Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Вчера пришла посылка."Новая почта"оперативно работает,но цены,и обслуживание-по крайне мере у нас в отделении,ахтунг.Ещё подогнали мне 9 литров дис воды,если бы раньше,лучше бы промыл систему осенью,сейчас аж налёт какой то в бочке антифриза.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708154
Поставил веерные форсунки,по сравнению со стоком просто бомба.Не могу понять зачем там ещё клапан нужен!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708221
Клапан нужен для того, чтобы омывайка держалась в системе, а не стекала назад в бачок. У меня без клапана первое движение дворников идет без жидкости на стекле.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708233
Чтобы первое движение щеток не шло без жидкости, нажимайте на рычаг омывателя несильно, нежно я бы сказал. Если рычаг нажать не до упора, то сначала срабатывает насос омывателя и только потом начинают двигаться щетки. Попробуйте, поэкспериментируйте - со временем приловчитесь и не нужны Вам будут никакие обратные клапаны, которые только увеличивают потеки по капоту из форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708484
, +1. Врезал обратный клапан, но нонимаю что протупил. его нужно было врезать не на уровне капота а ближе к моторчику. Вот теперь прийдется покупать простой соеденитель, а клапан переставлять. А то капот прям весь плавает в омывачке.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708514
Напишу по поводу распорки,сначала поставил верхнюю рикаровскую,так как она мне показалась своей конструкцией сделана именно на распор стаканов,когда поставил поехал в отпуск,по трассе ощутил что передок стал собранней но не намного,а вот когда приехал с отпуска сразу поставил нижнюю и припух),насколько меньше начало кидать на трассе,особенно чувствуется в колеи где разбили фуры,в поворотах тоже стала меньше крениться,так что я и не думаю их снимать.Написал как есть без накрута.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708572
Слышал от директора магазина"патриот",что верхняя распорка лучше по городу,нижняя для трассы.На счёт клапана,вообще не буду ставить,так как ни разу не замечал,что дворники работают без омывайки.
Пробовал менять резинки на дворник,из двух новых ни одна нормально не тёрла,поставил старую!Правда покупал на каркасные,потому что на бескаркасные не нашёл,но они вроде как одинаковые если снять каркас.Дребезжало-тёрло,что то спереди,слушали думали фара передняя левая,поприжимал рукой торпеду дребезг пропал.
Чехлы которые купил(писал выше,кож зам)по тёплой погоде клас,но когда мороз то заднее сидение скрипит об пластик  зараза,мешают тишине.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708587
Я себе купил резинки на бескаркасные, графитовые,очень нравятся трут чисто и очень тихо
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708596
Подскажи пожалуйста,где брал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708598
Брал у себя в городе на рынке,цена 20 грн., только обрезал до нужной длины,название не помню,если надо завтра посмотрю,упаковка лежит в гараже.Не знаю насколько их хватит,но с середины лета работают бомба
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708613
Как спрашивал,резинки на бескаркасные щётки?На рынке я не спрашивал,но в двух магазинах,одном инет маг,и двух ларьках не было.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708621
Да,там надо смотреть по пазах,я взял с собой старую резинку,так и подобрал,чтоб все четко подошло.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708630
Что на упаковке написано,посмотри завтра.Именно на бескаркасные или каркасные щётки резинки?Сложилось такое впечатление,что на бескаркасные вообще не бывает резинок.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708637
Завтра гляну
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1708653
Да ладно,не бывает,все есть.Я даже не знаю есть ли в них различия)Мне графитовые резинки не помогли,когда стало - на улице,они задубели и начали пищать(купил новые дворники.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1709352
Вот упаковка от моих,тоже - на улице,но пока нормально
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1709517
В этом месте капот касается пластикового дефлектора,иногда при запуске двигателя очень неприятный звук(гремит).
Фото не моё,с инета.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710146
А воно там може доторкатись? Хіба капот гнутий  :stars:
Змінено користувачем Pugik
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710216
С одной стороны несколько мм до капота,с другой там где касается видно сразу краска стёрлась.Где касается,пластик чуть выше чем там где не касается с другой стороны,его можно прижать болтиком,но не хочется сверлить кузов.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710227
Не повинно там нічого чіпляти...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710255
Пластик повело от солнца,вот и касается.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710260
Не должно там ничего вести... Сделайте завтра фото..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710269
Сделал
Купил
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710779
а бампер покупался новый?  Кстати странно как то торчит накладка на воздухозаборник, вроде у меня не такая.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710796
Бампер б/у с вмятиной.Ты,что видео без звука смотрел :017: ?Накладку наверно из-за солнца вывернуло чуть.
Сейчас читаю темы про установку амиков на крышку багажника,мне по работе очень надо,а то на голове скоро шишка будет или у меня или у людей.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/64/#findComment-1710806
