Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
При вибрации движка будет просто кожух троса играть, но никак не тросик в кожухе.
Я об этом подумал,но поскольку перед глазами не было картинки,как устроен этот трос,то и не домыслил :rolleyes: Поэтому на истину не претендовал,написав "я думаю так")))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1485369
Только что специально ходил в авто посмотреть - у педали газа нет ни миллиметра люфта.
Моя,как оказалось,на миллиметров шесть люфтит :rolleyes: Нажимая ногой,почувствовать этот свободный ход невозможно. Пробовал рукой))))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1485856
Можно крышку капота регулировать вправо-влево?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1486642
Да, можно. Этим FastFred в своё время занимался, спроси его.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1486657
Взял
здесь она дешевле и поновее выпуск на порядок.Утешает,что на упаковке был сайт-"Витоловский"для оптовых покупателе,через него нашёл для розницы,теперь здесь буду брать.Надо было ещё когда оплётку на руль брал сюда зайти,всёж лень было(((
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1487025
Посоветуйте куда подключить попогрейку,там штекер в прикуриватель с предохранителем идёт,если его обрезать можно куда нибудь подключить в сеть авто,что бы с предохранителем была,может туда же куда и вольтметр?
И посоветуйте какие брать шины на лето с радиусом 14 определился,а дальше по параметрам не могу.Думаю 185/65/14 и широкие и высокие.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1487895
Можно, и в право и в лево.. и в перед и назад тоже можно ....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1487919
Вот посмотри тут
И попогрейка(можно сразу 2) и все остальное.У меня такой спрятан под рулевую колонку на 2-х стороннем скотче.Регистратор,навигатор,зарядное на телефон.А главное все провода спрятаны аккуратненько под торпедой и не надо ничего калхозить с проводкой.там даже на 4-ре гнезда есть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1488029
Вот посмотри тут
Разветвители видел.Нет я хочу подсоединить в сеть.
Если стоят колёса 185/65/14,пойдёт на запаску колесо 175/70/13?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1488739
Вытяни прикуриватель,к проводам,которые к нему идут можно подсоединить что угодно и вставь обратно. и предохранитель есть штатный.
Запаска пофиг какая-она нужна чтоб доехать до ближайшего шиномонтажа.У меня вообще докатка(незнаю с чего,наверное с лачетти) потому что газовый баллон лежит вместо запаски.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1488841
Спасибо,то есть предохранитель дополнительный к попогрейке не нужен,если отрезать штекер с предохранителем.Ну я так и думал.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1488856
Только.что прочитал,что такое докатка-даже в мыслях такого не было,что такое может быть. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1488864
Только ГАИшникам не докажешь, что это докатка! Всё-равно, нарушение ПДД будет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1489074
И ехать на ней нереально. Проехал пару км на таком "костыле" и не угробил его - значит повезло! ТТак что менты правильно делают, что ругают!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1489838
Не хочется флудить в чужом БЖ.Но,на докатке проехал по трассе Ребриково-Луганск(по дороге нет шиномонтажа)-40км примерно.Трасса ужастная+зима(правда скорость 40 км,час-все хорошо!
Хотя 95% езжу в городе где шиномонтаж на каждых 500м.та что вообще не парюсь,зато место в багажнике наамного больше!ГБО требует места( а с докаткой почти та же вместительность).
И еще-где написано что Докатка не является запаской?
sashaveshi-извени что гажу твой БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1490782
В ПДД
31.3. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно
із законодавством:
г) на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні
шини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозостійкі і
неморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини
різних моделей з різними малюнками протектора для легкових
автомобілів, різними типами малюнків протектора - для вантажних
автомобілів;
Про запаску ничего не сказано. А вот про то, что она с другим протектором, тем более другого размера сказано.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1490835
Почему
этого нет?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491032
sashaveshi , ты немного не дочитал, см.
по твоей ссылке
Змінено користувачем Muzhichok
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491037
Раз все такие знатоки ПДД, то почему Вы не указываете п.31.5
В случае возникновения в дороге неисправностей, указанных в пункте настоящих Правил, водитель должен принять меры к их устранению, а если это сделать невозможно — двигаться как можно более коротким путем до места стоянки или ремонта, соблюдая меры предосторожности с выполнением требований пунктов и настоящих Правил.
Если Вы будете ехать на докатке со скоростью 40-50 км/ч с включенной аварийкой, то это и есть именно такая ситуация.
Но если Вы будете ехать на лысой запаске да ещё и другого размера, то доказать гаишникам, что она у Вас вместо докатки, будет очень трудно.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491163
))) не смешите, нынче большинство современных авто завод комплектует докаткой
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491237
Но если Вы будете ехать на ... запаске да ещё и другого размера, то доказать гаишникам, что она у Вас вместо докатки, будет очень трудно.
В том то и дело, что разговор был о запаске 13 диметра при 14 колёсах.
Ланос комплектуется?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491548
Купер комплектуется, вместо 205 17" ставиться докатка шириной с матизовское колесо, соласно вашему вчерашнему посту и полету мысли, это прямо противоречит ПДД, гы.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491565
У меня в машине докатка, штатная. Но в наших ПДД, если отвечать букве именно наших законов, докатка - нарушение! И это, является минусом.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491652
Александр29 (15 февр. 2013 18:44) писал:
Я имел ввиду, что теоретически можно поставить 13-е колесо с другим рисунком и основательно подтертым протектором и потихоньку ехать к ближайшей шиномонтажке с включенной аварийкой. Вот только для гаишнегов это будет отличный повод развести Вас на бабки либо протокол и они будут правы, и свою правоту Вам будет сложно доказать. А если вместо непонятной "запаски" будет стоять докатка, то можно сослаться на п 31.5 ПДД и в случае протокола, оспорить его в суде.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491657
А запаска по правилам обязательно должна быть?Если не обязательна ,то по правилам получается можно до шиномантажки ехать с аварийкой на другом колесе.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/38/#findComment-1491670
