Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Купил ареометр.
я тоже хочу купить. а где нашел, и по чем?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1426790
я покупал здесь
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1426941
Я точно такой же взял за 18 гр. у нас в самом дешёвом магазине сети "Патриот".А на том сайте заказик сделал;рем комплект кулисы,коврики в салон,насос ручной,ручки на двери передняя и задняя наружные,Плафон багажника,Карман пластиковый страховка ТО с/о,Отбойник капота Ланос,Отбойник крышки багажника Ланос,Отбойник петли багажника Ланос.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1427013
В чём может быть причина если аккумулятор заряжается только до 1.17,зарядное перестаёт заряжать, потому как там стоит защита от перезарядки, написано заряжено.Сам вижу,что в вопросе есть ответ,но как такое может быть если должно быть 1.27.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1427313
значит такое зарядное...или ареометр...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1427325
Значит в аккумуляторе низкая плотность электролита. Кста,зимой в хороший мороз может замёрзнуть и тогда превед :preveds: У меня когда-то так было.
Надо повысить плотность добавив электролит плотностью 1,4. Короче лучше показаться аккумуляторщику.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1427336
а на зарядном нету тумблера автомат-ручной режим зарядки?только автомат?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1427345
Только автомат.
Помогите мне выбрать
аккумулятор.Или может где нибудь в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1428898
бери 66 А/ч, они сильнее!
А вообще немного дороговато, может другие марки рассмотреть?, но полюбасу 65-ку
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1429500
А можно такой большой ёмкости?Вообще какой мощности стоковые аккумуляторы в ланосах,сенсах?И там по ссылке много разных марок, просто страницы полистайте.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1429520
В стоке на сенс ставят 55Ам*ч АКБ. Сильно мощный ставить нет смысла, его может генератор не дозаряжать постоянно. (Я могу ошибаться)
Так смело можешь брать 60 +/- 5. Может стоит на месте купить акб не заказывая по инету. Так будет дешевле что бы не платить за доставку + обычно старые акб забирают за какие то деньги.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1429648
Интересно сколько стоит старый аккумулятор?
Сегодня поставили ремкомплект кулисы-первая и вторая скорости еле включаются.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1429812
Гривен 60-70.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1429818
Я в прошлом году осенью (осень 2011г) сдал старый аккум по 6,5 грн/кило здесь: ул Фрунзе 123 (0503262191 Александр). Сейчас не знаю, может уже и нет этой конторы, но попробуй позвони.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1429926
у меня забрали старый за 65 грн. А так обычно с расчета 1 грн = 1 АмперЧас.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1430083
Циганоиды берут аккумы 1грн/ампер. обиш сдал один ОЧЕНЬ старый аккум 55а/ч за 55 грн
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1430158
на ланос брал 65-ку, генератор не "кашлял"
на авео стоит стоковая 55-ка, не то чтоб она меня чем-то не устраивает, но 65 крутит стартер веселее
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1430558
После установки ремкомплекта нужна
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1430584
Сделал страховку на год в "Оранта"
Сегодня поездил по слякоти сильной-класс!
Лампочка "чек" вообще должна гореть когда включается зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434748
Должна загораться а потом гаснуть.
У вас слякоть а у нас в дворах сплошной гололед...плюс кругом горбы по пол метра повыростали (там где ямы были)...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434764
Если у меня не загорается вообще,что делать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434786
Сначало лампочку на приборке проверить...
По ходу ее спецом кто-то отключил на этой машине... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434793
ездил вчера в шеви лачик хетч, так там перекупы додумались до того что бы завести лампочку Check Engine на лампу масла. И чики пуки, загорается и тухнет при заводке. Прям как нужно. Только одного не учли что если не заводить машину то Чек тухнет сразу, а масло горит. А у нас погода суха, снегом и не пахнет. Выехал сегодня на чистой машине и такую же поставил в гараж. ювелир :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434832
Возможно.А зачем и как её проверить?Потому и хочу бортовой комп,что бы проверить на ошибки.
У нас навалило первый раз правда,но сантиметров 20 сразу! Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434841
....А зачем и как её проверить?Потому и хочу бортовой комп,что бы проверить на ошибки.
Затем ,что, возможно её там и нет! Потому, что на этой машине, чтобы "втюхать" и не избавляться от ошибок, легче лампочку выкрутить.
А проверять как и обычную лампу накаливания. Методом посмотреть, хотя бы на целостность спирали.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/27/#findComment-1434933
