Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
вот тот же кусочек но на летней резине и скорость порядка 110 может чуток больше
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1400239
Понятно...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1400243
Если еще не купил зимнюю резину, вот так шумит у меня зимняя резина при +10
А если минус 10 ,больше шуметь будет или меньше?Фиг его знает где там мотор,а где резина!А я вообще подумываю раз такое дело у меня с дисками и резина дорогая, ездить по снегу и гололёду не собираюсь(хотя все уроки вождения были по гололёду)Поставить машину на зиму в гараж.Только обязательно с ямой,что бы можно было за зиму,что нибудь сделать.
PS Сейчас скачаю "The Prodigy"
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1400387
мотор слышно только когда я обгонял жигуля. Дальше больше слышно обдув лобового стекла на 2 скорости а тот низкий гул это резина. Если смотреть второе видео то там резину практически не слышно но за то слышно резонанс мотора (его выхлопной системы) на скорости около 110 км/ч.
В Видео на ютубе добавил аннотации которые расшифровывают звуки в движении.
paranoy0 Современная музыка это песни однодневки. А Prodigy - вечны.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1400400
Никак не могу понять какой смысл иметь машину если не ездить зимой :blink:
Холод, слякоть, переполненные маршрутки :1137: Как на мой вкус, то по сравнению с руганью в маршрутках шум резины это просто музыка. Думаю все таки стоит поискать вариант недорогой зимней резины, если с финансами совсем печально то даже Б/У и аккуратненько потихоньку ездить в любую погоду.
Змінено користувачем Lina
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1401394
Может быть.Просто я мало езжу.На работу ездить не надо(хотя сам не пойму,проехал уже больше 1500 км)Машину покупали НЕ ТОЛЬКО ради того,что бы ездить,но и что бы просто вложить деньги,что бы не пропали с нашей инфляцией,научиться на ней вообще обращаться с авто,ну и конечно Ланос был мечтой с детства.Кроме резины надо ещё как то подготавливать машину к зиме,а я не знаю как.
PS На счёт Б/У резины думаю...может кто с Луганска предложит хорошую и не дорогую R13.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1401424
Зимой нужно ездить на машине. Это же удобства. Сейчас как раз сезон когда выбрасывают зимнюю резину на продажу и бывает по хорошей цене. Диски можно использовать свои, просто прокатать их. И не обязательно луганск. Мне с Киева резина приехала через Новую Почту обошлось 90 грн доставка.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1401435
я в шоке,прихожу с работы смотрю заднее колесо спущенное на не прокатаном диске.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402007
Может их все 4 надо было прокатать для профилактики?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402079
Когда то у меня был случай влетел в яму погнул диск и пробил покрышку делать пришлось на случайном шиномонтаже. Диск прокатали, колесо заклеили, собрали ,поставили, уже при установке заметил что колесо вроде подспущенное но особого значения не придал. Отьехав километров 5 понял что с колесом что то не так , злой одел запаску и поехал на проверенный шиномонтаж, там разобрали колесо и тут мы все прозрели! Эти чудо спецы которые катали диск прокатали в нем трещину почти на половину диаметра которую очень хорошо было видно на просвет короче поехал я покупать новый диск! Вот такая история! Так может и Тебе такие спецы катали диск?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402115
Нет мне предложили выбор прокатать его или подождать до смены на зимнею резину и потом уже прокатать.Ну вот я и дождался зимней резины нет,а прокатывать надо.Но это не страшно на будущее будет уже прокатан.Это в общей сложности я уже три диска прокатаю,останется ещё два.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402439
Как выбирать резину и диски?Оказывается не только по радиусу.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402446
Для наглядности чтобы понимать что обозначают и на что влияют циферки в параметрах дисков и резины, смотри
. Чем больше радиус диска и меньше высота профиля резины - тем лучше управляемость, устойчивость и тяжелее крутится руль :). Слишком большой профиль резины делает машину "валкой" и неотзывчивой на рулежку. МЕМЗу крутить 15 лапти тяжеловато в плане потери динамики и увеличения расхода топлива. Родные диски и резина для наших машин - 13 радиус с резиной 175\70\13. (смотри, в записи 175/70/13 175-это ширина покрышки в мм, 70 - это 70% в процентах от ширины резины (от этих вот самых 175 в данном случае) - это собственно высота профиля, 13 - как очевидно радиус).
Зимой вполне можно не гнаться за красотой и оставлять резину в родных 175\70\13, лучше взять резину покачественнее. Она отлично налезет на родные диски железные :). А на лето вполне можно покрасоваться 14 или 15 радиусом. Я для себя после долгих раздумий и прикидок определился на 14 дюймов и резину - 175/65/14! (немного нестандартно, обычно берут 185/60/14). Хотя многие ставят 15 радиус и ни в чем себе не отказывают.
по дискам - важный парамент это "вылет" диска. опять смотри шинный калькулятор. стандартно для нас -49. Литья с таким параметром найти сложно, отлично станут без опаски за ходовку диски от от 36 и больше. Меньше 30 я бы не рекомендовал - говорят сильно возрастает нагрузка на ступицы. Хотя ездют и на 25-тых :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402528
, ну ты и расписал. Для начала стоит сказать, что чем больше радиус тем больше цена покрышек и дисков. :wink:
Я так понимаю, что в эту машину есть куда вкладывать деньги и кроме покрышек.
На месте топикстартера, я бы остался пока в стоковом радиусе 13. Этого радиуса вполне хватает для учебной, неагресивной езды. И естественно что покрышки всё-таки лучше брать новые, ну а дальше всё зависит от размера кошелька, причем разница прямопропорциональна (чем дороже тем лучше).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402744
короче поставили мне камеру.Сказали диски убитые вместе с покрышками,но если покрасить ещё згодяться.
А я вот нашёл даже в Луганске
уже договорился на воскресенье забирать!
Даже не знаю где я буду брать деньги на шины зимние(((
Завтра на СТО диагностировать тормоза и разбираться,что это скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1402885
На СТО проверили полностью тормоза.Заменил задние колодки,подтянули ручник,посадил на саморезы железный лист который над глушителем-80 гр.остальное в порядке.Барабан сказал менять в следующий раз когда колодки менять.Передние в порядке.Скрипят это подшипники опоры.
Дребежжит ручка переключения скоростей-сказал надо ремкомплект кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1403381
Ого, вот ты и попал в опорные подшипники, брат! Чтоб их поменять нужно вынимать передние стойки полностью, так что лучше подумай наперёд, что бы ты хотел поменять в передке кроме них, чтоб потом не разбирать всё дважды и не платить мастерам дважды ;)
под подозрение попадают
-наконечники рулевого,
-шаровые опоры,
-сайлент-блоки,
-втулки стабилизатора
-стойки,
-пружины,
-Возможно, поставь передние проставки - машинка будет повыше.
А, да, еще, опорные подшипники бери польские (оригинал), они дорогие но хорошие. У Стрелка в БЖ есть их фотки.
ПС: Если тебя устраивает, как переключаются передачи, то не спеши ремонтировать кулису.
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1403395
Проставки уже стоят.Поменять подшипники 125 гр. или 175 не помню одну сторону.Стоят они оригинал корея сказали 175 гр.Что из этого,что вы перечислили по стоимости не дорого?Интересно сколько стоит ремкомплект для кулисы?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1403400
рем набор кулисы стоит порядка 20 грн.
а опорные подшипники я брал дешевле. Самые блатные стоили
грн. стоят дешевле
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1403457
ну да то стрёмный склад магазин прям на СТО.А Койо это кто?И почему
дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1403474
Койо типа корея. Но я брал те что ты даешь ссылку, и описаны как корея. Ибо в тот момент небыло в наличии не автозаз и не койо.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1403537
Забрал диски.Моё чисто субъективное мнение диски отличные за такую цену.Теперь надо резину скорее всего б/у.Или посмотрите что из этих
подойдёт , у них характеристики разные.я уже не сооброжаю.На дисках ведь нет цифр никаких.
PS Что бы посмотреть четвёртую покрышку нажмите на стрелочку.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1404410
Ссылка построена на кукисах твоего браузера. Т.е. у других она не будет работать вообще. И нашел где смотреть б/у резину. :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1404454
там не б/у ,там новая.Приду с работы,что нибудь придумаю на счёт ссылки.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1404458
Я тобі порекомендував взяти на зиму
гума хороша, гребе що дай боже, сам на такій вже 3 зими від'їздив, і зверни увагу на ціну, на даному сайті вони дуже привабливі, і доставка безкоштовна.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/22/#findComment-1404726
