.5 есть проблема с прокладкой ГБЦ, что у многих течет масло возле масло канала. Я не ругаюсь, что все вокруг не правы и такой болячки нет, а вот изучив практику других, я знаю, что новую прокладку надо брать с медным кольцом на данный канал, и проблемы больше не будет. Так же само владельцы ланоса 1.6 могут рассказать о свечных колодцах залитых маслом. Не хай опыт других, трезво оценивай ситуацию и я уверен, что в дальнейшем проблем будет гораздо меньше.
Поршня и шатуны точно надо проверять, так как очень странное совпадение лужа и прокладку пробило. Думаю процентов 80 гидроудар. Надеюсь я ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062830
А я знаю,что мне надо мотор менять,и через каждый пост мне об этом напоминают.Но я думаю что лудше поменять машину.
РS за поршня и шатуны уже писали.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062831
Я чуть не то хотел сказать. Пока он ездит, и если ситуация обойдется и гидроудара не будет, то смысла не вижу думать о замене.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062839
Только вскрытие покажет реальную картину..что с двигателем... А так..... только гадание"""" по картам"""" ... Благо вскрыть  двигатель  этот не составляет  особых трудностей.. и делов то на пару часов  с перекуром ..... А там будет все видно .. что и как .. Что пробило, где  течет,  что менять а что нет ..
Я бы зделал именно так.. вскрыл двигатель .. а там покажет ... что менять а что не менять ..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062866
Только здесь его надо вскрыть в одном сто,а в другом провести диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2062868
И так что мы имеем:
Пару тройку дней пока придут запчасти
Нам надо гараж с ямой,что бы поменять масло хотя бы,по возможности патрубок ож
Надо мастера хотя бы хорошего,знающего помощника,что бы поменять прокладку
Мастера профи,что бы проверил мотор на повреждения
Мастера профи для диагностики возможно устранения неисправностей если проблема не в моторе,комп диагностика
Всё это надо максимум не дорого,но хорошо,быстро.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063002
Вообщем случайно попал на этот бортовик, почитал первые две страницы и последние две, началось то что говорили ребята, ремонт -ремонт-ремон. Нужно было продавать к чертям ее тогда! шлак! Безобид.
Змінено користувачем maximys8
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063022
А если бы прочитали ещё несколько страниц,то увидели бы что я проезжаю в день по 200-350 км в режиме такси.Без обид,общайся с ребятами.Этот шлак,как выразился,окупил себя уже раз 10 минимум,не говоря уже о бесценном опыте.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063026
Саша, я считал. Выгодней поменять мотор, чем продать 1.4 и купить 1.5 в бортовике расписывал. мне обошлось в 11000 (курс 23). можно найти дешевле. в мае чинил прокладку на 1.4 обошлось в 7700 (курс 22). на 3й ремонт прокладки не созрел.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063055
Ого! Ноль точно не лишний?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063059
Точно. шлифовка, замена колец, грм, колпачков. Как говорится по феншую
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063061
Я тоже не понимаю куда такую уйму денех можно вбухать в небольшой текущий ремонт.
Шлифовка головки-чуть больше 100,колпачки-копейки,кольца ???
Распредвал на 1,3 почти не изнашивается (по крайней мере у меня,осматривал на 400тык пробега.)
Куда деньги потратал?Признавайся. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063091
1500 шлифовка стоило. я в киеве был. на 3 разных сто шлифовка стоила 1000-1500
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063094
Не знаю,мы наверное в разных странах живем.Недавно кум из села передал головку на шлифовку с жигуля-130 гривен-на станке,все как положено.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063098
Саня, ссори за офтоп
   200 баксов почти.
   пардон 6700. 290 баксов срочно в киеве с кольцами.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063102
Ещё такое может и не корректный пример)на самом крутом сто регулировка клапанов 250 гр здесь,а если сам умеешь,то можно за 20 минут управиться,бесплатно,и лучше.
Это я и имел ввиду когда писал,что надо хорошо быстро и дёшево.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063104
Появилась идея вернуться в Луганск,ни хрена здесь не найдёшь в этом Севере.А начнётся канетель как раньше,поеду куда нибудь в обл.город.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063106
Ты думаешь с работой в Луганске норм будет? там вроде цены золотые. и у людей денег нет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063111
Если есть своё жилье в Луганске, то смысл наверное есть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063112
Работать так же само таксистом,а по совместительству там где и работал.На счёт цен,у меня мамка на одну минимальную рос пенсию уже сколько живёт.
Теперь появилась мысль поменять мотор.Сколько это будет сделать само дешевле?Стартер тоже надо менять?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063119
Менять на 1,5? Не ввязывайся лучше. Ещё начнёшь,а вдруг средств не хватит,чтоб закончить.  И что тогда? Оно ж одно за другим за собой тянет... Плюс новый мотор узаконить нужно будет. Ремонтируйся лучше по минимуму,меняй только то,что повреждено и изношено.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063120
Таксист это хорошо когда есть кого возить. Мотор 9000-13000 с заменой и навесным. Менять нужно все что стоит перед коробкой (многие не шарят когда будешь говорить замена мотора 1,4, будут предлагать то, что нужно в сенс). Остается бачок расшерительный, и вакуум. все остальное под замену.  оформление не проблема, просто бюрократия, бланков нет, а принесите еще бумажку.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/91/#findComment-2063124
