Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Треснула или была треснутая
,ищу новую(б/у) или не знаю что делать.
Аргонщик в городе есть? Можно заварить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2060268
Если заварить,то по любому надо будет герметиком пользоваться,а не хочется,потому что уже сам умею клапана настраивать,буду туда часто лазить.
Позавчера опять же по дождю уменьшился ход педали газа раз в пять,хотя набирает обороты вроде как и раньше набирала.Открыл капот заслонку попробовал подвигать,так и есть что то не даёт ей больше открываться,приложил усилие что то,что ей мешало преодолел,и она начала работать как положено.Чудеса.Хотя оно постоянно,там что то чикает,какой то звук.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2060499
Пробег 277 000-регулировка клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2060845
Стал в лужу по двери и заглох.Выехал на стартере.Вроде завелась троит кошмар,потом вроде нормализовалось,но похлопывала(постреливала),потом вообще тянуть перестала.Еле доехал домой,достал воздушный фильтр,он весь мокрый-может из-за этого,положил сушиться.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061326
, так можно и гидроудар получить..Тогда уже смертельно будет для двигателя.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061332
Да у ланоса такая конструкция забора воздуха, что получить гидроудар - это еще нужно постараться. Разве что заехать по лобовуху в лужу и газовать. А на холостом она просто заглохнет и не сможет засосать воду вверх по гофре, потом насосать полный корпус воздушного фильтра,протянуть через фильтр, дальше опять через гофру и аж потом  в мотор...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061378
если воздухозабор в полном составе. А если от него остались части то все может быть
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061381
Вот именно,у меня вся конструкция которая идёт перед коробом воздушного фильтра отвалилась и лежит в квартире,и я не представляю все ли там части,и как она должна держаться!?Визуально видно короб самый нижний который под крылом с дыркой,а труба которая идёт к нему и под подкрылок отвалилась и лежит в квартире.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061382
вся нижняя часть у меня можно сказать отсутствует.Но её можно собрать,вот только бочёк с дыркой.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061396
Чтоб поймать гидроудар много не надо (опыт имею) грамм 100 в цилиндр.И лужи большие не надо-достаточно по пороги на первой скорости,небольших оборотах.
Особенно если отсутствует щиток который стоит снизу на бампере-прикрывает воздухозабор.
Менял лампочку в противотуманке и не поставил...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061398
Мнда... Как всё меняется...
Сначала бортовика помню высказывания автора БЖ. А теперь помогите, перечислите... Тюфу блин.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061399
Кстати не факт что гидроудара небыло.Я еще тык 70 проездил после такого случая,потом разобрал и увидел три лопнутых поршня и гнутый шатун.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061402
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061404
Я выше выставил эту же ссылку уже)
У меня сверху возд фильтр полностью сухой.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061406
Элемент фильтрующий мокрый,это подтверждает что вода в цилиндры попала,тем более заглохла.Радует что не было клина,но сколько воды попало,и что она натворила одному богу известно.
Кстати РХХ то-же мог полететь,обмотки открытые-через них вода с элемента,замыкает его.
Не думай что пугаю,это просто тебе повезло если все закончилось только мокрым фильтром.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061410
Утром машина завелась,но сильно троит двигатель(наверно так это называется),обороты слабые,вибрация по кузову.Выкрутил свечи,пару тройку свечей мокрые,заменил их на сырые(в багажнике лежали)завелась с натягом,но всё равно троит,но не так сильно.Возможно ещё тосол куда то ушёл.Положил сушить свечи на батарею,пошёл бухать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061447
Скоро появиться тема, "куплю мотор", или "как откапиталить мотор подешевле"
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061461
Сними крышку ремня ГРМ, проверь метки. Может перескочить ремень, будут такие же симптомы (на таврюхе такое было, лазил три дня, переменял все свечи, трамблеры, коммутаторы. датчики холла, два раза перебирал карб,  а собака вон где порылась...)
Фильтр если был мокрый, то под замену. Бумага после высыхания спрессовывается и хуже пропускает воздух. Будеи выше расход.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061463
Буду дальше тебя "успокаивать"-если вибрации победить не удастся,традиционными способами, (заменой свечей,РХХ,проверкой ремня ГРМ)-то это признак гнутых шатунов,последствия....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061467
, ну хватит уже нагнетать, и так уже человека до бутылки довел :D
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061473
Да ладно,нагнетать-это-же не Субару,а таврия.Разобрать движек пустяки-прокладка полтинник,и шатун с таврии посотке,на разборке.Все решаемо и довольно дешево,если вообще такое понятие есть :D
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061477
Саша, твоя первая машина ланос 1,4 - моя тоже. ты развелся - я тоже. я мотор на 1,5 поменял - меняй тоже)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061560
)))С удовольствием,но здесь,и сейчас,это очень проблематично!!Возможно даже не возможно.Живу как в пещере,су...ка.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061613
Ты вернулся в Камброд?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061620
Мдя... Походу приехали...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/88/#findComment-2061676
