Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Оборвал чуть задние брызговики,сугробы здесь на каждом шагу.Когда крепил обнаружил затёртый кожух амортизатора-тёр об подкрылок аж дырку протёр.допишу позже...
Фена здесь нет,отогнуть подкрылок.Так я тупо подложил под подкрылок,где он крепится саморезами болты и подкрылок перестал косаться амортизатора. Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1926193
Что может сначало дребезжать,а спустя год скрипеть,примерно под левым от водитель крылом!?Супорт может?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1926194
Опорный подшипник, шаровая.....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1926212
А может быть просто что то где то трёт?(Надежда умирает последней)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1926240
Уже нечего не скрипит и не трёт.Зато начало сзади дребезжать.Сделал шумку аля-пгт
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1927472
По морозу минус 20 начал не стабильно работать холостой ход иногда глохнуть опять же на холостом.ВД 40 можно регулятор холостого почистить и бензином?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1927473
ВД-40 никто не чистит.. А чистить нужно  КАРБКЛЕАНЕР ( очиститель карбюратора).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1927542
Получил подрулевой поворотов -оригинал и сравнил с RAON , итак -оригинал (выступание язычка в нулевом положении-1,8 мм, выступание при повороте лев.прав. -6 мм, размеры язычка шир.4 мм, толщ. 4 мм), по RAON - (выступание язычка в нулевом положениии- 3 мм, выступание при повороте лев.прав.- 6,5 мм, размеры язычка шир.4 мм,толщ.3,8 мм) из этого видно, что разница в выступании язычка. Когда в руках оба отбивают все хорошо, когда ставил раон на машину лев. поворот не отбивал вообще, правый через раз, свет все четко., попробую подпилить язычок раон до оригинала, сделал вывод пока старый работает -ничего менять не буду.( подпилю раон+новый оригинал-пускай оба лежат, до поломки старого).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1931248
Спасибо!Напиши обязательно,что получилось...Если получится,буду себе пилять,по твоим меркам. Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1933981
Дружище, как у тебя дела?? как обстановка  у вас там?? Я рад видить тебя  и слышать...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1934024
Спасибо!Дела так себе.Сюда часто не захожу потому что не могу не чего сделать со своей машиной сейчас,за не имением средств.Обстановка здесь ужасная,но это мелочи по сравнению с лэнэрэ.Сейчас скину фото,по нему видно как дела у моей машиныЕсли бы не она,я бы вообще по меру пошёл бы!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1934808
Вот такой у меня бампер!На лобовом шуба для того что бы не замерзало стекло,здесь такая атмосфера,что с утра лёд хрен отчистишь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1934811
А что в лэрене? Не верится тому что пишут в новостях и показывают по телику. Хотелось бы услышать мнение с места событий.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1934918
руский мир там со всеми вытекающими.
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1934930
Смотри здесь
и здесь
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1935014
Недавно купил домкрат'дорожная карта'на 2 т.за 170 гривен,наверно старая цена.Мой старый,типа стоковый,пришёл в непригодность после 5 раза использования!Повесил пыльники подрулевых переключателей,натянуть не получилось пришлось чуть подрезать.Получилось лучше чем было,но не идеал.Здесь дорогу никто не чистит почти,по этому после слякоти,когда ударяют морозы,получается стиральная доска.Следовательно вылазят сверчки,а я их обнаруживаю,и устраняю...Сгорела лампочка дополнительного тормоза-заменил.Отвалился проводок с питания видеорегистратора-подпаял.Справо сзади подкрылок бьются о амортизатор-надо будет по теплу сделать как слевой стороны.Сегодня сосед дал очиститель карбюратора,по теплу буду чистить регулятор холостого хода.Отваливались проводки сигнала-устронил.На свечах денсо тт проехал уже 16000,пока норм,в багажнике лежат новые денсо,только не такие крутые,на всякий пожарный.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1935240
Крышка бочка ож,та которая опелёвская,пришла в негодность по моей вине,хорошо взял с Луганска желтую-поставил.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1935243
Скоро можно будет открывать мастерскую по мелкому ремонту ланосов / сенсов
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1935361
Ещё))Начали выделываться датчики открытия-закрытия задней и передней двери.снял резинки,побрызгал вд-40,начали работать как надо.По морозам не работает один привод цен.замка двери,но это уже пока не осилю,только по теплу!Ещё купил ремень генератора-35гр.кинул в багажник,а то старый уже потресканный.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1935529
Перестал гореть правый стоп,лампочка цела.Где может быть обрыв,не считая цоколя?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1937462
,  Лампочка целая как проверял? менял местами?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1937517
На аккумуляторе в магазине.Лампочка тормоза,это та которая самая нижняя,двухспиральная?(Сейчас навалилось оч много проблем и все сразу-не могу сам проверить.)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1937549
, Я понял. У меня была сгорела одна спираль. Просто заехал в магаз купил новую и все. Но если ты говоришь что лампочка рабочая, обе спирали тогда нужно копать проводку
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1937593
Проблема в цоколе!Видать отходит контакт,когда прижимает лампочка пружину.Интересно его можно как то сделать?При визуальном осмотре вроде нигде не разбирается...
Вд 40 брызгал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1937636
31.01.15 пробег 243438,чистка регулятора холостого хода. Надо менять масло в двигателе и фильтр-денег на замену нет lanos.com.ua/topic/87501-izvinite-ne-postesnyayus-tozhe-syuda-vlezt/#entry1915233 !
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/83/#findComment-1938681
