Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Мужик! Уважаю!
Если серьёзно - я б не полез! Чё, на раёне нет ям/эстакад? Не верю!
Намотать изоленту на горлышко расширительного бочка - даже не думай! Из-за таких вот "советчиков" я тоже так сделал и попал на 1000 грн.!
Смотри, из-за этой изоленты не работает вообще клапан в пробке, давление в системе растёт. В результате продавливается самое слабое место. У меня таким местом оказалась прокладка головки. До того она подтекала, после того антифриз начал уходить литрами. А если б не продавило прокладку, то порвало б какой-то шланг и т.д.
Так что не стоит слушать таких вот "советов", потому что "это чревато тройным Укупником"!
Да где ж её бесплатно найдёшь...
На счёт изоленты догадывался.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360628
что проблема найти яму или эстакаду бесплатно? не верю! Лучше подкладывать не кирпичи а крепкий деревяный чурбак. Если даже домкрат подведет то дерево смягчит удар и будет меньше повреждений чем от кирпичей.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360642
Я имел ввиду домкрат потом кирпичи.
Почему каратисты разбивают кирпичи а не бетонные плиты? Либо специальную подставку либо деревянную чурку! Кирпич раскрошится и машина упадет!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360680
Сагласен)Но азарт и адриналин в крови взял вверх.Уж оч хотелось резинки поставить :shecry:
Может быть такое,что если ездишь на бензине тосол выбивает из-под крышки бочка,а на газу нет?
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360718
Тянет машину влево после горе-мастера на гаражах.Не помню писал или нет,он мне подтянул рулевую рейку,так что машину стало тянуть влево и руль стал крутится туго.Короче я поехал до него он отпустил её, только когда подтягивал смотрел как колёса поварачиваются ,несколько раз,а когда отпускал подбил пару раз и всё.Теперь меня мало того что тянет влево так ещё и руль влево крутится легче чем вправо.Сделал развал схождения не помогло.Что это может быть???
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360827
все просто. видно развальщик вообще никакой Ибо он должен был указать на не соотвествия в рулевом. Такое бывает когда рулевые наконечники закручены на различное количество оборотов. Но это регулируется на схождении. Либо у тебя кривая геометрия кузова. Кстати когда едешь прямо руль стоит ровно?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360836
Нет,не может...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1360996
Как я удачно зашел. Подпишусь с немедленным уведомлением.
sashaveshi, так я так и не понял. Ты инжектор помыл или нет?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1361503
Купил расширительный бочёк оригинал -90 гр.
Силиконовую смазку,что бы смазать газовый тросик.
Хочу ещё купить ВД-40 и очиститель поверхности моторов.
А вообще я даже не знал что такие смазки и очистители быват!Они ещё и пшыкают вообще жесть!!!
Надо почистить дросель и поменять датчик положения дроссельной заслонки если его чистить нельзя.Может рывки пропадут при езде.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1361704
Датчик положения дросельной заслонки ставь бесконтактный. Но мне когда ставили то выставляли уровень 0 при помощи компа. Ибо у меня он изначально стал на +3% и это было жестко.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1361736
Если не ошибаюсь,то на Ланосе 1,4 этот датчик калибруется автоматически при каждом включении зажигания. То на Сенсах до какого-то там года выпуска,при установке этого датчика его надо выствлять в "0" сканером.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362268
Я например давно забил на WD-40,вместо нее использую солярку с добавлением небольшого количества масла-эффект тот же и дешевле во много раз,пахнет только не фиалками :crazy: как вдшка.А движок отмываю от масла тоже самым галимым бензом-80 м-пары литров обычно хватает чтоб там блестело как у кота...глаза.Опять же экономия.Наливаешь все это в пол литровую бутылку и сверху накручиваю пшикалку и вперед.Реально экономия,а разницу в цене потрать на что нибудь нужное :beer:
Змінено користувачем God_father
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362359
Да,у меня автоматически.
Сегодня три новости:одна очень хорошая,вторая плохая,третья очень плохая.C какой начинать?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362361
давай с оч плохой так как запоминаеться обычно последнее)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362376
Все замерли в ожидании. Но нас плохими новостями не испугаешь :beer:
Спустя какое-то время...
Наверное ТС взвесил все за и против и решил втихую продать машину,не оглашая никаких новостей.
Хорошая новость-с машиной все в порядке, плохая новость - в багажнике обнаружен труп, очень плохая новость-обнаружен при досмотре ГАИшниками :D Шутка :beer:
Змінено користувачем Fast Fred
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362378
Он выдерживает театральную паузу. :mellow:
Все уже тут. И второе и третье место :)
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362404
Если с очень плохой, то сегодня звонила старая хозяйка авто и сказала,что ей пришло письмо с ГАИ,что я повредил чью то машину и скрылся с места ДТП.И это неделю назад отъезжали с ребёнком и женой с больницы и еле-еле зацепили девятку.Я даже почти не заметил.
Напишу сразу остальные две потому как уже поздно:почистил дросель сам,был большой нагар.Завелась с первого раза,я начал газовать сильно и она заглохла и больше не заводится.Ну и хорошая в том,что машину тянуло влево из-за плохих дисков ну или бескамерок.Поменял передние колёса местами(как посоветовали на развал-схождении) стало тянуть в другую сторону,но не сильно.
Всё,завтра в ГАИ :sos:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362413
Крепись. Могу помочь только морально. Насчет дросселя, не заводится даже когда делаешь продувку двигателю? Check Engine горит постоянно? Как сделать продувку. Нажимаешь газ в пол, и крутишь стартером, не отпуская педали. После отпускаешь педать и пробуешь заводить.
А когда заводишь двигатель хоть схватывает чуток? Подробней опиши. Может какой то датчик не подключил или еще что то.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362425
Да нет, так тоже нельзя по отношению к водителю девятки.Можно все уладить на месте, просто поговорив с ним.И помочь также.А теперь и права заберут.Геморой.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1362782
Согласен.Я растерялся,да ещё и ребёнок грудной в машине,да и законы на такой случай плохо знал.Сейчас грозит 255-306 гр.штрафа или исправительные работы или 10-15 суток админ ареста.На счёт водительских прав в ПДД нечего не написано.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1363098
А возмещение убытков товарищу на девятке? Если б сразу вызвать гайцов,то все сделали б по страховке,ну а штраф в любом случае пришлось бы заплатить, кажется 340 грн.
А на ланосе какие-то увечия от этой встречи остались?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1363183
Увечья мизерные,на ланосе так вообще не видно.Возмещение девятке само сабой наверное.
Вчера пытлся завести.Сначало как только почистил дроссель завелась.Потом я начал сильно газовать и она как бы захлслуживаться стала и совсем заглохла.Я пытаясь завести посадил аккумулятор.И ещё в добавок забыл на ночь зажигание выключит :shecry: Сегодня придёт сосед-перекуп)))со своим аккумулятором будем пытаться завестись...
Сегодня звонила бывшая хозяйка авто настаивала на том что бы я снимал машину с учёта и регестрировал на себя.Ей такие проблемы с ДТП не нужны.Жизнь у меня прям ключём бьёт!!!! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1363239
Пусть снимает с учета за свой счет и платит за счет справку (счет справка это около 1000 грн). А там по чуть чуть поставишь на учет. все же дешевле
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1363267
Я сней ругался на этот счёт,она невкакую :witch: .
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1363325
Автор жги еще. :shecry: Расскажи как получилось ехать 170 км/ч. Я максимум который ехал на своем сенсе по спидометру это 155-160 и это было страшно. А спидометр врет на +10 км/ч по сравнению с жпс
Ты не прав,у меня Ланос 1.4 на 14 дисках по Киевской трассе 185 км в час по спидометру разгонял(пробег 278777км).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/13/#findComment-1363328
