Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Вчера не дотянуло до 10 два градуса,зато сегодня +11 в семь часов утра.В понедельник буду переобуваться.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1527869
Саша, убери термометр с солнышка, перевесь его в тень. В 6-30 было минус 7. А переобуться я думаю стоит уже сегодня. Завтра обещают до +15. Наконец-то весна.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1527888
С температурой вообще непонятки в 7.00 часов +10,8.30 уже +5.Видать и вчера +10 всё таки было.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1527900
Взял патрубок воздушного фильтра в "Патриоте"за 40 гр.-поставил.
Теперь когда поворачиваю налево,что то типа трёт,наверно гранате капец пришёл.У меня с правой стороной постоянно проблемы.Это наверно потому что стойка погнутая?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528036
Я в прошлом году 1 апреля перезулся. В этом году будет позже. :(
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528049
В 7 утра забирал машину из гаража, было -2 и замерзшие лужи. Миша правильно говорит- перевесь градусник :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528050
А у нас на западе сейчас +4 и, как пишет мой погодный информер в телефоне, "небольшой ливневый дождь" :rolleyes:
Когда переобуваться - ХЗ его знает! Раньше 10-го апреля не планирую.
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528084
Так и есть термометр с утра на солнце оказывается,раньше не замечал)))Но пусть там и будет,перевешивать некуда.
Когда переставлял патрубок воздушного фильтра решил убрать перегородку в нём с пластиковой бутылки-еле домой доехал,тяги вообще не было.Поставил обратно вроде всё норм.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528207
что за перегородка такая в патрубке воздушного фильтра? Я когда снимал свой патрубок, то в нем никаких перегородок не было, от земли оторваться пока не могу ,но тяга пока вроде имеется. Растолкуй, что за полезная технология, может и себе поставлю.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528671
угу. в нас +5 і такий туман, що повна опа!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1528808
Даже не знаю как растолковать
Вот такой колхоз,из как мне показалось пластиковой бутылки.
между фильтром и патрубком.Что самое интересное она такая же кривая как я и изобразил.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1529178
ХЫ. поидее должно быть по другому.
Должен быть шланг на уровне переднего правого колеса, потом он идет в коробку которая стоит за правой противотуманкой и крепится на 3 крепления между противотуманкой и подкрылком переднего правого колеса. Выполняет роль фильтра грубой очистки, далее выходит вторая шланга которая идет в дно короба воздушного фильтра. Если у вас там какой то колхоз то нужно исправлять.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1529194
Я так понял, что это на выходе основного фильтра, внутри резинового шланга, который идёт к дроселю.
Я думаю, что это какой-то "талантливый" установщик метана так регулировал подачу воздуха. Логично, что без этого куска пластика машина тянет слишком много воздуха, в итоге смесь стаёт бедной и тяга хреновая.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1529388
Я тоже так думаю.Но надо уточнить.У пацана знакомого у отца на газели как то регулируется подача воздуха,а у меня отрегулирована навечно с помощью пластиковой бутылки.Сегодня ездил целый день нормально,выходит 100 процентов из-за этой перегородки(когда её не было)тяги не было.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1529454
Все понятно, этот гаджет нужен только для газа. А я уж было подумал, что у моего автомобиля че-то не хватает, а оно вон как.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1529481
Да,только для газа так и должно быть,сегодня интересовался на СТО.Переобулся и то,что я думал гранате пипец,оказалось колесо тёрло подкрылок,но я и на это грешил.
Купил тормазуху за 63 гр."ХАДО"900 грамм.На сто поменять её стоит 70 гр.
Сегодня с женой заметили,что машина по сравнению с тем как мы её купили преобразилась не плохо)))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1529704
Я тоже вчера переобулся на лето, наконец-то колпаки поставил, лепота. Но случилась замануха - после того как переобулся, машину начало немного вести влево, даже на совсем малой скорости руль сам выворачивается из рук. Что за беда, ума не приложу и в ямы вроде не влетал нигде. Причем менял не только шины,а полностью колеса. Осенью ездил на этих колесах, все было нормуль. Давление в шинах мерил - одинаковое.
Короче,я в легком шоке.
Змінено користувачем androk
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530577
Что за шины?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530586
Колеса поставил на свои места так, как стояли осенью? Или как попало? Попробуй передние поменять местами. Зачастую проблема так решается. Я при замене снятые колеса всегда помечаю, где какое стояло, а затем либо возвращаю на свои места, либо задние наперед крест-накрест.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530653
Шины Sava perfecta(так себе шины - не очень) . Колеса на своих местах, я их пометил. Думаю, мож действительно перекинуть их местами спереди.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530663
А разве не будет быстрее изнашиваться ходовая если какое то колесо будет не исправно,даже если оно будет стоять сзади.
У меня другая проблема,забыли на шиномонтаже колпачёк на сосок один вкрутить >:-].Сегодня поеду на разборки :-|
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530865
Может еще балансировка слетела..х.з.
sashaveshi колпачки стоят комейки..просто видно закрутились ребята у них их сотни, думаю что вам с десяток могут подарить))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530874
Не знаю,чёрные,простые,надеюсь,что найдут))Тем более ребята как по мне очень толковые.
Тоже на счёт балансировки подумал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530875
Буду ехать на балансировку, может быть и пошепчет. А нет, значит колеса местами попробую сменить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1530952
Развал нужно бы проверить и диагностику ходовой сделать. Ну и балансировку наверное тоже..
А вообще танген-циркуль тебе в руки! И проверь равномерность износа резины.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/47/#findComment-1531343
