Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Многие пишут что сбрасывают и машина едет дальше норм.
Ошибки нужно исправлять, и устранять !!!, БК или сканеры для того и нужны,чтоб посмотреть , и выявить что за ошибка,и что вызывает эту ошибку.. .. Если неисправна какая то часть двигателя, то ее нужно устранить, а не просто сбросить ошибку и машина оживет ..Ошибка сама по себе никуда не денеца .. пойми это
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062531
Это типа как обезбаливающего выпить при открытом переломе. Я думаю так доступнее
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062535
Вот честно у Вас какое-то предвзятое отношение к 1.4,не знаю почему оно сформировалось,
1.4 дійсно дуже геморойні. Живі попадаються, але дуже рідко. Це так само як і з коробками на сенсах. У кого нормально працює а у когось гудить, як тролейбус. Доречі ці двигуни не ремонтно придатні, так як на заводі їх розточили вже максимально...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062536
Ну типа этого
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062537
На время помогает,это тоже хорошо,а может такое быть,что проблема не будет проявляться ещё очень и очень долго.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062540
Общаемся на форуме несколько лет,написали по 2000-3000 сообщений,кто то даже 15000,и опять всё по новому)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062542
Ну не расточат головку,заметьте не весь двигатель,купим новую.Сколько в гривнах разница?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062544
Пойми такую штуку... Если иу тебя выдает сканер ( или БК ) какую то ошибку, скажем  обрыв контакта датчика скорости, или обрыв  в датчике дросильной заслонки ..Ошибка будет ,да, И когда ты выключиш зажигание ( это касаеца МИКАС ЭБУ ,я так пологаю что у тебя такой стоит ) там ошибка после выключения зажигания пропадает .. Так вот  даже если ты сбросиш ошибки через сканер или БК  то тот обрыв сам по себе не ликвидируеца, и не востановица .. понимаеш??? их нужно устранить самому. Или нету искры на каком либо целиндре... оно само собой после сброса ошибки в ручную само по себе не востановица..
Как то так
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062545
Хотя с нашими здесь мастерами,всё придётся новое покупать.
За обрыв понятно,спасибо не знал)Но до этого писали что это как обезбаливающая таблетка,а она помогает на долго,и при нормальном функционировании организма.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062546
То есть получается,тем у которых ошибки сами сбрасуются,смысла в сбрасывании,через елм вообще нет?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062551
Elm не работает с блоком микас. ТеБе не подойдет.
У тебя машина сломана, а ты ей игрушку покупаешь... Так ты в автомобилях ничего и не понял.
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062552
Саша, есть ошибки текущие и сохраненные. К примеру может иногда подглючивать датчик распредвала. Завелся, ебу обнаружил ошибочную работу датчика, ты увидел горит чек, заглушил. Завел снова, датчик заработал в штатном режиме, прошлая ошибка сохранена и ни на что не влияет. Та же история с любым другим датчиком. Но если у тебя идет пропуск зажигания из-за того что прогорела прокладку между 2 и 3 цилиндром то сбрасывай, не сбрасывай проблема не устранится банальным сбрасыванием ошибок.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062554
Я не из-за этой проблемы хочу купит елм,а давно его хочу купить.Кстати у меня разъём обд 2 по моему,должен подойти.Взять бы на пробу,а потом вернуть,если что.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062560
Заказывай с Али,там видел за несколько зеленых.Что-то около 3-х.Недорого,но месяц подождать,ведь как-то жил без него все это время.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062563
Прокладку гбц по любому пробило,так как уровень масла прибавился ровно на столько сколько убавилось тосола.А пробило её,на 80 процентов из-за криворукости мастера,который не давно её менял.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062658
Дружище, я хочу тебе сказать такую веСч.. что прокладку в этом двигателе может пробить и не только из за криворукости мастера .. (( владельцы этих движков могут подтвердить)) .. такая конструкция у него, поверь .. потому они и считаюца самыми проблемными ..  ((( не в укор и не в обиду тебе ,дружище... но оно так и есть)))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062675
Когда я её менял,мастер сказал,что они бывают двух видов,на 75 и 77 мм,точно уже цифры не помню,и все подходят и на 1.4 и 1.3 и 1.2 таврию.Сейчас смотрю в инете,ещё раньше тоже об этом слышал,что на 1.4 идут на 77 мм,а на остальные 75,опять же точно в цифрах не помню.А я взял по совету мастера и поставили то что было здесь по ходу на 75.Здесь вообще в двигателе 1.4 и 1.3 разницы не видят никакой,при чём все которые поподались сто.Вот в этом как раз и плох этот двигатель,что мастера туп..ые.
Короче заказал:масло шел10w40,фильтр промбизнес,прокладку гбц НА 1.4,и прокладку под клапанную крышку,и с почты забрал клапанную крышку.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062742
Пока придут запчасти надо самому изучать замену прокладки.Был бы дома,сам полез менять бы,а так поеду до того же мастера,берёт денег он очень не много,если не убежит конечно.Скажу вместе будем менять.По ходу там ещё надо и крепление защиты двигателя одно сделать,и патрубок ОЖ один поменять.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062746
Лампочка масла мигала при вибрации иногда ещё раньше,может замена масл фильтра поможет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062747
К дерганию двигателя .. и то что он  троит масло не имеет никакого значения. Прокладка от МеМЗ-307 и 317 отличаюца,отличие можно увидить когда положить одну прокладку на другую. .. Визуально то они похожи ,правда.. Но есть не большие отличия.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062766
Про лампочку это давняя история,зачем это сообщение процетировали.
Обороты разве не будут падать если в масле много тосола?Плохо набирать обороты?Из за этого и вибрация,может быть.
Ещё пол очень мокрый,и возле компьютера тоже всё мокро,и он наверно мокрый с низу.Как туда вода попала,может когда снег был от пассажиров.У водителя пол не очень мокрый.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062769
Когда обороты падают(троение и выбрация + норовит заглохнуть) - то маслонасос не нагнетает достаточное давление масла и загорается лампочка. Так и должно быть,это не страшно.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062770
Но это было только при том когда двигатель уже проработал пол дня,и почти на каждом светофоре.Потом как то улеглось,потом опять,потом опять улеглось.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062778
Это может быть из-за очень "хорошего" фильтра "промбизнес". Я не пойму,вот масло ты выбрал нормальное,Шелл,но нафига брать самый отстойный фильтр? Для своей машины,что можно брать это минимум WIX,он то и не на много и дороже,а всё что дешевле,я бы категорически не советовал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062785
Кстати прокладка-это может быть последствия гидроудара-ее выбило.Так-что обязательно выттащи поршня на предмет их осмотра целости (промера юбок),кольца и шатуны.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/90/#findComment-2062789
