Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Поменял провода выс.напр.,в процессе возникла проблема
,что это за проводок примотан изолентой было не понятно,уже думал этот провод выс. напр. не менять.Потом думаю размотаю посмотрю,что там ну не может же быть просто проводок прикреплен изолентой к проводу выс напр.Размотал и вот что увидел))))Для чего это сделано???
PS на первом фото изолента уже намотана на новые провода,но суть дела не меняет)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811183
А куда идет его второй конец?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811192
на второе фото кликни мышкой,там видно.
 а куда идёт общий жгут проводов сейчас пойду гляну...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811194
Проводки с общ жгута,в который входит проводок,выходят на газ редуктор,на датчик под катушкой,за катушку,в салон,вроде все что видно.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811198
Это времянка какая-то. Отрежь и заизолируй, если интересно, то найди куда идет и там отрежь и заизолируй.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811199
  sashaveshi   намотай провод как было раньше. Это так установщики по гбо халтурят, что-бы побыстрее подключить. Нормальные установщики этот провод подключают к розьему блока зажигания. На роботу гбо в худшую сторону такое подключение не влияет, только на феншуй. Если этот феншуй сильно парит, то поедь к газовщикам переделают, ну или сам начитавшись инфы переподключи.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811231
, А что дает эта намотка?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811243
Оставь все как было! Это к  кнопке переключения газ/бенз! и не надо ничего резать!)
у меня все так же. ГБО- 2-го поколения!
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811264
А обязательно к 4 проводу выс. напр. приматывать проводок или можно к 3.и обязательно на столько витков или можно меньше?Достал декоративную крышку двигателя,валялась ещё с покупки авто.Как её крепить,такое ощущение,что там обломаны какие то типа клипсы...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811268
В крышке 4 направляющие пластмассовые, вставляются через 4 резинки в металлическую рамку на двигателе. Эти резинки легко теряются, брал их когда-то на рынке по 3грн.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811269
Намотай той провід як було, це провід на кнопку газ/бензин, з нього йде сигнал на переключення на газ по кількості обертів за хвилину (за замовчуванням налаштовано на 1000 об/хв).
Можна примотувати на будь-який ВВ провід. Критичною є кількість витків, має бути десь коло 10 витків намотано.
Якщо буде менше намотано, перестане переключати на газ, більше також недобре, бо це фактично обмотка трансформатора, чим більше витків тим більша напруга, може електроніці в кнопці зашкодити.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811272
По каталогу резинки №8, легко заменяються отрезком бензошланга с жигулей:
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811280
но можно и оригинал, зашаманить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811282
Всем по "спасибки"не знаю прям,что б без Вас делал  :giveheart: )))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811347
это если в первых рядах авторынка, я в последнем ряду находил деда с кучей всяческих резинок, он мне по 1 грн насыпал, правда это было год назад))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811370
Скорей всего так и есть, но тогда еле нашел за трояк и был очень доволен, что перестала дребезжать эта крышка. А рынок у нас и правда интересный. Искал медную шайбу под маслосливную пробку. Цена от 50коп. у дедов до 5 грн на первых рядах за типа "оригинал" :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811383
После замены проводов ВВ искрить начали ещё больше,теперь ещё и на стыке свечей и провода.Раньше ВВ провода стояли этой же фирмы польские.Думаю пока поездить так,пишут что небольшое свечение допускается,а потом менять свечи на другие,эти проехали уже 10 000 на метане.Страшно на газу ездить с фейерверком под капотом!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1811424
После установки новых проводов вв нечего не изменилось,стало больше искрить,поставил старые обратно,новые пусть лежат.
Привод багажника переустановил в крышку,потому что открывал с пяти раз четыре.В крышке отлично стал,не сказал бы что его туда легче устанавливать,но работает лучше.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1814137
Сегодня приключилась вот такая беда
,почему то не слышно хлопков на видео,но они очень громкие когда поддаёшь газу,в конце глохнет вообще,что это может быть :idea: ?! Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816543
т.е. провод намотал для кнопки переключения 2 поколения? если 4-ое поколение (было 2-ое - переделали в 4-ое), то его можно убирать?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816559
Я не знаю на счёт провода,намотал как было.У тебя тоже намотанный?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816560
 Попробуй,во время работы двигателя на бензине, сними шлангочку(идущий на клапан адсорбера) с дроссельного узла,ничего не поменяется?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816562
Если эту
шлангочку,то нечего не поменялось,воздух слышно как сосать стало.Я со снятой шлангочкой заводил и газовал,а то на бенз вообще пока до неё добежишь глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816594
А может бензин заканчивается,а то у меня стрелка работает не как у всех.Стрелка на чуть ниже второй белой чёрточке с низу уже долго находится,а лампочка уровня бенза уже тоже даааавно горит!!!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816603
Так залей бензина и проверишь.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/77/#findComment-1816783
