Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Могу порекомендовать такие
Все-таки дешевле,я на них уже проехал уже более 100тык.Мне нравятся.Газмяс как ты хочешь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090110
С разборки амортизаторы?На Ланос?За деньги?
Лучше забесплатно у мастеров по ходовке выбрать,из утиля,результат будет тот-же.  :D
Если совсем сложно с финансами, то и такой вариант имеет право на жизнь :)
Хола тоже китай, но вроде качественный.
Особых нареканий вроде нет, но брак иногда случается. Ставил шрус хола на Ниву, отъездил сезон (тыс 20) без вопросов, какая дальнейшая судьба этого шруса - не знаю.
сижу сейчас в Краматорске, жду клиентов ехать обратно на Северодонецк.Работа в такси ужасная.Но считаю,что каждому водителю надо попробовать поработать таксистом,для опыта.
Я сам сейчас без работы остался, иногда и приходят мысли начать таксовать, но машинку жалко :(
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090118
По поводу утиля я и не шутил,очень часто приезжают менять амортизаторы не потому-что они неисправны,а потому что так захотел хозяин.И зачастую в ящике со снятыми  патронами бывают рабочие.
Как-то я делал рейку у мастеров,и увидел у них этот ящик.А у меня в гараже был еще старый мицубан,на который я кулибничал неразборные стойки вставкой патронов.Попросил парочку патронов с утиля.Привез,положил,но до мицыка они так и не дошли,ушел мицык.А потом у меня на Сене кончились внезапно передние Бильштайны,и я временно поставил эти патроны,и проездил на них до лучших времен еще тык 60.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090132
Алилуя!Первый раз за всё время не горит чек!
Поменяли проводку к форсункам,заменили одну форсунку.
Сижу,жду клиента.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090624
Сижу,жду клиента.
Всего хорошего тебе и машине .. Может наконец то наладица все  уже ....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090642
начала не с того не с сего срабатывать сигнализация, на улице дождь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090678
Загруби датчик удара. Если есть объёмник - посмотри и его.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2090686
замыкал датчик-штырёк открытия капота,заржавел.Обработал вд-40 отпустило.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2091435
заказал передние амортизаторы каяба газмяс.
Работаю на расслабоне без выходных, а что делать,там где сейчас живу нет не то что воды,а телевизора))а главное счастья.Свалить бы от сюда, а лучше страны куда нибудь.Можно подумать,хорошо там где нас нема,но это не тот случай.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2091436
Прикупи еще отбойники,резиновые,на шток одеваются.После езды на разбитых аммо,на старые можешь не рассчитывать.Это как минимум.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2091452
Поменял амики,назад буду ставить такие же.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2092846
Мигает чек.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2095837
Мигает чек.
Пропуски зажигания(((
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2095881
А поконкретнее)И как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2095948
Прорезал в лесу,об диск,из-за ямы,сразу два колеса.Думал буду ночевать.Отделался лёгким испугом,больше опыта заработал.
Не сигналит сигнал при повороте руля.Вроде нашёл решение проблемы,но опять не сигналит,надо сильнее отогнуть пластину.
Пробег 288865 км замена масла в моторе на Мобил ультра 10-40 и фильтра масляного.
Так понял из-за того что нет пыльников рулевых тяг,вода попадает в мотор,заливает бронепровода,начинаются хлопки.Пока нашёл такой выход,ну и по лужам не лихачу.
Трёт при прокрутке заднее колесо,когда едешь не слышно.
Не давно сделал схождение на компьютере,всё равно тянет влево,осталось попробовать поменять передние колёса местами,зад-перёд менял.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2097432
Ті пильники народ із резини сам вирізає, на саморізи кріпляться. Десь навіть на форумі тема із картинками (шаблоном пильника) була.
Тре в задньому колесі мабуть колодка, можливо закис задній тормозний циліндр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2097446
Пробег 290000 км замена свечей,бронепроводов,катушки зажигания,передней резины на Россава Мегаполис.
Пробовал снимать задний тормозной барабан-не снимается.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2100842
На резине "дебика пасио" за три недели езды-пять кордовых латок и три шнурка!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2100843
фига себе гоняете)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2100875
А что дает шнурок при ремонте шины?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2100880
, "шнурок" это наверно такая резина в форме шнура,для ремонта без снятия и разбортировки колеса,забивается в дырку и фсё....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2100891
заказал простенький БК Робокар Эко.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2103601
Пришёл БК.Завтра собираюсь устанавливать.Будут какие подводные камни или нет?Там два провода надо подключить,один к блоку второй к диагност разьёму.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2103667
Все равно бортируется и на клей садится, не?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2103677
нет,можно вставить шнурок даже не снимая колесо.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/103/#findComment-2103698
