Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Как после этого не поехать на СТО.
Вот не удержался купил кожаный девайс - 80 рубасов стоит.Уже натянул ,но ещё не рулил
Сегодня ожидаю подарок от Martine.От меня спасибо и благодарность за раннее)))
от этой китайской накладки дерматит на пальцах будет мучить тебя
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1434949
У меня в приборке были нерабочие лампочки непристегнутого ремня и открытой двери. Снял приборку, померял сами лампы тестером - трупы. Сходил купил новые аж по 1 грн шт, теперь все работает.
ЗЫ Не в тему но про Лачик: В пятницу на работе оставил свою Авешку возле лачи одного деда, аппарат ухоженный, вроде почти новый. В конце дня выхожу, а он прогревается. Я завел свою. Как громко и хреново работает мотор 1,6 по сравнению с 1,5 это ппц! Я аж зауважал моторчик 1,5 )
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435002
Приборку вообще трудно снимать?У меня и подсветка плохая,кол-во бензина вечером почти не видно.
На счёт ошибок мне делали диагностику на компьютере два раза с разных мест на машине.Ошибка была только на ДПДЗ и то после того как открутили один болтик ошибка пропала.Но машина стояла просто заведённая,может при езде выдавать ошибки будет?
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435027
Это личный опыт или личное отношение к китайскому?
Я с такой китайской накладкой четыре года проездил на Ланосе и на новую машину купил точно такую же. Гораздо комфортнее на ощупь что зимой, что летом. И с пальцами все в порядке ( ну если только не держать ихbd.gif)
Приборку совсем не трудно снимать, но на первый раз конечно стремно. Сейчас в холодное время перед тем, как снимать приборку, салон нужно хорошо прогреть (после длительной поездки или просто засунуть тепловентилятор в салон), так как пластик на холоде дубеет и становиться хрупким, запросто можно поотламывать крепления и сломать центральную накладку на торпедо - очень хрупкая вещь. А в общем ничего сложного - всего навсего открутить десять шурупов.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435069
Личный опыт, не мог вылечить в течении 5 лет, но когда продал машину, то он исчез за неделю............так что не советую такое на руль вешать, у меня это на пальце вылезло, а у кого-то может в другом проявиться.
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435088
Только одного не учли что если не заводить машину то Чек тухнет сразу, а масло горит.
Это на Сенсе. На Ланосе и наверное Лаче тоже,тухнет только после пуска...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435462
А лампочка не пристёгнутых ремней должна гореть или нет?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435542
Если водитель не пристегнут, то горит постоянно.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435557
у меня не горит.
Ещё такая фигня,что на бензине сегодня машина вообще не ехала(не было холостого хода)или ехала рывками.Пока не заправился газом и поехал на газе.Может из-за мороза,сегодня первый день мороз,и плюс бензин плохой?Или может какой то фильтр забился,хотя топливный вроде я менял на новый.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435587
4,6 тис   3
у меня не горит.
может быть под сиденьем водителя отсоединена (там мама папа есть)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435604
А я то думаю,что там за провода с гнёздами и штекерами лежат.Надо попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1435612
По тёплой погоде машина едет как всегда,чуть мороз на бензине дёргается и нет холостого,что это,бензин плохой?
Если б вы видели как мы с братом ездили вчера на "Мёртвый донец"это была жесть!!!Слякоть,снег,под вечер морозец,а надо подняться на гору метров 40 под градусов 45 наклон и это по колие по над которой лес и с одной стороны и с другой ,и она ещё не ровная и в одну и в другую сторону.Пока поднялся на первой скорости,со второго раза с разгона машину кидало в разные стороны.Вот это где штаны были полные!!!Думали придёться МЧС вызывать.Когда первый раз поднимались забуксовали аж палёной резиной завоняло сильно в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436303
це не гума, а зчеплення воняло
Змінено користувачем AndreyMOR
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436384
Это сильно опасно?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436431
На самом деле-нужно просто учиться ездить и стараться ехать внатяжку,а не в пробуксовку.
Насчет дерганий - скорее всего нужно чистить форсунки. Особенно если зачастую ездить на газу-то такую процедуру нужно проделывать раз в 50 тыс ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436438
...Слякоть,снег,под вечер морозец,а надо подняться на гору метров 40 под градусов 45 ....
:lol: Могу Вас поздравить. Максимальный преодолеваемый угол подъёма Ланоса 34 градуса. У Вас - рекорд. :lol:
За длинну подъёма уже молчу. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436812
Не написал самое главное, по одной стороне подъёма обрыв.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436930
Я сегодня забирался на апхил,правда не 45 градусов,но тем не менее, совершенно нечищеный. С первой попытки не заехал,потому что передо мной остановился сааб,а тронуться под горку уже было нереально. А со второй попытки заехал,главное ехать внатяжку,а если колеса и сорвались в букс-в этот момент приотпустить газ чтоб свести пробуксовку к минимуму. А большинство водил в этот момент вжимает гашетку в пол и сразу же останавливается.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1436992
Смогу добавить.Кажые 2-3 тыс км проезженные на газу нужно чередовать с пробегом на бензине(100км)и тогда с топливной все будет хорошо.Если правильно установили метан-то зазоры в клапанах  изменили,ехать нормально на бензе небудет.А вообще если пробег на метане более 200000 то проблемы с работой двигателя это норма-не стоит заморачиватся просто это уже отроботаный двигатель(тем более МеМз1.4)который требует замены или капиталки,что на 1.4 весьма хлопотно(куда дальше точить?).Проще взять Опель Бу.Мое мнение,если в чем неправ-звиняйте,но на метановых таксо проработал не один год.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437179
Это будет очень редкий случай если вы проработав не один год на метановых таксо будете ошибаться.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437189
Истина!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437364
А где такое написано?? :smile284:
Если ГБО 4 поколения, то автомобиль прогревается автоматом на бензе а потом переходит на газ, думаю проблем с топливной системой быть не может..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437516
Да и двигатель точить точно не надо, лучше его загильзовать. :ay-yay:
Змінено користувачем 5ман-
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437608
Я до первой остановки разогреваю авто на бензине потом перехожу на автомат.Хотя сам не пойму для чего!Ведь стоит автомат:переключаешь кнопку вверх автомат-газ-бензин(знаю точно заводится на бензине потом переходит на метан,что потом не знаю),посередине-газ,вниз-бензин.Вроде бы как надо ездить всё время на автомате,хотя не знаю точно.У кого спрашивал внятного ответа так и не получил.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437620
4,6 тис   3
.....Вроде бы как надо ездить всё время на автомате,хотя не знаю точно.У кого спрашивал внятного ответа так и не получил.
я всегда езжу на автомате, и никогда не заморачиваюсь с прогревами...с тем как правильно глушить заводить...с тем зима сейчас или лето (для меня это всё :boyan: )....переключаю на бензин только тогда когда закончился газ и что-бы доехать до заправки ! утром завёл на бензе....потом газку дал (режим автомат) она переключилась на газ, сел и поехал. Езжу уже так не один год и полёт нормальный
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/28/#findComment-1437756
