Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Все решаемо и довольно дешево,если вообще такое понятие есть   :D
Только это 1,4. В хорошие времена на МЕМЗ 317 поршневая была только оригинал (поршни ЗАЗ, кольца Япония) и за неадекватные деньги, в сравнении с 1,3.
PS. Нашел у себя в бортовике- поршни с кольцами стоили 700грн в 2009году, когда на Сенс очень хороший неоригинал стоил около 400грн.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061694
На перші сенси теж ставили японські кільця.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061698
У меня на сенс японские кольца rikken
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061713
Уже кольца начали примерять))
Ты вернулся в Камброд?
Нет,и не скоро вернусь,я так думаю что никогда.И здесь мне не хорошо,а очень плохо.Но там будет ещё хуже.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061728
Держись,не раскисай.. Все будет хорошо ..
Ты снимаеш квартиру?? работа есть??
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061751
Спасибо!!!Хорошо что пошёл до психолога,специальный для переселенцев,по какой то программе Евросоюза я так понял.Квартиру снимаю,работаю таксистом.
Сейчас опять бухаю второй день с утра.Бухать это не выход,знаю.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061753
Я понял,что не могу нормально обращаться с машиной,потому что жена её хочет поделить,напрягая меня из за этого.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061795
мотивируй то что ты не делил совместно нажитое майно.   (если такое было). жена 100%  требует алименты укажи что твой источник заработка авто. ну а проще переоформи машину на маму, папу пока она не в запрете. продал машину маме вот и все, сейчас вроде справка счет не нужна.  финансовые притезии это проще имущественных.
Змінено користувачем panoff
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2061812
если вибрации победить не удастся,традиционными способами, (заменой РХХ)
Какое отношение имеет РХХ к вибрации и плохому набору тяги?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062404
Он может плохо работать,слабо открываться,низкие обороты,вследствие вибрации на низких оборотах.
Как сейчас движек работает?Ковыляет как хромая лошадь?Или жужжит как пчелка?Или стремится заглохнуть?
Я-же его не слышу и не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062435
Меня вчера только с психушки выпустили,вот так побухал.До машины пока не лезу,на улице дождь,она стоит под подъездом.В самом начале,движок ковылял как лощадь,и стремился заглохнуть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062459
Нормально побухал, по-мужски.
Будет что вспомнить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062463
Это знак, что пора прекращать бухать...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062464
Тем более думаю...что хватит уже.
100 процентов.Думаю на всегда.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062466
Ну если полностью бросить, то можно жестко сорваться. Желательно в меру и что-то поинтереснее попробовать: ром, текилу, виски, мартини и т.д.  ;)
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062468
Было уже,пробовал не получается.Я не резко,постепенно,просто уже момент настал.
В Северодонецке есть,что то типа клубного СТО?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062470
Хочу купить ЕLМ-327.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062474
Может ошибаюсь,но РХХ к плохому набору тяги вряд ли имеет отношение,а если имеет,то косвенное. РХХ он так и расшифровывается,как Регулятор Холостого Хода. Его основная работа на холостом ходу.
Объясни жене,что нечего там делить. Ланосы с большим пробегом сейчас почти ничего не стоят,а если машина работала в такси,так тем более...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062502
Я думаю ей важны любые деньги. Просто попробовать объяснить, что не будет машины, не будет заработка, не будет заработка, ты не сможешь платить алименты, ну или поддерживать ребенка финансово.
  При оценке машина действительно будет стоить очень мало, особенно если проблемы с мотором и правда гидроудар.....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062510
А зачем он тебе??? Это нужно хотябы ноут какой то... или смартфончик какой нить хороший.. и главное что то понимать в данных.. ((( ты не подумай что я  хотел сказать ,что ты не понимаеш в этом ничего, но всеже---надо понимать параметры ))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062518
,  Тем более ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062519
У меня есть смартфон на андроиде нормальный,для елм 327 потянет,параметры можно в инете посмотреть я так понял,сбрасывать ошибки много ума не надо.
Вот не могу понять,что если какая то ошибка получилась,и по этой причине машина плохо стала работать,если её сбросить,машина опять начнёт нормально работать,если конечно она сбросится или опять не сделается.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062524
Ошибки нужно смотреть для того чтобы устранять, а не сбрасывать
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062525
Вот честно у Вас какое-то предвзятое отношение к 1.4,не знаю почему оно сформировалось,но меня он из любой ситуации всегда выручал.Если бы,её даже с этим пробегом что у меня,да в толковые руки(это первая машина),вообще бы ей цены не было.
Многие пишут что сбрасывают и машина едет дальше норм.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062526
У меня когда лямбда накрылась - сбрасывали несколько раз, но толку - 0
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/89/#findComment-2062530
