Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
установил БК,подводные камни были.Не вылазил штекер, но это фигня,расточил напильником отверстие. Главное когда установил электронику казалось,что одна цифра последняя не помещается и её не видно будет,но когда всё установил она оказалась не нужна.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2103904
БК выдаёт две ошибки 105и 107,не исправен датчик давления воздуха и низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха.Где этот датчик и что это значит.С мобильным инетом ни черта не найдёшь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2104219
, это ДАД, скорее всего проблема в проводке к нему. У меня было такое переламывался провод к датчику из-за вибраций. Находится на впускном коллекторе:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2104227
Спасибо БОЛЬШОЕ! По ходу БК окупился в течении трёх дней!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2104410
не закрыл водительскую дверь,но выехал со двора.В итоге 3000 гр за ремонт и неделю отпуска.
Скиньте ссылку на самый не дорогой сигнальчик который сигналит при не закрытой двери...
Ну и поставил ещё пару колёс, такие же как и предыдущие.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2107283
Сигнальчик такой называеца колокольчик .. Или его можно приметивно за 20 гривен самому зделать . Пищалку купи (она много где применяеца, в компъютерах, ИБП. и тд )маленькая круглая .., минус на концевик, плюс на колодку 207 ( помоему ) и все . и будет тебе пищать о не закрытых дверях
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2107650
хочу взять ремонтные направляющие.Есть два варианта 0.1 и 0.25,не пойму какие больше какие меньше,какие брать?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2113774
300 000 замена масло на Волволайн 10-40,масляного фильтра на Викс.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2116678
Зарегистрировал машину на себя.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2117636
Уже гдето писали про направляющие.
0.1 это цифра плюс к тому диаметру что есть.
Тоест если у вас родные, то следущие должны быть 0.1 . А потом 0.25
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2117674
Что по деньгам вышло?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2117677
,  у нас в Харькове 490 грн
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2117686
По идеи должно было 1500 гр,с передоверием и переоформлением с луганской регистрации,но вышло 2000 гр.потому как было переоборудование-мотор менял.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2117952
А ви хіба мотор міняли? Ви ж тільки голову від сенса поставили))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2118028
При замене головы обьём меняется?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2118042
и блок и голову менял.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2118043
Поменял генератор на б/у ,но почти новый.Старый выдавал 12-15 вольт,замена шоколадки не помогла.Предложил один чувак за 300 гр,че бы не купить и поменять.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2120647
а зачем было менять генератор....я так понял с твоих слов ,генератор выдает 12 -15 вольт??? так это нормально было..До 15 вольт нормально
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2120665
Чуваку нужно было спулить генератор, нужны были 300 грн. чего бы не втулить его. )))) Рассказал, что как новый, не разбирался и т.п. Это как машину втулили, как не битую и в отличном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2120666
выдавало 15,1,я округлил,все равно ведь много.нормально 13,7-14,3,как сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2120723
Верхний предел напряжения генератора регулирует как раз реле-регулятор - его то и нужно было заменить, да и то может тестер подвирает на 0.1вольт (китайский наверно? :podmig: ). Зато у тебя теперь два исправных генератора.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2121056
Раз в две недели выскакивает ошибка 563-высокое напряжение питания системы!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2131033
ну вот опять выскочила!забыл написать-чек не горит.Недавно была ошибка"слабый сигнал датчика детонации"-почистил ошибка не выскакивает.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2131069
то все мелочи, главное что машина ездит без особых проблем .
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2131165
уже и крыло поставил нормальное и сзади вмятину убрал.
Заметил зависание иногда оборотов на 1500.и как раз когда они приходят в норму выскакивает сразу эта ошибка!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/104/#findComment-2131600
