Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Поменял шрус внутренний левый на шрус Heri.C.V.joint
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2145071
Кстати вот что стало с моим прошлым сцеплением(мастер нечего не разбирал,так и вытащил)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2145075
:blink: У меня  пружины в диске прослабли и это проявлялось шумом и толчками при трогании,  а у тебя все наружу вывернулось. Выходит в наших машинах в диске сцепления слабое место- это пружинный узел, потому что накладки на диске у меня в хорошем состоянии и у тебя живые. И как наши отцы по несколько раз переклепывали эти накладки не меняя сам диск :think:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2145175
19 часов назад, sashaveshi сказал:
А что там сломалось?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2145262
В 10.11.2016 в 15:15, sashaveshi сказал:
ещё иногда такой звук в районе коробки как будто звёздочка на велосипеде прокручивается.
И скорости не включались уже позже.
В 23.12.2016 в 13:52, _Sandra_ сказал:
Выше ответил.
Позавчера с подругой отрегулировал кулису,оказывается там нечего сложного нет!
Поменял регулятор напряжения(шоколадку).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2147971
3 часа назад, sashaveshi сказал:
Выше ответил.
Какая именно деталь сломалась? Что стало первопричиной того, что вся корзина рассыпалась?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2147993
В 11.01.2017 в 22:31, _Sandra_ сказал:
не знаю,что за первопричинна.Ещё сильная вибрация двигателя была при трогании.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2148732
Заднему колесу одному вообще кранты резко наступили.Пришлось брать пару новой резины APOLLO Acelere Winter.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2148738
В 23.12.2016 в 08:24, Andrey1.4 сказал:
:blink: У меня  пружины в диске прослабли и это проявлялось шумом и толчками при трогании,  а у тебя все наружу вывернулось. Выходит в наших машинах в диске сцепления слабое место- это пружинный узел,...
Абсолютно аналогічно. Знімав коробку, заодно й глянув на зчеплення. Як виявилось, дуже вчасно. Пружини сильно прослабли, а одна наполовину вилізла. Накладни були в ідеальному стані.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2148743
Машина окупила себя уже раз 260.Сейчас вспомнил,то что писали здесь люди типа понимающие в авто,а я тогда вообще не понимал что это.Как оказалось я был прав...почему...?Да потому что,я доволен покупкой))))!!!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2150784
Новые броне провода(вроде какие то польские) и 20000 не прошли,стало хлопать!
Замена высоковольтных проводов на Тесла.
Сам попробовал настроить редуктор с нуля-едет.Сейчас тестирую на расход.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153431
4 часа назад, sashaveshi сказал:
Дружище... хлопки на ГБО-1(2)  не от плохих проводов в основном, а из за неправильной настройки самого редуктора ...Правильно настрой его ( да,тяжело.но можно) и забудеш о хлопках
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153469
Призвичаївся перед тим, як заглушити, переключатись на бензин на 3-4 сек (щоб провентилювати рессивер). Жодного хлопка за два тижні не було.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153483
5 минут назад, martinger сказал:
у вас наверно были хлопки когда включали зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153484
1 минуту назад, sashaveshi сказал:
Так. Десь в паралельній темі про ГБО я описував свою ситуацію. Мікас 7.6 при вмиканні запалювання подає іскру на всі 4 свічки. Якщо в цей момент впускний лапан якогось циліндра відкритий і в ресвері та впускному колекторі є достатньо газо-повітряної суміші, то відбувається хлопок. Мене це досить достало. По декілька разів на день хлопало (їжджу на короткі дистанції часто). До того ж після хлопка важко завести: кисень з ресивера вигорів, треба довго крутити... Я заводжу на бензині, прогріваю і потім на газ переходжу. Якщо заглушити на газу і навіть обійдеться без хлопка, то все одно заводиться на бензині важче, адже суміш получається перезбагачена: форсунки бензин багатять для запуску, а тут ще й залишки газу є. Тому знайшив ідеальне рішення для себе, глушити на бензині. Зразу було не зовсім зручно, але це справа привички. Тепер вже дійшло до автоматизму, роблю це не задумуючись.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153487
В мануале по газу,так и написано заводиться и глушить на бензе,но я только прогреваю с утра на бензе,и не хлопает.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153489
а редуктор який? У мене Ловато. Я в паралельній темі також писав, що був противником повного закручування гвинта х.х. і регулювання лише чутливістю. Адже конструктори не даремного його зробили. Але пересилив себе і попробував. Результат позитивний. І тепер погоджуюсь з тими, хто каже, що їм вдалось значно покращити роботу редуктора, регулюючи лише гвинтом чутливості, а гвинт х.х. закручувати до відказу.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153490
томасетто,настраивал всеми тремя винтами.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2153492
В 23.04.2016 в 10:39, sashaveshi сказал:
заказал передние амортизаторы каяба газмяс.
Работаю на расслабоне без выходных, а что делать,там где сейчас живу нет не то что воды,а телевизора))а главное счастья.Свалить бы от сюда, а лучше страны куда нибудь.Можно подумать,хорошо там где нас нема,но это не тот случай.
Ты в ЛНР живешь? Заказывал там? Сколько обошлись аммортизаторы?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2154301
Нет,я в Северодонецке,не далеко тут.Самому интересно,что там за цены.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2154337
Пробег 256000 км,замена масла  двигателя на Хадо 10-40,и фильтра масляного на Викс!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2162968
  • 10 місяців потому...
352000,11.02.18г.
Замена масла хадо 10-40.долив в коробку 270 грамм,мобил HD 80-90.масляного фильтра Мишлен.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2203918
 100тис. за неповний рік відкатав. Не хило там таксуєш ))
Що робив в авто за цей пробіг?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2203923
 с цифрами не понятки.бумажный блокнот бж потерял.проезжаю в день по 200 км.плюс-минус.Но датчик скорости у меня китайский,показывает на процентов 30 больше пробег.Что делал уже не хочу вспоминать,так не критические поломки были наверно.Сейчас мучаюсь,задний торм. цилиндр выскочила одна сторона и зажалась колодкой из-за того,что регулирующий болт закис и не сжимал колодки.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/106/#findComment-2203924
