Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Стреляет либо из-за плохого поджигания смеси(смотреть катушку, свечи, провода) И если появилась вибрация - то,скорее всего,так и есть, т.к. какой-то из цилиндров работает хуже(или вообще не работает). ХХ на бензине ровный или троит? Если троит - по очереди отключать бронепровода от свечей(только не на горячую, а на заглушеной машине) и таким образом выяснить, какой из цилиндров не работает. Делать это ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ!
Вторая причина хлопков - обедненная смесь. Но как там на метане это все регулировать и проверять - не знаю...
Змінено користувачем Fast Fred
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2082937
Начала стрелять машина,аж фильтр воздушный открыла,и вибрация при наборе оборотов идёт.Кстати мне мастер который делал мотор,убрал железную перегородку в дроссельном узле.она отлетела и там просто мотылялась,страшно ли это?И какие могут быть причины,что стрелять начала.Из за свечей может?из-за броне проводов?Из-за катушки зажигания?
Зря мастер снял заслонку с антихлопка, из-за этого после хлопка воздухан и разрывает. Она и должна тилипаться, только висеть вниз, что-бы закрывать отверстие. Когда мотор работает, потоком воздуха она открывается, а когда идет хлопок, она закрывается и стравливается давление через резиновое кольцо.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2082974
На бензине ещё давно троило.Зачем выяснять какой цилиндр не работает,если менять сразу все провода,катушка вообще одна,свечи тоже все менять?
Эту заслонку оборвало,и детали через колектор залетели в мотор,а она просто там болталась не прекрепленная..Такое часто бывает,наверно,потому и снял.Может как то можно заменить чем то?
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2083035
Могут быть такие симптомы если ремень грм перескочил?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2083036
Посмотри в интернете, есть антихлопки в виде грибка, которые врезаются в короб воздушного фильтра ( там нет заслонки, которая может во впуск полететь). Старая скорей всего оборвалась из-за очень частых хлопков. Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2083044
Возможно где-то плохой контакт. Если это не катушка, то можно обойтись малой кровью и заменить только 1 свечу или 1 провод. А может просто свечу почистить и зазор выставить. Не исключено, что на каком-то из цилиндров неправильно выставлены клапана(или даже прогорел клапан). Зная, в каком цилиндре проблема,проще искать причину.
Могут, с этого и надо было начинать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2083078
Пробег 280800.И так,под шумок заменил фильтр газового редуктора.В магазинах не давали попробовать катушку,хорошо на разборке дали(она здесь одна).Заменил-работает,проблема была в катушке,но на бензине всё равно не стабильный холостой и маленькая вибрация.Может из-за регулятора холостого хода?
По поводу замены фильтра редуктора,там такие типа шайбочки в дырочку,они чуть выпуклые в одну сторону,так вот куда этой выпуклостью надо ложить их?Редуктор 2 поколения метан,фильтр маленький.
Замена воздушного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2083187
Кстати,тросик газа разработался,ходит отлично!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2083241
Установил себе антихлопок в короб воздушного фильтра.Фотки через андроид нельзя скинуть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2084155
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2084389
И сколько стоит такой ""грибок"" ..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2084417
Здесь 90-100 гр.и то еле нашёл,у спец-опт мастера-продовца на заправке.В магазинах не знали о чём я говорю.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2084418
Розклепай добре гайку, бо якщо відкрутиться і ті всі потроха підуть в циліндр, гарантовано буде капіталка.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2084552
Не надо-гайка с капроновым ободком.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2084594
Пробег 238 300 км замена правой шаровой на шаравую ЦТР.Замена втулок стоек стабилизатора,саленблоков переднего стабилизатора, саленблоков рулевых тяг.
передний левый амортизатор надо менять.
Передний амортизатор может тарабанить на неровностях?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2087477
Амортизаторы принято менять сразу пару на ось. Так правильно. По одному как бы не меняют...
Может,если вытек совсем... У меня так было. Вытек и застучал. Весь подкрылок был в масле...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2087481
в том то и дело,что не сопливит вообще,но плохо держит.И в этой же стороне,что то тарабанить-глухой тарабан.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2087520
Компьютерная диагностика выявила три ошибки,неисправен датчик положения распредвала-заменил,обрыв цепи первой и третьей фарсунок-что с этим делать пока не знаю,компьютерщик внешне обрывов не выявил,сказал ехать к газовшику,может эмулятор форсунок не исправен.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2089257
"""Обрыв форсунок """-может  быть просто нет контакта , на самих форсунках, на эмуляторе ,Вообщем надо смотреть сначала все самое простое ,(фишки,контакты,колодку проводов к форсункам, обычно там гофрой перетерает ))  потом уже  все остальное
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2089590
285252 замена правой шаровой.
люфтит правый амортизатор, думаю что брать газ мяс каяба или один такой же как стоит. газовщик пробовал ставить новый эмулятор,не помогло.надо прозванивать искать обрыв.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2089886
 а теперь пишешь
амортизаторы менять нужно все-таки парой...
Каяба дороговато, я бы посоветовал Сакс или Монро, только не АТ или аврора какая-нибудь китайская
Как вариант, поищи б/у на разборках. По цене будут как китай, но ресурс у них будет поболее...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2089894
ошибка,пишу с телефона,одно сообщение по часу,и то повезёт если отправится.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2089924
С разборки амортизаторы?На Ланос?За деньги?
Лучше забесплатно у мастеров по ходовке выбрать,из утиля,результат будет тот-же. :D
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2089980
согласен,тем более за мотор уже расплатился.Наверно возьму пару газ мяс за 1400 с чем-то...на заззапчасть.нахожу тут по тихонько нормальных автомастеров.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2090101
сижу сейчас в Краматорске, жду клиентов ехать обратно на Северодонецк.Работа в такси ужасная.Но считаю,что каждому водителю надо попробовать поработать таксистом,для опыта.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/102/#findComment-2090106
