Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Педаль сцепления начало легко ходить,перестали включаться передачи на заведённой машине.
Ничего хорошего. Может вилка повернулась, или цилиндр сцепления. Тормозная жидкость не уходит?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076029
Не посмотрел.Цилиндр главный или рабочий?На рабочем был порван пыльник и возможно пропускал жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076042
Какое было состояние сцепления при сборке двигла? Что по этому поводу говорил мастер? Нормальное, еще походит или на подходе, или под замену, но ввиду отсутствия финансов было решено ездить на том, что есть? Ведь разговор по этому вопросу обязательно должен был быть...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076045
я же заменил диск и выжимной,корзина была норм.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076049
По ходу может любой.
Но что -то мне кажется что вилка провернулась. Если она, то не очень хорошо, придется коробку снимать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076050
Может не все так серьезно и проблема всего лишь в гидроприводе. Ищи утечку, возможно просто лопнула трубка от старости или манжет износился.
Порванный пыльник к жидкости не имеет отношения, он защищает только от грязи.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076053
Была утечка,одно время чуть жидкость уходила,потом перестала.В районе тормозного цилиндра пятно сырое было.Может воздуха хапануло,прокачать та поменять торм цилиндр...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076060
Ну вот завтра обследуй и попробуй прокачать сцепление. Будем надеяться, что проблема твоя решится
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076062
Его можно в полевых условиях и самому прокачать?Как?
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076067
Самому никак, только вдвоем.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076069
Пркачать сцеплениме можно и самому .очень легко все .. ..просто нажимаеш на педаль сцепления .  с цмкличностью ( пару раз нажал-отдохнул ...еще пару раз нажал - отдохнул) .второй человеек там не нужен ..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076075
А бульбашки выпускать хто будет? :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076090
значит травит где-то воздух, если раз десять понажимаешь сцеплению, типа прокачаешь и на время оно нормальное, то тогда 2 варианта: главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления. Главные не так часто летят, больше рабочие, если порват был пыльник на рабочем, то с большей вероятностью он - у меня один в один такая ситуация была и пыльник тоже порват и сцепление проваливалось, приходилось прокачивать
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076109
Рабочий под замену.Много раз нажимал не появлялось сцепление.И как раз как описывал выше жидкость уходила в районе порваного пыльника.Если бы он не был порван,всё равно было бы видно,что жидкость подтекает наверно.
Попросил мастера прикрутить кронштейн штанов к блоку,так он выпускной коллектор оборвал в районе сварки.Купил новый,завтра буду ставить.Вопрос:жидкость ож надо сливать для замены выпускного коллектора?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076178
,  нет. когда меняешь любой коллектор то ОЖ сливать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076183
Сцепление можно и самому прокачать,это не тормоза. Система и самотёком неплохо заполняется. Сверху доливаешь и смотришь,как внизу ровная струйка пошла,можно закрывать. Ну чтоб веселей побежало,вначале только можно педаль понажимать. Важно следить за уровнем тормозухи в бачке и вовремя подливать,чтоб опять воздуха не хватануло.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076190
В ланосе 1.5, при сьеме впускного колектора ож нужно сливать   :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076289
В Сенсе тоже некоторые пишут,что надо,может на голову потечь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076291
ЕСли шпилька какая нибуть выкрутица-то может потечь .. А если шпилька на своем месте ,не выкручиваеца -- то и ничего сливать не  нужно
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076292
277800 замена рабочего цилиндра сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2076522
277830 замена выпускного катализатора.
Расход газа опять стал как и до прошивки,не знаю чё за фигня,может не правильно первый раз посчитал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2077367
У тебя прошивка ЭБУ  ну никак не может влиять на расход газа. У тебя ГБО карбюраторного типа.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2077371
зато тянет на много лучше,эт точно!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2077385
Значит нормально все... Не зря все делал
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2077400
278 000 замена передних тормозных колодок  на  днепропетровские колодки intelli.
Которые стояли расслоились
,тоже днепропетровские по моему.Проехали они около 5000 км.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/100/#findComment-2078308
